Dobór głośników 10 cm do samochodu
Majkminator 28 Sie 2007 13:33 4398 38
  • #1 4224273
    Majkminator
    Witam. Mam taki dylemat, autko Tico - fabrycznie z przodu głośniki 10cm, co myślicie czy warto je zmieniać na coś lepszego typu jakieś Blaupunkty czy Pionki? Zaznaczam że żadne przerubki nie wchodzą w gre.
  • #2 4224314
    qstosz
    jeżeli już 10-tki to polecam phase
    są na ballero
  • #3 4224353
    Majkminator
    co to jest ballero?? Na allegro ich nie znalazłem ale i tak pewnie są drogie. Myślałem coś koło 100zł coś tam moge dołożyć jakieś 20-30zł. Nie musi być to mega wypas, po prostu coś lepszego niz fabryczne bo te mają chyba z 10W i myśle że mogą sie spalić jak przesadze.
  • #4 4224379
  • #5 4224529
    Majkminator
    pcmax na tylną klape czyli w półke?
    No niebardzo, ja myślałem właśnie wymienić te fabryczne 10cm na coś lepszego żeby mieć coś z przodu a do bagażnika jakiś mały subik skonstruować.
  • #6 4224538
    crazy_88
    Ja bym kombinował z panelami i założył 165mm
  • #7 4224741
    Alukard
    ja tez bym kombinowal i wsadzil 16 zrobilem tak w seju
  • #8 4224791
    Majkminator
    myśle że wezne 10cm phase które doradził pan dan, wyglądają konkretnie a basu i tak od nich nie oczekuje.
  • #9 4224798
    czacha01
    Ja kiedys tam zamontowałem tonsile z matiza,lub innego daewoo.
    Pod samym radiem grały przyzwoicie.
  • #10 4224831
    Majkminator
    Dobra przód już wiem co kupie teraz trzeba pomyśleć o jakimś basie. Nie chce nic w półe.
    Myślałem nad wzmacniaczem Soling SL-P109 ma on 130W i filtry i do tego jakiś 20cm głośnik, a bude zrobie sam. Ma to zajmować mało miejsca i być tanie:) Co myślicie o tym wzmaku i wogóle o takim pomyśle
  • #11 4224841
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Wzmacniacze Soling są dobrej jakości, jednak lepszy byłby używany wzmacniacz renomowanych firm.
  • #12 4224886
    czacha01
    Kup wiekszy głośnik,wstaw w pułke i wycisz dobrze bagaznik(170l).To obudowy nie bedziesz musiał robić.
  • #13 4224949
    qstosz
    jak czytam takie podpowiedzi to czacha mi dymi :
    "Kup wiekszy głośnik,wstaw w półkę i wycisz dobrze bagaznik(170l).To obudowy nie bedziesz musiał robić."
    człowieku nie wiesz co piszesz
  • #14 4225025
    czacha01
    Heeh miałem kiedyś tico i bagażnik ma 170l,w tym obudowa min 30l.
    I tak zajmie pół bagaznika,więc to malo nie może zajmowac.(wiesz mały bagażnik,mały subwoofer).
    To miała być taka konkluzja dan.
  • #15 4225317
  • #16 4225568
    powalla
    Moderator CarAudio
    Weź sobie Phase 179zł kosztują na allegro ,a co do Solinga ,to za taka sama kasę masz Kenwooda mono 159zł ,który ma 150 w rms.
  • #17 4225713
    czacha01
    A te PHASE 60w rms nie beda za mocne,czy kolega ma wzmacniacz do nich?
    Bo pod radiem to kiepsko raczej zagrają.
  • #18 4225851
    VVisnia
    Ja ze swojej strony polecam (odrobinę droższe) infity ref 4022i. Mnie te głośniczki naprawdę zadziwiły jakością grania i basem (którego nie spodziewałem się w ogóle).
    Głośniczki mają powiększoną powierzchnię membrany, przez co jest jej niewiele mniej niż w głośniku 13 cm – co w przypadku ograniczeń takich jak twoje może mieć duże znaczenie. Poza tym mają regulację głośności gwizdka i można gwizdek trochę kierunkować.
    na balledro znajdziesz bez problemu
  • #19 4226496
    Majkminator
    powalla chodzi ci o Kenwooda KAC-5203, on ma 150 w rms-ie bo tam pisze że 150W maks. Bedzie lepszy od solinga?? Ma on filtr dolnoprzepustowy? Bo to bedzie pod suba wzmak, żeby mi przez niego muzyka nie leciała tylko sam bas:)
  • #20 4226578
    crazy_88
    Starsze serie kenwooda są udane i chwalone:)
  • #21 4228423
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak ,to ten .On ma 2x55w rms 4ohm (2x75 przy 2 ohmach) ,czyli 1x150w rms na mostku. O filtrach nic nie pisze ale najlepiej zadzwoń do sprzedawcy (pisze na obudowie można mostkować ,więc powinien mieć filtr).
  • #22 4228470
    Majkminator
    sam niewiem, może jednak lepiej bedzie dozbierać do nowego Blaupunkta GTA 2 MK II lub HPB-602??
    Który z nich lepszy pod suba?
    A głośnik chciałbym 20cm jakiś,zaraz powecie że to za mały ale w domu mam 20cm i jak dla mnie styka no i mam mały bagażnik. Na allegro znalazłem Hertza ES 200 (za 200zł) i Lanzara Max 8 (za 150) co o tym myślicie?? Wybór nie jest zbyt duży bo mało firm robi suby 20cm.
  • #23 4228485
    crazy_88
    Są porównywalne osobiście szukał bym axtona w używce.
  • #24 4229521
    KamilMC1
    8'' spokojnie starczy Ci do tico. Sam mialem stycznosc z tic tackiem ;-) i tu naprawde nie ma co szalec w bagazniku, taki max 8 styknie
    tylko ze minusem tego auta jest wygluszenie
  • #25 4230471
  • #26 4230551
    Majkminator
    Myśle że do bagażnika wystarczy mi ten max 8. Wie ktoś jaką to ma moc rms?? Wzmacniacz myśle że wezme GTA 2 MK II chyba że trafi sie coś lepszego za tą kase(czy ten Blau dobrze napędzi Max 8?). A co do przodu musze zobaczyć jak by sie montowało te 10cm bo coś mi sie wydaje że bedzie trzeba wybebeszyć całą konsole. Jak bedzie ciężko to wystrugam jakieś klocki obije skajem i wrzuce to na drzwi-wtedy bym sie pokusił o jakieś 13.
  • #27 4230570
  • #28 4232075
    Majkminator
    pcmax wolałbym odseparowane. Więc jak GTA 2 MK II + Max 8 - będzie dobrze?? A może Hertz ES 200??
  • #29 4232145
  • #30 4232206
    Majkminator
    a pod tym konkretnym wzmakiem który głośnik bedzie lepszy?? Czekam jeszcze na inne propozycje 8".
