2 problemy, technics, wzmacniacz i cd - pomocy!
kmkze 31 Sie 2007 22:23 1025 3
  • #1 4237583
    kmkze
    Witam mam dwa pytanka / dwa problemy , oto one:
    1. Mam CD Technicsa SL-PG440, problem jest taki, że jakis czas temu przestało mi nagle chodzić, nie czytało mi płyt, tylko cał czas było, py, py, py, próbowało zaskoczyć płytke ale sie nie dało, nagle zaczelo mi chodzic bez problemow, no i znowu przestało no i jak narazie nie chodzi.. o co moze chodzić? laser? jak moge temu poradzić?
    2. I drugi problem znacznie ważniejszy, mam wzmacniacz Technics SU-VZ220 i 2 Altusy 140, oto chodzi, ze jedna z kolumn chodzi mi znacznie słabiej, tzn. chodzi czasem dobrze! a przeważnie bezsensu ;/ bzyczy i lipa dźwięk ;/ jak kręce gałeczkami od basu, pan'u czy głośności to czasem cos zaskoczy i zaczyna chodzic,.. ale bardzo rzadko.. o co chodzi i jak mozna to wyeliminować?? myśle ze chodzi tu o wzmacniacz, a nie o kolumny..
  • #2 4237735
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    1. może pada laser lub napęd ciężko jest powiedzieć coś konkretnego.
    2. Wina może być taka że wzmak już nie domaga i następuje przester ( Napisz przy hjakich okolicznościach podczas odsłuchu następują te fajerewrki. Sprawdź wzmaka na innych kolumnach jak gra dobrze to wina kolumn ( może zwrotki siadły) jak gra tak samo to wina wzmaka.
  • #3 4237740
    Pablo1964
    Moderator
    Ad 1. Zacznij od przeczyszczenia optyki. Jeżeli nie będzie efektu, trzeba wymienić laser.
    Ad 2. Zamień miejscami kolumny i sprawdź, czy ten sam kanał chodzi słabiej. Poznasz przyczynę.
  • #4 4237952
    bipower
    Z tym czyszczeniem lasera przez kolegę kmkze to trochę przesadziliście. To tak jak bym któremuś z moich kolegów mieszczuchom pełną gębą kazał wydoić krowę. Jeśli urządzenie raz chodzi dobrze a raz nie chodzi, to najczęściej spowodowane jest to albo zimnymi lutami albo oberwaniem się np. którejś taśmy. Rozbierz to urządzenie i dokładnie przypatrz się czy jakieś połączenia na płytkach nie są jakieś dziwne i niepewne. Te polutuj jeszcze raz używajc dużo kalafonii. Ze wzmakiem sprawa może być podobna.
