NA jaka odległośc obraz po czinczach? /Cyfra w dwóch pokojah
pszemnek 11 Lis 2003 22:40 2069 8
MediaMarkt Black Week
  • #1 396411
    pszemnek
    Mam pytanko czy ktos testował na jaka odlegość mozna by przesłać audio+video po czinczach?. Chciałbym podłączyc cyfrę do dwóch telewizorów. Mysle ze chincze byłyby ekonomiczniejsze od SCATARTA.
    Uyłbym replikatora IR, i w dzień ogladałbym w salonie, a wieczorem w sypialni. Moz ktos ma inny pomysł.
    PS. Odległość jaka potrzebuje to ok 13m.
  • #2 396497
    CKsrv
    Poziom 32  
    Dobrej jakosci to niebedzie na 13m przewodu - mogą wystąpic rozmycia.
    Wez te 13m kabla w ekranie a chocby koncentryka i sprawdz.
    Inne rozwiazanie to videosender - taki mały nadajniczek.
  • #3 396517
    Wieslaw2
    Przy 13m nie musisz sie niczego obawiac -wszystko bedzie dzialac z idealna jakoscia. Zalecam wykorzystac kabel 2-zylowy; kazdy w osobnym ekranie (taki jaki jest uzywany przy kablach euro-cinch). Na kablu 9-zylowym; wszystkie zyly w 1 wspolnym ekranie (taki jak w tanich kablach Euro-Euro) -tez bedzie dzialac. Zamiast wtykow Cinch lepiej uzyc Scarta (tzn Euro). Latwiej to polutowac, a w tunerze masz gotowe wyjscie Euro (na Cinch jest tylko audio). Do przelacznia mozna uzyc bezprzewodowego przedluzacza pilota (dziala na falach radiowych 900MHz) np firmy Multitrans w cenie ok 120zl. Gdyby to nie byl tuner Cyfry+ to calosc moznaby wykonac na 1 przewodzie antenowym w.cz (tzn sygnal uzyteczny szedlby wraz sygnalem pilota na 1 kablu) Tuner musialby jednak miec wbudowany modulator ktorego C+ nie posiada. (zastosowanie zewnetrzego to niepotrzebne dodatkowe koszty)
  • #4 396543
    pszemnek
    Dzieki za pomoc
    Chyba się sie zeczywiscie zdecyduje na wtyki scart, jakos nie pomyslałem że mozna, poprostu póścić mniej kabli, tylko te co sa potrzebne. Pozatym w tv wejście chinch tylko z przodu.
    A co do videosendra to widziałem na allegro w cenie 185 pln, ale obawiam się że jakośc bedzie kiepska, ktos próbował?
  • #5 396744
    stasiekm
    Poziom 30  
    w złączu scart jest sygnał composite video a wiec możesz puszcić wszystko trzema kablami (audio stereo) na tej odległosci straty w wizji nie powinny być duze (gdyby jednak obraz stracił na ostrosci zastosuj kabelek rg58 -koncentryk od sieci na bnc 50 Om)
  • #6 396776
    PiotrPK
    Zastosowałem kabel telefoniczny 20m 4 żyły bez ekranowania i jakość jest b. dobra. Kabel położyłem wtedy gdy nie umiałem zgrać obrazu z dźwiękiem gdy sygnał chciałem przesłać za pomocą videosendera (może egzemplarz był wadliwy - kosztował ok 60zł).
    Powodzenia
  • #7 397443
    Wieslaw2
    Po viedeosenderze nie nalezy sie spodziewac sie cudow. Te tanie (mysle ze ten za 185zl do nich nalezy) pracuje na niskiej czestotliwosci ponizej 100MHz. Drogie (ok 400zl) to firmowe i na czestotliwosci 900MHz. Wtedy jest wszystko OK (ze stero wlacznie) nawet przez kilka scian. Najlepszy i najtanszy jest jednak kabel. Radio radze zastosowac jedynie jako "przedluzke" pilota. Jak trzeba to wszystko mam.
  • #8 402152
    pszemnek
    Dziekuje wszystkim za pomoc.
    Połączyłem telewizor i dekoder kablem komputerowym - sieciowym. Kabel jest tani, a jakość bardzo dobra. W tej chwili mam około 20 metrów kabla, bo przylutowałem wtyczki do takiego odcinka jajk miałem.
    Pilota przesyłam nadajnikiem bezprzeowodowym. Polecam takie rozwiązanie. Chociaż zostały mi jeszcze dwie wolne zyły więc jak ktoś się zna to pewnie pilota tez można by puscić kablem.
  • #9 402291
    CKsrv
    Poziom 32  
    Dwie zyły powiadasz :) ... Hmm
    Moze zdublowac odbiornik podczerwieni?
    Musiał bys sie wpiac "do srodka" tunera.
