po pierwsze jakość miedzi, czyli ciepło strat zwiazanych z oporem tyle musi wytrzymać czyli Re. Jakość zawieszeń wzory na zmęczenie materiałów przy danej mocy zmiennego przebiegu.
Moc akustyczna = sprawność * moc doprowadzona
Moc akustyczna to praca akustyczna wykonana w czasie, praca to przesunięcie * siła tą zmienną siłę trzeba rozciągnąć na zawieszenia. I w przyblizeniu uznać, że przebieg akustyczny to 1000Hz usredniona czestotliwość. Tyle zmiennych wychyleń daje membrana. W badaniach zmęczenia nawet do miliona wychyleń się bada aż do zerwania po czym zwiększa siłę, w naszym przypadku moc. Ta moc zerwania/uszkodzenia bedzie się zmniejszała logarytmicznie i ustalała. na początku głośnik będzie wytrzymywał dużo watów przez krótkie chwile i będzie się palił im bardziej bedziemy zmniejszali moc tym dłużej wytrzymie sobie. Potem to się ustala i nie ma różnicy czy 100h 1000h czy 10000h.
jesli jednak w sposób elektryczny wyliczymy mniejszą moc wówczas bierzemy pod uwage mniejsza moc. ale takiego wzoru po prostu nie ma:
podobnie jak wzoru na dobór obudowy, wzoru na idealne skrzypce, wzoru na wylosowanie numerów jutrzejszego Totka
