Ładowarka do akumulatorów.
maciek89 01 Wrz 2007 16:09 2460 5
  • #1 4239710
    maciek89
    Moje akumulatorki się już wysłużyły, mam zamiar kupic jakieś inne, ale zastanawiam się czy ładowarka od starych akumulatorów (Firma albinar) nie będzie szkodziła nowo zakupinym akumulatorą innej firmy i o innej pojemności. Te stare akumulatory miały pojemność 2300mAh, teraz planuje kupić jakieś koło 3000 mAh.
    Poprawiłem jednostkę.
  • #2 4239734
    jantrzu
    Prędzej możesz uszkodzić ładowarkę. Zależy jaki max prąd może dać ta ładowarka? Myślę że przy takiej różnicy pojemności nie powinno być problemu.
  • #3 4239754
    Jerzy Węglorz
    Twoje "stara" ładowarka "wyrobi się" bez problemu, najwyżej czas ładowania się nieco wydłuży (o 20%).
    Problem mógłby być "w drugą stronę", bo ładowarka o zbyt dużym prądzie ładowania mogła by być ryzykowna dla akumulatorków o mniejszej pojemności.
    Jednostką pojemności są miliamperogodziny (mili-Amper-hours), pisze się "mAh".
  • #4 4239823
    maciek89
    Ładowarka: Input 230v - 50hz
    Output: "AA" 2.8 --- 130mA
    AA 2.8v-- 130mA
  • #5 4239848
    Jerzy Węglorz
    Z tych danych wynika, że naładowanie aku o pojemności 3000mAh potrwa 1.4X3000/130=32 godziny.
    To "1,4" jest współczynnikiem, który podają producenci akumulatorów CdNi i NiMH, ile razy większy ładunek musi być dostarczony dla pełnego naładowania akumulatora. Dawniej w instrukcjach ładowania podawano "C/10" - czyli prąd 10-godzinny, ale przez 14 godzin, wychodzi na to samo.
    Jeżeli tak długie ładowanie akumulatorków Ci nie odpowiada, to musisz się zaopatrzyć w nowszą i wydajniejszą ładowarkę.
    Jeżeli Twoje dotychczasowe akumulatorki były ładowane przez krócej, niż 24 godziny (policz: 1,4x2300/130=24!), to nie "wysłużyły sie", tylko były stale niedoładowane.
  • #6 4243079
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Z danych ładowarki podejrzewam, że to jest taka najprostsza "niszczarka akumulatorów".
    Niedoładowanie akumulatorom NiMH raczej nie szkodzi (poza tym, że mniej masz w nich energii),
    pod warunkiem, że nie rozładowujesz ich nadmiernie - przy poprawnym użytkowaniu, jeśli nie są
    ani nadmiernie ładowane, ani nadmiernie rozładowywane, dobre akumulatorki NiMH wytrzymują
    około 5000 cykli, co raczej trudno jest "wyrobić"... no może ładując kilka razy dziennie. ;)
    Ale rozładowywanie poniżej chyba 1.2V drastycznie skraca życie akumulatorkom NiMH.
    Jak chcesz, żeby akumulatorki posłużyły długo, to zwróć uwagę na dwie rzeczy:
    (1) ładowarka powinna ograniczać naładowanie: ograniczenie napięcia do około 1.4V (sprawdź,
    że jest, nie polegaj na tym, że tyle napisali na ładowarce - na tych, co go nie mają, też tak pisze),
    albo powinna wykrywać naładowanie akumulatorka i wyłączać się / przełączać na podtrzymanie;
    (2) nie rozładowywać akumulatorków "do końca" - około 1.2V powinien być koniec rozładowania.
    Można - jak masz ładowarkę, która nie ogranicza ładowania - dodać do niej jakieś ograniczenie,
    najprościej byłoby zenerkę, ale trudno znaleźć taką, żeby akurat trafić z napięciem, więc raczej
    jakiś układ typu TL431 (do dwóch akumulatorków szeregowo - działa od 2.5V), albo LM4041-ADJ
    (do jednego - działa od 1.24V), plus parę oporników i tranzystor średniej mocy.
    Aha, mam jeszcze taką wątpliwość: czy są akumulatorki 3000mAh, czy to jest tylko imitacja?
