Panasonic Sc-Ak340, głośniki w szeregu, gorszy bas?
arekb92 31 Sie 2007 14:06 1116 7
  • #1 4235742
    arekb92
    Cześć! Niedawno kupiłem Solinga cp123 i muszę podłączać swoje głośniki w szeregu bo już nie mam miejsca i Jak podłączam głośniki od tej wieży w szeregu to gorzej chodzą(jest dużo słabszy bass), dlaczego?:cry:
  • #2 4240492
    Pain
    Opór głośników po podłączeniu szeregowo wzrósł, panasonic ma kolumny chyba po 6ohm to szeregowo będą miały 12ohm może twój soling "lubi" współpracować z 8ohmowymi kolumnami, poza tym panasonic to panasonic rewelacji nie ma co się spodziewać. Piszesz że nie masz już miejsca żeby podłączać głośniki, to ile ty ich masz że brak miejsca?
  • #3 4242307
    arekb92
    Mam dwie kolumny 3 omowe te co były od początku + jedna skrzynia. Z tyłu wieży mam 2 wejścia do głośników basowych i dwa do wysokotonowych
  • #4 4242711
    Pain
    Każdy głośnik w kolumnie ma po 3ohmy, masz połączone nisko i wysokotonowy szeregowo z każdej kolumny czy jeszcze na dodatek obie kolumny szeregowo. Mógłbyś napisać coś o tym cp123 bo guglarka nie może wyszukać o nim zbyt wiele, a o panasonicu to się orientuję bo sam mam sc-sk640.
  • #5 4243355
    arekb92
    Nie mam w szeregu wysoko i nisko tonowych, tylko nisko
  • #6 4244032
    Pain
    No to jeśli dobrze rozumiem masz podłączone osobno pod dwa z wyjść po wysokotonowym (czyli tak jak powinny być wg panasonica), do tego niskotonowe w szeregu pod jedno wyjście i jeszcze skrzynię pod ostatnie wyjście, tak?
  • #7 4247096
    arekb92
    dwa głośniki basowe mam w szeregu podłączone do jednego wyjścia niskotonowego, drugie jest wolne dla solinga, a wysokotonowe normalnie tak jak mają być
  • #8 4248019
    Pain
    No to już rozumiem, wysokotonowe grają jak powinny a basowe dostają za mało mocy, bo muszą się dzielić maca z jednego wyjścia na które na dodatek przypada dwa razy większy opór niż zakładał panasonic. Rozwiązań problemu jest kilka niestety każdy jest kijowe, możesz podłączyć wysokotonowe tak jak niskotonowe dzięki czemu wyrówna się balans między basem, a sopranem, ale wtedy będzie całość grała ciszej a o pozostałościach po stereo zapomnij, drugie rozwiązanie to pozostawienie tylko jednej kolumny ale tez pozbywasz się stereo w ten sposób. Moim zdaniem powinieneś zrezygnować z solinga i zostawić panasonica tak jak go firma zrobiła, bo poprostu nie jest przystosowany do podłączania niczego więcej.
