Prostownik do akku - problem z kondensatorem
shutamus 29 Sie 2007 12:55 1896 11
  • #1 4228031
    shutamus
    otóż mam taki problem, dotyczy on mojej nie wiedzy co do korzystnego ładowania akumulatorow samochodowych (12v). Chce odrestaurowac stary protownik <bester>, w jego skład wchodzi transformator z środkowym wyprowadzeniem wtórnego, dwie byp 100, amperomierz i ze dwa bezpieczniki... moje pytanie jest nastepujące... jaki wpiąć kondensator aby ładowanie było najkorzystniejsze? prostownik z możliwosćia ładowania 12v i 6v/4A... jakby ktoś mógł mi pomóc to byłbym wdzięczny :D a i jak sie ktoś ma jakiś pomysł na zasygnalizowanie stanu naładowania akku np diodą led tudzież diodą led to byłbym wdzięczny za jego ukazanie :) Pozdrawiam!!
  • #2 4228065
    krzyjak
    Poziom 29  
    A gdzie ma być włączony tem kondensator ? I jaką on ma spełniać rolę.
  • #3 4228092
    wzagra
    Poziom 33  
    Wpinanie kondensatora do prostownika do ładowania akumulatorów jest mało sensowne. Akumulator nie musi być ładowany prądem stałym, nawet korzystniejsze jest (podobno) ładowanie prądem tętniącym.
  • #4 4228159
    shutamus
    wzagra napisał:
    (podobno)
    no właśnie podobno :D ja sie trzymam tej wersji, ze w prostowniku był juz kondensator, ale podejrzewam że go wymieniono bądź dodano (np. po to żeby on tam tylko był), bo w sumie na to wygląda... kondensator jako filtr w pospolitym dwupołówkowym dwudiodowym... a co z sygnalizacją? jakies pomysły?
  • #5 4234535
    wzagra
    Poziom 33  
    Akumulator zachowuje się jak "spory" kondensator, więc dalej nie widzę sensu dodawać zbędny kondensator - zresztą, w zależności od pojemności akumulatora, prąd ładowania może być dość znaczny, a zatem i pojemność kondensatora musiałaby być duża (bardzo).
    Jak sobie wyobrażasz sygnalizację? Zakładając, że akumulator będzie ładowany prądem stałym (przy filtrowaniu kondensatorem ;)), napięcie na akumulatorze będzie takie jakie dasz z prostownika - a więc jedyna metoda to przerywać ładowanie i mierzyć napięcie na akumulatorze, i w przypadku osiągnięcia napięcia wyższego niż 14,2V (tego nie jestem pewien) przerywać ładowanie. (Zresztą przy prądzie tętniącym będzie to samo.)
    Napisałem 'podobno' bo nie jestem specjalistą w dziedzinie akumulatorów, ale generalnie nie stosuje się dodatkowej filtracji prądu ładowania akumulatorów, co więcej, są nawet układy, które w ujemnych połówkach napięcia rozładowują akumulator prądem kilkukrotnie mniejszym niż prąd ładowania - powoduje to zwiększenie żywotności akumulatora oraz jego odsiarczanie. Był nawet projekt takiego prostownika w którymś numerze "Radioelektronika" (lata 80-90).
    Twój 'bester' miał kondensator, bo może pełnił jakieś dodatkowe funckje zasilacza?
  • #6 4234567
    1234
    najlepsze prostowniki z tzw. odsiarczaniem działają dosyć zaskakująco a mianowicie:
    możemy rozróżnić dwa cykle ładowania
    1. ładowanie nie wielkim prądem stałym (długi okres)
    2. chwilowe rozładowywanie.
    i tak aż do naładowania.
    kondensator jest zbędny to nie zasilacz.
    kondensator o sporej pojemności jeżeli się nie mylę to jeszcze bardziej by popsuł działanie ponieważ w końcowej fazie ładowania zawyżał by napięcie na aku.
    Niech mnie ktoś poprawi jak wprowadzam kogoś w błąd.
  • #7 4234601
    shutamus
    no ja tylko chcialem wiedziec, bo ten kondensator tam byl nie wiedziec po co ;p jakby ktos mogl udostepnic schemat takiego prostownika z tym odsiarczaniem bylbym wdzieczny, bo akku sporo przeleżał a taki prostownik zawsze sie sprzyda:))) no nic sygnalizacje sobie daruje :D
  • #8 4238991
    bogdan-pe
    Do prostownika kondensator absolutnie jest zbędny. To, że ktos go wstawiał, nie znaczy, ze wiedział co robi (a moze wiedział i robił zasilacz do. np. jakiegoś radia?). Napisz o jaką sygnalizacje (co ma sygnalizować?) Ci chodzi (czy np. wskazywanie pradu ładowania?). Na pewno coś prostego wymyślimy. Pozdr.
  • #9 4240524
    shutamus
    do prądu ładowania mam amperomierz :P potrzebuje aby jakis ukladzik zasygnalizowal mi stan naladowania , lub bliski naładowaniu....
  • #11 4242466
    shutamus
    wzagra napisał:
    As I said ;)
    no dobra, juz nie wspomne o tej sygnalizacji :|
  • #12 4243136
    _jta_
    Specjalista elektronik
    TL431 + parę oporników, jako czujnik napięcia + przekaźnik, przez który zasilasz prostownik + włącznik chwilowy;
    łączysz to tak, żeby jak TL431 zacznie przewodzić, to wyłączał przekaźnik (a włączanie ręcznie tym włącznikiem).
