Hertz ES250+obudowa band-pass.
toma085 30 Sie 2007 19:58 2277 19
  • #1 4233341
    toma085
    Czy ktoś ma ten głośmik w band-pasie? A może potraficie ją obliczeć (ja nie uniem korzystać z WINS-ISD). Chciałbum taką obudowe poniewasz ostatnio taką niałem i grało lepiej nirz w closed i BR.tylko nie pytajcie o muzyke i o sprzęt bo jurz to przerabiełem i wiem ze ten głośnik będzie u mnie grał. Pomurzcie jeśli możecie.
  • #3 4233640
    renegatt
    Zrób bandpass z jedną komorą zamkniętą i będziesz zadowolony i nie rozwalisz głośnika :) To najlepsza wersja b-p do słuchania muzyki według mnie. Dobry impuls i dynamika. Co do ostatniej wersji z dwoma komorami wentylowanymi to jakoś nie widzę jej w techno, impuls jest gorszy niż w bass reflex najwolniejszy z wszystkich wersji, akurat to nadaje się do wolnej czarnej muzy i kina domowego bo tu zagra doskonale, ale do techno niebardzo... W bandpasie 4 głośnik jest w małej zamkniętej obudowie, która mocno go chroni mechanicznie, tak, że nie trzeba stosować filtrów subsonicznych, dodatkowo z przodu też ma poduszkę powietrzną, która jeszcze dodatkowo podnosi tą odpornośc mechaniczną. Dlatego czasami producenci podają wiekszy rms głośnika w takiej obudowie bo po prostu można go mocniej podkręcić bez obaw.
  • #4 4233844
    toma085
    Dzięki za podpowiedz ale jak byś mi podał jakieś wymiary to jóż bym był wogule szczęśliwy.:D:D:D
  • #5 4233980
    renegatt
    Są w pdf do którego linka Ci podał mhz powyżej.
  • #6 4234030
    tony_tr
    Nie wiem czemu wszędzie piszecie ze taki głośnik jak hertz nie nadaje się do techno. Ja na codzien słucham techno i trance i naprawde polecam do tego ten głośnik. Ma zabójcze zejście, ogolnie mi sie podoba.
  • #7 4234099
    cooler !
    a jakiego masz hertza i w jakiej obudowi ?
  • #8 4234112
    tony_tr
    Już go nie mam tzn mam w domu teraz w aucie jest co innego. Ja miałem bodajrze w 38 litrach. ES250
  • #9 4234123
    cooler !
    br czy closed ?
    i napisz cos wiecej o wrazenich z odslucu tej skrzyni
    czym go napedzales ?
  • #10 4234146
    tony_tr
    tak br, w domu gra pod wzmakiem 300w, w samochodzie grał pod hpb-1502. Powiem tak że wrażenia z odsłuchu sa nieporównywalnie lepsze w domu:) Bass jest dużo niższy:) W samochodzie też było bardzo fajnie, powiem tak że Ci co tak cały czas mowią że takie głośniki nie nadają sie do techno to chyba nie słyszeli dobrych utworów trance lub dance w dobrej jakości....
  • #11 4234305
    cooler !
    dzieki bardzo za informacje
    ja mam hertza ES-300 w BR i gra calkiem ladnie
    a muza - sam juz nie wiem jaki to typ - manieczki ?? techno czy trance
    czasem tez slucham drum and bass
    jedyna wada-moze raczej zaleta
    to jak go kupilem i wysterowalem GAIN na polowe to gra tak mocno i glosno ze moim zdaniem ginie mi muza z przedniego zestawu Hertz DSK-165 i nie wiem co zrobi (te DSK takze maja wysoka skutecznosc) tyle ze graja na samym radiu
    nie wiem czy zmienic teraz przedni zestaw czy moze kupic wzmaka pod te DSK i wtedy zagraja znacznie lepiej ?
  • #12 4234347
    tony_tr
    hmm ja mam 12 calowca, mysle ze glosniejszy niz hertze, i mi wystarcza przedni zestaw. Ale na włączonym hpf na 80hz, bo bez tego było by cieżko:) tzn za cicho.... zestawik to blue 62
  • #13 4234372
    cooler !
    pod samym radiem masz te helixy ?
  • #14 4234700
  • #15 4234708
    renegatt
    Proste masz zbyt głośno ustawiony wzmacniacz na sub w zgledem przodu i on zagłusza po prostu muzyke, źle wzajemnie je ustawiłeś. Subwoofer ma uzupełniać pasmo tylko a nie być solistą w tym zestawie. Pisałęm, że nie nadaje się do techno w obudowie b-p 6! a nie ogólnie, w closed i bp4 będzie dużo lepiej.
  • #16 4235281
    KamilMC1
    :arrow: tony_tr jak sie spisuje es250 po wzmacniaczem 300w? gra tak samo jak w samochodzie pod hpb 1502?
    a i jaki to wzmacniacz? bo mam w domu PA300 i sie zastanawiam czy warto kupic hertza (12") do niego
  • #17 4235419
    tony_tr
    Do KamilMC1:
    W domu mam takze Pa300:), powiem tak ze pod pa300, głośnik gra zdecydowanie lepiej niż pod hpb-1502, całkiem inne ruchy membrany, zdecydowanie większa kontrola. AKtualnie nie mam już 1502 tylko Cruncha GP 1600.1 ale na nim jeszcze nie podłączałem hertza. Jak dla mnie hertz w domu gra świetnie, jeżeli chodzi o dom to nie kupywałbym innego głośnika, ponieważ w domu liczy sie zejście... Świetnie ogląda się filmy, oraz słucha muzyki. Wrażenia bezcenne:D PA300 na pewno pociągnie es300, może nie w 100% ale na pewno będzie grało mocniej niż przy ES250. Pzdr Jak coś to pytaj, będę odpisywał. Pzdr
    Do cooler!:
    Tak helixy mam pod samym radiem. Jest to pionek 4800. Jest tam taka funkcja jak filtr hpf, nie zastąpi go nawet zmiejszenie basów na minus 6... Po prostu bez tej funkcji głośniki pierdziałyby już na połowie głośności. Bas mam ustawiony na -1 i włączony filtr hpf, przez co odcięty jest na nich cały bas i graja bardzo głośno. Jeśli macie subwofer a głośniki zamierzacie podłączać pod samo radio to nie kupujcie radia bez tej funkcji. Na prawde warto. Pzdr
  • #18 4235813
    renegatt
    U mnie przód gra od 63 hz a sub ma górę ciętą na 80 hz i tak w moim aucie jest najlepiej bo przód ma fajnego kopa i dobrze się zgrywa z subwoofem, nie ma "dziury" w dźwięku. Reszta to regulacja gain i filtrami albo dsp w radiu (lepsze bo obróbka w pełni cyfrowa). Do tony_tr: posłuchaj w domu kicker solobar w odpowiedniej obudowie to zmienisz zdanie co do zejść... zapewniam.
  • #19 4236223
    KamilMC1
    do tony_tr:
    masz pa300 w oryginalnej konfiguracji? chodzi mi o tranzystory MJE ? Bo mi sie spaliły i teraz bede wymieniał na 2SC i nie wiem jak pod nimi chodzi.
    pzdr, dzieki za odpowiedz
  • #20 4236734
    cooler !
    tony_tr napisał:
    Do KamilMC1:
    Do cooler!:
    ja mam pionka DEH-P5700MP i chyba tego filtru hpf on nie ma niestety
