Najlepszy z najtanszych 12"
Vitu 31 Sie 2007 23:30 1837 6
  • #1 4237859
    Vitu
    Pytanie jest proste który lepszy , i proszę nie pisać ze mogę dołożyć parę zł i mieć dużo lepszy . Chce kopić jak najtańszą nowa 12" znalazłem 2 na które tak myślę warto zwrócić uwagę .
    Jest to mianowicie :
    KENWOOD KFC- W112S
    # 300 mm Subwoofer, z powloka tytanowa
    # Obciazenie szczytowe: 800 Watt
    # Posrebrzane polaczenia
    # Typ: Subwoofer
    # Obciazenie szczytowe: 800W
    # Obciazenie maksymalne: 400W
    # Obciazenie znamionowe: 200W
    # Wielkosc glosnika: 300 mm
    # Magnes ferrytowy
    # Czulosc: 90dB/W/m
    # Pasmo przenoszenia: (30Hz~15kHz) 28Hz ~ 800Hz
    # Impedancja: 4? x 1
    # Wymiary (szer, wys, gleb) 328 x 328 x 159.8mm
    # Glebokosc zabudowy 138.6mm
    # Srednica otworu na glosnik 274mm
    # Waga 3270g
    I :
    SOBWOOFER PYLE 800WAT
    # średnica: 12 cali(30 cm)
    # membrana polipropylen
    # zawieszenie: guma butylowa
    # stalowy kosz: niebieski/czerwony
    # moc max: 800w
    # moc rms: 200w
    # impendancja: 4OHM
    # magnes: 90oz
    # głębokość montażowa: 12.8cm
    # Fs: 26,6
    # Qms: 5.81
    # Qes: 0.90
    # Qts: 0.78
    # SPL: 85.5 dB
    który byście wybrali i w jakiej skrzyni najlepiej zagra .
    Moderowany przez norbert.s.:
    Nie podajemy linków do aukcji internetowych.
    Piszemy konkretne odpowiedzi, na konkretnie zadane pytanie.
    Nie gdybamy i nie załatwiamy na forum prywatnych interesów, od tego jest PW.
    Temat oczyściłem.
    Proszę trzymać się regulaminu i tego co napisałem.
  • #2 4237893
    Stanley121
    Zgadzam sie z kolega Crazzy88 lepiej od tych dwóch głosników zagra Magnat Xpress 10' lub 12' a kosztuje nie wiele drozej bo od 169zł na allegro...
    W ostatecznosći gdybym, miał wybierać miedzy tymi dwoma to ukierunkowałbym sie w strone Kenwood'a... W prawdzie nie mialem z zadnym doczynienia lecz w tym wypadku Pyle to firma w styl Blow itp.(według mnie- miałem stycznośc z innymi przetwornikami tej ze firmy) a Kenwood to Kenwood-bardziej uznana marka...
    Ps. To tylko moje sugestie moge sie mylic...
  • #3 4237981
    wojtus87
    Hollywood EXCURSION X2-1240-D4
    promocyjna cena 189zł w essa
    * Głośnik dwucewkowy
    * Średnica : 30 cm
    * Moc RMS: 250 W
    * Moc max.: 750 W
    * Impedancja: 2x4 W
    * Skuteczność: 97,4 dB (2.83V/m)
    * Głębokosć montażu: 135 mm
    * X max: 12,0 mm
    * Fs: 35,7 Hz
    * Qts: 0,59
    * Vas: 96,4 L
    Tylko musisz mieć wzmaka min 300w w mostku zeby ciagnął go po 8 ohm lub stabilny mostek do 2 ohm
  • #4 4238045
  • #5 4238144
    sebring89
    a soling cp123 nie da rady ?
  • #6 4238294
    hijacker4
    Witam! a nie posiadałeś 2 magnatów Xpress 12"? zdecydowanie były by one najlepsze;)
  • #7 4238627
    Vitu
    Mialem ale zapisalem sie na Prawo jazdy na motor i musialem sprzedac , potem kupilem jakies inne glosniki i sie spalily . Wiec zostalem bez kasy i glosnikow . Reasumując wezmę Kenwooda.
