Jak zasilić Discmana 9V z gniazda 12V w samochodzie?
Mike_G 05 Wrz 2002 23:46 1540 8
  • #1 39335
    Mike_G
    Witam, mam pytanko:
    w jaki sposób najprościej zejść z 12V do 9V, żeby podłączyć Discmana w samochodzie?
  • #3 39352
    Mike_G
    Dzięki za info
  • #4 39605
    Seweryn82
    Ocena: 74
    ja tam bardziej ufam stabilizatorowi dioda zenera, opór i tranzystor o dużym hfe
  • #5 39735
    pioter
    Ocena: 16
    rezystancyjny dzielnik napięcia załatwi sprawę całkowicie, konstrukcja cepa jest zaawansowana przy nim. Ponieważ 9V to 3/4 z 12V, potrzebujesz dzielnik o tekim właśnie stosunku. Użyj rezystorów o odpowiedniej mocy. Pobór mocy zmierz amperomierzem, włączając go szeregowo między zasilanie a urządzenie. Wynik pomnóż razy 9 (napięcie zasilania). Nie zapomnij podłączyć obciążenia na wyjściu, najlepiej maksymalne jakie znajdziesz. Ponadto pamiętaj o dopasowaniu impedancji wyjściowej discmana z wejściową wzmacniacza ( np radia sam.) do którego chcesz go podłączyć.
  • #6 39768
    kamahonda
    Ocena: 22
    No bardzo ryzykowne posunięcie z tymi oporami. Pamiętaj że napięcie
    będzie się zmieniać w zależności od pobieranej mocy(pradu przez urządzenie) i możesz sobie go załatwić.
  • #7 39773
    pioter
    Ocena: 16
    No o tym nie pomyślałem, rzeczywiście bezpieczniej będzie zastosować rozwiązanie seweryna82. Na dzielniku napięcie będzie co najwyżej spadać, nie urośnie
  • #8 39776
    sbuli
    Ocena: 28
    Co do oprów to też odradzam bo napięcie jest różne w zależności czy silnik pracuje (ładowaniie około 14,4) czy nie pracuje (12,6 -13,2)
  • #9 39777
    wawaldek
    Ocena: 7
    Można zastosować dzielnik "sztywny", tzn. taki, w którym płynący prąd jest ok. 10 razy większy od max. prądu pobieranego przez urządzenie. Ale przy obecnej ofercie półprzewodników to bezsens.
✨ W celu zasilenia Discmana wymagającego 9V z gniazda samochodowego 12V, proponowane są różne metody obniżenia napięcia. Najczęściej polecane są stabilizatory liniowe, takie jak LM7809 lub LM317, które zapewniają stabilne napięcie wyjściowe. Alternatywnie można zastosować układ z diodą Zenera, opornikiem i tranzystorem o wysokim wzmocnieniu prądowym (hFE). Rozważano także dzielnik rezystancyjny o stosunku 3:4 (9V do 12V), jednak jest to rozwiązanie ryzykowne ze względu na zmienność napięcia zasilania w samochodzie (12,6–14,4V) oraz zmienny pobór prądu przez urządzenie, co powoduje niestabilność napięcia wyjściowego i potencjalne uszkodzenie Discmana. Dzielnik rezystancyjny wymagałby dużego prądu płynącego w układzie, co jest nieefektywne i niezalecane przy dostępności stabilizatorów półprzewodnikowych. Wskazane jest stosowanie stabilizatorów napięcia, które zapewniają bezpieczne i stabilne zasilanie urządzenia w warunkach zmiennego napięcia samochodowego.
