Jak dobrać głośniki żeby wykorzystać możliwości radia?
83pawel 30 Sie 2007 20:00 15143 8
  • #1 4233356
    83pawel
    Mam takie pytanie:
    Mam radio sony xplode i chciałbym do niego dobrać głośniki żeby jak najlepiej wykorzystać jego możliwości (oczywiście w rozsądnej cenie bo jbl po 150zł za sztukę raczej nie kupię). Na radiu pisze że ma 4x45W ale to jak podejrzewam nie jest jeszcze moc RMS? Jak to jest z tym? Ile takie radio może mieć mocy bo nigdzie tego nie mogę znaleźć? Orientuje się ktoś?
    Głośniki, jako że w drzwiach przednich ponad 10cm nie wejdą to takie szukałem i znalazłem takie pioner ts-g1009:
    Co o nich myślicie? Trochę mnie odstrasza że ma 20W RMS podczas gdy inni podają moce nawet 50W, czyżby aż tak przesadzali? :/
    Do tej pory miałem stare tonsila 30W i grały nieźle jak na takie małe, ale chciałbym poszukać coś nowego a może nawet lepszego
    W ogóle co o sądzicie o takich głośnikach jak:
    Alphard, boschmann? Niskie ceny ale coś nie bardzo mi sie chce im zaufać.
    Byłbym wdzięczy na pomoc w wybraniu czegoś niedrogiego i dobrego. Albo czy na przykład takie jbl cs 2104 to nie za dużo do tego radia?
    wikingc1
    W konkretnym wyborze głośnika nie pomogę ale dam kilka wskazówek.
    Jeśli zależy Ci na głośności to oprócz mocy ważna jest sprawność głośnika. Większość amatorów basu nie wie nawet co to są te dB dla nich liczy sie tylko moc i tyle. A w brew pozorom sprawność jest bardzo ważna. Mając głośnik 88dB i przy mocy 10W bo dużo więcej nie wyciągniesz z radia bo nie pozwala na to napięcie zasilania masz już głośno ale jak kupisz głośnik 91 dB to 3 dB to już 2 krotny wzrost natężenia dzwięku.
    A co do Alphardów to nie polecam zwłaszcza tych tanich jedyne co o nich powiem to że to nie są głośniki tylko produkty głośniko podobne tak jak z czekoladą :D .
  • #3 4233987
    83pawel
    Z decybelami to nie wiedziałem tak do końca co daje te 3dB, więc zobaczę i z tym. A jakie polecali byście z takich tańszych? Baupunkt czy coś podobnego? Czy musze aż na coś w rodzaju Infinity się wykosztować żeby mieć pewne i mocne brzmienie z małego głośnika?
  • #4 4234019
    powalla
    Moderator CarAudio
    Za 179zł na allegro masz phase pc 100.20 .W tej cenie
    nic lepszego nie kupisz i warto dołożyć te 40zeta.
  • #5 4234021
    tony_tr
    z 10cm nie będziesz miał mocnego i pewnego brzmienia... Zapomnij.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie możesz "na ślepo" patrzeć na skuteczność ,bo podawana ona jest przy różnych normach pomiarowych .Możesz jedynie porównywać skuteczność w obrębie jednej firmy,bo norma wtedy jest taka sama (1V lub 1W).
  • #7 4234086
    83pawel
    Tak, rozumiem że takie phase to już by było coś porządnego (chociaż nie wiem czy dołożę tyle), ale czy jest sens kupować takie coś pod samo radio?
    A jeszcze mam pytanie czy więcej dB znaczy głośniej wszystkie tony czy tylko wysokie?
    Z 10cm mocnego brzmienia nie będzie ale właśnie o to pytam co zrobić aby wyciągnąć z tego jak najwięcej skoro nic większego nie wejdzie. A coś większego z tyłu może wrzucę.
  • #8 4234091
    tony_tr
    JA ci powiem tak, jeśli nie będziesz miał do tego suba to daruj sobie 10tki.... To będzie totalna porażka.
  • #9 4235892
    83pawel
    W takim razie nie wiem czy w ogóle kupować jakąś 10cm bo chyba nie znajdę nic wiele lepszego od starego dobrego tonsila, który do tej pory ładnie gra. A suba nie zamierzam kupować bo mi potrzebne radio do słuchania w środku a nie zagłuszania wszystkiego na zewnątrz ;) Minęły te czasy kiedy woziłem się polonezem z aktywną tubą 500W i 800W wzmacniaczem pod głośniki (a szkoda, fajnie było;)
