koda sw 1000 - gra cicho!!!
bob26 28 Sie 2007 21:32 5099 14
  • #1 4226100
    bob26
    mam kode sw1000v2, podlaczylem do wiezy i gra cholernie cicho, prosze o porade co i jak podlaczyc
  • #2 4226366
    czaroslaww
    jak podlacczyles i jak masz ustawiona galke odciecia pasma i wzmocnienia?
  • #3 4226419
    bob26
    najpierw pojedynczym kablem (cinch) wieza ->sub i wtedy gralo ...ujowo, baaaaardzo cicho potem podlaczylem line L i R do kompa i tu zaczelo grac jak trza, niestety nie mam takiego kabla zeby tak podlazcyc do wiezy bo do kompa sie wtykam koncowka maly jack a do wiezy musze miec cinch,
    z gory sorry za chaos wypowiedzi ale to kocowka dnia i padam na morde wniosek jaki mi sie nasuwa na chwile obecna ze to kwestia kabla tzn to pierwsze podlaczenie takie pojedyncze sub wieza nie wspolgra (ale w sumie teraz sie zastanawiam czy tak powinno byc)
    to line L i R to podlaczenia na subie ktore potem leci przez malego jacka do kompa
    Moderowany przez Pablo1964:
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #4 4230137
    bob26
    jeszcze raz chcialbym nawiazac do cichego grania kody
    czy ktos jest mi wstanie wytlumaczyc czemu przy podlaczeniu wieza-> sub tzn na wiezy sub out 1x cich -> sub 1 cinch, jest strasznie cicho
  • #5 4230248
    czaroslaww
    jak masz ustawione galki?
  • #6 4230298
    bob26
    jesli chodzi ci o to czy mam sciszonego suba to nie, wszelkie proby zmiany glosnosci czy zmiana wartosci odciecia nie zmienia faktu ze przy opisanym przez ze mnie podlaczeniu suba gra cichutko
  • #7 4230352
    AxelNext
    Co to za wieża i czy faktycznie podłączyłeś w wieży do wyjścia subwoofera :?:
    Akurat mam tego suba i nie narzekam.
  • #8 4230404
    bob26
    mam technicsa, podlaczenie znajduje sie na procesorze dzwieku model SH DV170, a jak ty masz go podlaczonego?
  • #9 4230479
    AxelNext
    Kablem RCA-RCA PGA4105 Profigold
    PHASE na NOR.
  • #10 6726891
    Diabolix
    Czy ktoś się orientuje co może być przyczyną cichego grania Kody? Mam podłączone kablem głośnikowym pod wzmacniacz (Yamaha Ax500) a mimo to gra cicho. Głośność jest na 3/4 a ona wciąż nie szaleje... Co może być przyczyną? Z góry dziękuję za wszelkie propozycje...
  • #11 11442841
    azbest2007
    Sory, że odświeżam tak stary temat ale kolega który założył temat niedostał odpowiedzi a ja aktualnie mam identyczny problem.
    Posiadam wzmacniacz stereo AKAI am-37 sub mam podlaczonego przez wyjscia głośnikowe L i P kanału B.
    Przy normalnym słuchaniu muzyki sub jest praktycznie niesłyszalny pomimo max ustawieniu głośnośći suba i poziomu odcięcia.
    Dopiero przy ustawieniu wzmacniacza AKAI na około 50% sub sie odzywa ale tak glosno jeszcze sie nie odwazylem sluchac muzyki :)
    Czy w takim wypadku może w chodzić gre wadliwe działanie suba ? (mam jeszcze gwarancje pół roku)
  • #12 11925431
    Malix7
    To i ja się podłącze :) też zakupiłem ten sobwoofer mam podłączony pod onkyo tx-sr307 i przyznam szczerze że nie ma szału ledwo puka, tak jakby wzmacniacz był za słaby, ktoś rozwiązał jakoś ten problem??
    Dodam jeszcze że mam pokój około 18m2 a jak go zaniosłem do małego pokoju około 8m2 to wszystkoo sie trzesło ale basu jako takiego nie czuć.
  • #13 11925509
    azbest2007
    Masz go podłączonego przez sygnał głośnikowy ?
    Miałem kode sv1000v2, na panelu wzmacniacza zaciski głośnikowe miały oznaczenie INPUT a okazało sie, że to wyjscia głośnikowe, (niemiałem mozliwosci inaczej go podlączyc jak przez sygnal glosnikowy) i właśnie to okazało się powodem dla którego sub nie grał.
  • #14 11925733
    Malix7
    Mam go podłączonego kablem rca od kina wyjście na sobwoofer a w kodzie do wejścia czarnego na samej górze napisane jest sub.woofer
  • #15 11984926
    adiablos
    To co ja zauważyłem u siebie w tej Kodzie to:
    Opcja 1: podłączam kablem RCA wyjście z kina domowego subwoofer preout - na subie wejście subwoofer in (czarny) -- jest bardzo głośno -- muszę korygować gałką w zasadzie na pierwszą - trzecią kreskę.
    Tutaj ważna uwaga -- nie działa crossover -- to cięcie ma pewnie zapewnić amplituner kina.
    Opcja 2: podłączam z wyjścia wysoko poziomowego kina domowego Front L lub Front R lub Subwoofer do wejścia w subie wysoko poziomowego (obojętnie L czy R) - i jest też za cicho.
    W moim kinie Universum na wyjściach mam: sub 4 Ω, L i R 6Ω.
    Opcja 3: wyjście z kina to samo subwoofer preout - na subie podpinam do wejścia nisko poziomowego in L lub R (czerwony lub żółty)-- tutaj siła głosu jest ok - taka sama jak fronty i reguluje się w należytym zakresie. Odcięcie crossover też działa.
    Więc wygląda że sub na wejściu oczekuje jakiegoś z góry ustalonego sygnału - jego napięcie musi pasować.
    Jeżeli Ty podpinasz do wejścia Sub i jest za cicho to pewnie na wejściu R i L będzie jeszcze ciszej.
