Zabudowa subwoofer'a w kole zapasowym
czmiel_t 27 Sie 2007 19:42 14582 9
  • #1 4221798
    czmiel_t
    Krótka historia ;)
    Przyznam się, że nigdy dotąd nie miałem subwoofer'a w samochodzie. Jakiś miesiąc temu zgadałem się z kumplem w pracy, że ma w domu subwoofer aktywny Tonsil'a SAS-250 (chyba 100W RMS) - głośnik jest dwucewkowy. Ma spalony wzmacniacz więc pożyczyłem go od niego i podłączyłem u siebie pod JBL L-504 w mostku 125W. Gra pięknie!
    25cm średnicy, pięknie gra czystym basem, schodzi bardzo nisko, masuje plecy, przy bardzo niskich partiach rzuca fotelami i naprawdę głośno. Sub to oczywiście walec z bass reflex.
    Już kiedyś przymierzałem się do zakupu sub'a ale moje głośniki free air w tylnej półce ustawione na wzmacniaczu na LPF też spisywały się nieźle więc temat odpuściłem ... do teraz.
    Mam wielką chęć zrobić sub'a i byleby grał możliwie jeszcze lepiej niż ten Tonsil'a.
    Muszę bardzo uważać na miejsce w bagażniku ponieważ często wyjeżdżam na weekend'y z żoną i dwójką małych dzieci a moja Corolla ma malutki bagażniczek. Wolałbym uniknąć wkładania do niego jeszcze walca czy skrzyni.
    Ze względu na słaby budżet sprzęt kupowałbym na dwie tury czyli najpierw głośnik potem wzmacniacz. Chciałbym nie przekroczyć kwoty 700zł nie licząc materiałów dodatkowych.
    Mam w związku z tym kilka pytań do ludzi, którzy dobrze orientują się w temacie:
    1. czy dobrym pomysłem na montaż głośnika będzie miejsce koła zapasowego - myślałem żeby zrobić podłogę w bagażniku z płyty MDF, wygłuszyć jakoś tą wnękę i zamontować głośnik oraz zabezpieczyć mocną maskownicą żeby można było nadal korzystać z bagażnika
    2. jeśli odpowiedź na pyt. 1 będzie twierdząca to jak zrobić to dobrze i od czego zacząć.
    3. czy bawić się w głośnik 30cm jeżeli wystarcza mi bas produkowany przez 25cm Tonsil'a (wiem, że zalęta mniejszego jest mniejsze opóźnienie i prędkość oraz kontrola wychylenia membrany)
    4. wzmacniacz, który będzie napędzał sub'a już wstępnie wybrałem i będzie to polecany przez wiele osób MONACOR HPB-602
    5. Który głośnik w granicach 400zł wybrać aby był dobrze napędzany przez ww. wzmacniacz i czy 25cm czy 30cm
    6. czy ma to być skrzynia zamknięta czy lepiej z Bass Reflex i może jaka jest różnica dla ucha
    7. nie wiem o co jeszcze wypytać aby dobrze rozeznać temat przed zakupem i robotą, co może być jeszcze potrzebne i na co zwracać uwagę?
    Tak wygląda wnęka koła zapasowego - pojemność wnęki szacuję na ok 45-52ltr:
  • #2 4222004
    powalla
    Moderator CarAudio
    Może odpowiem pokrętnie :-) .Jeśli wsadzisz suba do wnęki koła (możliwe ,aczkolwiek robota straszna (MDF+ żywica+mata szklana)) ,to co z kołem ,będzie się walało po bagażniku i też będzie zajmować niepotrzebnie bagażnik .Może lepiej wyglądał by mały ,fajnie obity sub ,niż koło zapasowe ...ale to twoje autko,ty decyduj.
  • #3 4222126
    miki87
    jest jeszcze opcja budowy subba w kole. Widziałem ładnie zrobioną obudowe z żywicy, która mieści się wewnątrz koła. Bardzo praktyczne rozwiązanie, jednak ze względy na mały litraż głośniczek 25cm.
    Przykład: http://www.essa.com.pl/gfx/katalog/869100-0057_img.jpg
  • #4 4222192
    czmiel_t
    Ale mi chodzi o podpowiedź jak zrobić to żeby było dobrze i czy w ogóle będzie to grało. Jaki kupić głośnik, czy HPB-602 będzie dobrym rozwiązaniem i czy pojemność wnęki nie będzie zbyt duża do głośnika 30cm oraz kształt podłogi wnęki nie wpłynie na pogorszenie jakości niskich tonów generowanych przez ten subwoofer.
    Jeśli chciałbym zapytać co zrobić z kołem zapasowym to na pewno bym ten temat poruszył ;)
    Podpowiedzcie czy to zagra i czy jest sens takiej zabudowy oraz jakie komponenty kupić oraz jak prawidłowo wykonać taką zabudowę bo w temacie sub'ów jestem amatorem.
    Dziękuję za zainteresowanie!
  • #5 4391270
    elektryk1e
    jesli to nadal aktualne looknij na moj temat
  • #6 4391881
    czmiel_t
    Mogę linka?
  • #8 5313721
    Servus
    Jaki posiadasz samochod ???
    Corolla....Przepraszam, ale nie doczytalem....
  • #9 5313748
    czmiel_t
    Ostatecznie kupiłem skrzynię Hertz'a
    Za dużo pierdzielenia z zabudową w kole :/
  • #10 5313812
    dejot
    Trochę odgrzewany temat ale niech tam...
    Nasza paczka w podłodze była w 100% z drewna. Nie było tam ani grama żywicy. Litraż jak na to miejsce z zachowaniem pełnowymiarowego koła również był przyzwoity - ponad 30 litrów.
    W pierwszej wersji był tam subwoofer 30cm.
    http://essa.com.pl/gfx/galeria/1primera_essa.jpeg
    W wersji drugiej został zamontowany sub 25cm i trzeba było zmniejszyć litraż obudowy do ok. 20 litrów. Został więc do niej wkomponowany dodatkowy schowek - początkowo na drobiazgi i apteczkę a później trafiła tam zmieniarka CD.
    http://www.autohifi.pl/index.php?art=/ah/200301/1_hifi/3_instalacje/ins3
