PHP - jak napisać kod do filtrowania dostępu na podstawie IP?
Chyllus 30 Sie 2007 18:27 6948 10
  • #1 4232977
    Chyllus
    Ocena: 3
    Witam serdecznie!
    Czy umie ktos napisać kod w PHP który bedzie pobierał nr IP uzytkownika odwiedzajacego strone i na jego podstawie dawal dostep do dalszych części strony?
    Ma to dzialac tak ze gdy nr IP bedzie zgodny z numerami wczesniej okresonymi uzytkownik otrzyma wted dostep do reszty zawartosci strony.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 4233487
    adamsky.net
    Najprostszy kod wyświetlający IP:
    echo getenv('REMOTE_ADDR');
    Jeśli chodzi o dostęp na podstawie IP do CAŁYCH stron to proponuje mniej więcej tak:
    na samej "górze" pliku strony wstawiasz krótki kod php działający wg. poniższej zasady:
    1. pobierasz ip (liste ip) z pliku
    2. sprawdzasz czy ktoreś z nich jest zgodne z "getenv('REMOTE_ADDR');"
    3a. jeśli tak - nie robisz nic, czyli procedura się kończy a strona ładuje
    3b. jeśli nie - to dajesz
    header('Location: http://www.strona.com/zabroniony.html');
    gdzie oczywiście http... to adres Twojej strony z informacją o blokadzie dostępu.
    Jeśli chcesz aby sprawdzanie IP dotyczyło tylko poszczególnych sekcji strony to punkty 1 i 2 od razu po załadowaniu strony i ustawiają jakąś zmienną (np. $is_ip=0/1) na podstawie której potem includujesz konkretne moduły lub nie.
    Jeśli będziesz miał problemy to daj znać - weekend mam wolny to mogę Ci coś "machnąć"...
  • #3 4268316
    Chyllus
    Ocena: 3
    Wielkie dzięki! A czy kolega adamsky.net mógłby zrobić mi taką przykładową stronkę..?
    Zebym mógł się na czymś oprzeć..
  • #4 4268494
    adamsky.net
    Nie ma problemu, mogę "skrobnąć" coś prostego dla przykładu, tylko, że trzeba by poczekać ze 3 dni najdalej :)
  • #6 4272358
    Chyllus
    Ocena: 3
    Chcialbym jeszcze dodać ze dostęp mają mieć osoby o adresie np 207.142.xxx.xxx i Tylko właśnie Ci których 6 pierwszych cyfr sie zgadza z tym adresem. A reszta cyfr numeru IP w tym przypadku jest różna i bez znaczenia i na jej podstawie juz tego dostępu sie nie uzyskuje.
    Podsumowując dostęp uzyskiwany jest na podstawie zgodności 6 pierwszych cyfr z wcześniej zadeklarowanym numerem IP
  • #7 4282366
    mirek1221
    Może coś w tym stylu:
    // dwie pierwsze liczby adresu do którego porównujemy użytkowników
    $adresWzorcowy = "127.0.";
    //adres użytkownika
    $adresIp = getenv('REMOTE_ADDR');
    // wybieramy z adresu użytkownika pierwsze dwie liczby
    $wzor = substr($adresIp,0,(strpos($adresIp,'.',(strpos($adresIp,'.')+1))+1));
    // i porównujemy je z adresem wzorcowym
    if (strcmp($adresWzorcowy,$wzor))
    	echo '<br>zly adres';
    	else
    	echo '<br>pasuje';
    W PHP5 zadziała też taki kod:
    //adres użytkownika
    if (substr_compare($adresIp,$adresWzorcowy,0,(strpos($adresIp,'.',(strpos($adresIp,'.')+1))+1)))
    	else
    	echo '<br>pasuje';
  • #8 4327733
    DjCzarny
    Może tak:
    <?php
    $ip = 'tutaj ip'; // IP osoby ktora moze wejsc na strone
    $pobieranie = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    if($ip==$pobieranie){
    header('Location: twojastrona2.html');
    else
    echo 'brak dostepu do strony';
    exit;
    Dalsza czesc strony...
  • #9 4343153
    scr011
    Nie jest to za idealny sposób. Narażony jest na skanowanie serwera i wykrycie "twojastrona2.html" i bezproblemowy dostęp do niego.
    Proponuje inkludowanie odpowiedniego pliku gdzie nazwa jest hash'owana kilkakrotnie w md5... i ustawionym chmod'em powodujący niedostępność dla innych użytkowników z sieci. Plik ma być dostępny tylko dla skryptu lub administratora FTP/Servera ;)
    Drugie wyjście łatwiejsze, ale wprowadzające chaos do kodu jest wstawienie całego kodu html "twojastrona2.html" w funkcje echo gdy IP będzie zgodne. Inaczej exit();
  • #10 4343885
    Kuba_eM
    Ocena: 77
    Aby uniknąć powyższej sytuacji, w pliku "twojastrona2.html" powinieneś wymusić konieczność sprawdzenia z jakiej strony został on wywołany, np z użyciem funkcji $_SERVER["HTTP_REFERER"] i porównaniem z wartością poprawną.
  • #11 4358073
    William Bonawentura
    Ocena: 609
    Chyllus napisał:
    Witam serdecznie!
    Taki efekt możesz uzyskać 1 dyrektywą w apache.ini lub .htaccess
✨ Dyskusja dotyczy implementacji filtrowania dostępu do strony internetowej w PHP na podstawie adresu IP użytkownika. Proponowane rozwiązania obejmują pobieranie adresu IP za pomocą zmiennej środowiskowej REMOTE_ADDR oraz porównywanie go z listą dozwolonych adresów IP przechowywanych w pliku lub zmiennej. W przypadku zgodności użytkownik uzyskuje dostęp do zawartości strony, w przeciwnym razie następuje przekierowanie na stronę z informacją o braku dostępu. Wskazano także możliwość ograniczenia dostępu na podstawie częściowego dopasowania adresu IP, np. pierwszych dwóch oktetów (np. "207.142.") z wykorzystaniem funkcji substr, strpos, strcmp lub substr_compare. Podkreślono, że proste przekierowanie może być podatne na obejście, dlatego zasugerowano stosowanie mechanizmów takich jak ukryte, haszowane nazwy plików z odpowiednimi uprawnieniami chmod lub weryfikację referera HTTP w celu zabezpieczenia dostępu. Alternatywnie, filtrowanie IP można również zrealizować na poziomie serwera Apache za pomocą dyrektyw w pliku .htaccess lub apache.ini.
