materiały potrzebne na altus 140?
Extendedboy 31 Sie 2007 21:38 1785 12
  • #1 4237408
    Extendedboy
    witam!
    chciałbym sobie zrobic samemu kolumny i wybór padł na Altus 140:) nie chce kupic calych gotowych, chce zrobic samemu;) jakie materiały beda potrzebne do wykonania? chciałbym ominąc robienie tych pokretel z przodu.bardzo prosze o pomoc. i ewentualnie jakie glosniki moga byc zamiennikami tonsilów?
  • #2 4238309
    Zamerstary
    Jak chcesz zrobić kopię A140 to tylko na orginalnych głośnikach, a nie na zamiennikach ponieważ takie coś nie istnieje.
    Głośniki to GDN 30/60
    GDM 18/80
    GDWT 9/80/5F
  • #3 4238536
    Extendedboy
    a jaka zwrotnica, czym wytlumione, jakie bas- reflex ma dlugosc i srednice? jakiej grubosci plyta wiorowa itp?
  • #4 4238561
    Zamerstary
    Schemat zwrotnic jest gdzieś na elektrodzie, co do br to nie było tam żadnej tubki tylko dwa otwory po 5cm (mogę się mylić) zakryte siateczką.
  • #5 4238577
    Micharlito
    Jak wsadzisz zamienniki to już nie Altusy
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic286137.html#1427438
    tu masz schemat do zwrotnic, ważne żebyś dał BR a nie wyloty stratne wygłuszyć musisz specjalną watą do kupna w lepszych sklepach lub na allegro pamiętaj o zastosowaniu kabli OFC najlepiej wysoki 1.0mm średni 1.5mm niski 2.5mm kolumna=zwrotnica 2.5mm
  • #6 4238809
    majkel sony
    Moze lepiej złozyc altony 110 ?
    Lepiej grają ,a na gdn30/80 ;) nie jak w altusach 140 30/60/1
    i do tego mają wylotu basowe nie jakieś stratne otwory z zaslepką kratkową.
    Co myślisz?
  • #7 4239125
    Tremolo
    Wszystko jest juz na forum. Poszukaj tematu nieprodukowane konstrukcje Tonsila tam są zwrotnice. Proponuję użyć guzika "szukaj". a prywatnie zastanów się nad czymś lepszym. Powiedzmy kopia Scherzo, Bolero 150/200, Tango, Excellence - oryginalne głośniki są już dostępne... A Altus wyszły z mody po prostu. jak chcesz coś na nutkę estradową kup głośniki Selenium 15" z westmusic i wysokotonowy GDWT z Tonsila i to pogra sobie. za cenę podobną z tym, że dużo głośniej i bardziej estradowo!
  • #8 4239459
    Extendedboy
    chcialbym koniecznie miec altusy ale po zastanowieniu sie wyborl definitywny padl na altusy 200. czy tu sa normalne bas reflex? i czy w srodku sa jakies przegrody na glosniki? i grubosc płyty wiórowej jaka jest?
  • #9 4239562
    Zamerstary
    W altusach 200 jest już normalny bass refleX i nie ma przegród na głośniki. Co do płyty wiórowej to nie wiem.
  • #10 4239587
    Extendedboy
    ale jakiej dlugosci bas reflex i srednicy?
  • #11 4239682
    gucio.
    płyta wiórowa 18mm brak jakichkolwiek przegród !!
    na Twoim miejscu zrobiłbym z MDF'u jest lepszy ale droższy
  • #12 4240352
    Micharlito
    Już ci mówię jak to łupie ma je mój wujek 4X Altus 200 potężna konstrukcja podpina pod nie wzmacniacz 4X150W i już przy 1/4 mocy jest impreza kiedyś dałem sobie na połowę i aż mną trzęsło. Nowe Altusy są zdecydowanie lepsze od tych starych choć i starsze są ok mają posmak estrady ale bas raczej kiepski. Ja chyba zainwestuje w ALTUS 300 bo to już bardzo mocny zestawik
  • #13 4245523
    majkel sony
    Niema co porównywać altusów 140 do 200 inne głosniki basowe inna konstrukcja pudła inna zwrotnica itd. Głosniki jakie kupic musisz to gdn25/80/1 gdm 18/80 gdwt 9/90 5f tunele chyba są takie same jak w altusach 300. Chyba faktycznie lepszy pomysł złożyć A200, ale wyjdzie drożej.
