Zasilanie przez łącze RS485
Marcin Wasielewski 01 Wrz 2007 16:19 1878 10
  • #1 4239751
    Marcin Wasielewski
    szukam podpowiedzi jak można zrealizować jednoczesną transnisję danych przez RS485 (najlepiej 2 przewody) łącznie z przesyłaniem po tych samych liniach zasilania do połączonych urządzeń (nap. stałe)?
    A może zamiast RS485 jakiś inny standard transmisji z zasilaniem?
    Wiem, że jest coś takiego jak Profibus PA, gdzie realizowane jest cośtakiego. Problem polega na tym, że znalazłem tylko gotowe moduły transmisyjne z Profi busem, a mnie interesowałaby tylko warstwa fizyczna takiego połączenia, bo protokół to sam sobie opracuję.
    Z góry dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi i sugestie.
    Pozdrawiam:
    Marcin
  • #2 4239882
    ma3-4ysz
    A do tego urządzenia to jakiego napięcia i prądu zasilającego potrzeba? Mając takie dane można by coś pomyśleć, bo bez tego ani rusz.
  • #3 4239909
    Marcin Wasielewski
    Chodzi o to, że tych urządzeń może być kilka, w zależności od potrzeb. Myślę, że max. napięcie to 36VDC a max. prąd pobierany przez wszystkie podłączone urządznia to około 200mA.
  • #4 4240058
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Jeśli zadowolą Cię niewielkie prędkości transmisji 1200/2400 baud, możesz zastosować modemy stosowane do transmisji w sieci energetycznej np TDA5051 (home automation modem), które mogą pracować na liniach zasilających AC i DC (po ewentualnym odsprzęgnięciu zasilacza przez dławiki). Inne ciekawe metody opisane w podobnych tematach z ostatniego okresu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic811224.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic816326.html
  • #5 4242630
    Marcin Wasielewski
    Dzięki za podpowiedź. Ta transmisja przez modem po sieci energetycznej jest rzeczywiście ciekawa. Ściągnąłem już sobie dane tego scalaczka. Zastanawiam się tylko jaki jest zasięg takiej transmisji, na jaką odległość można przesłać dane.
  • #6 4242762
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Normalnie pracują w trudnym środowisku z zakłóceniami energetycznymi. Twoja sieć DC będzie wolna od tego typu śmiecia. Myślę, że w granicach 100 metrów nie powinno być problemów, a dalej wszystko zależy od właściwości linii oraz zasilania i obciążeń, czyli inaczej mówiąc od impedancji zastępczej całego układu.
  • #7 4242866
    Marcin Wasielewski
    W sumie racja. Jutro zamówię te układy i pobawię się nimi. Popróbuję transmisji na DC i AC na różnych odległościach. Zobaczę co wyjdzie.
    Jeszcze raz dziękuję za podpowiedź.
  • #8 4243001
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Pozostaje życzyć powodzenia :-) . W jednym z cytowanych linków masz alternatywny układ modemu FSK ST7536/7, ale chyba jest droższy od TDA.
    W przypadku większej liczby węzłów, z przyczyn ekonomicznych korzystne może być użycie rozwiązań dyskretnych - w nadajniku prosty generator kluczowany sygnałem TX ze stopniem mocy np w postaci tranzystora OC+rezystor, w odbiorniku detektor FSK np. NE567 lub XR2211
  • #9 4243222
    Marcin Wasielewski
    A mógłbyś trochę szerzej opisać tez sposób z generatorem kluczowanym sygnałem TX?
  • #10 4246051
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    W pierwszym podejściu może to być zwykły generator 555 w układzie astabilnym, z wejściem zerującym, sterowanym sygnałem TX. Na wyjściu ewentualnie jakiś opornik ograniczający obciążenie i kondensator szeregowo do linii transmisyjnej. Można ewentualnie dorzucić jakiś transil zabezpieczający układ przed przepięciami z linii. W rozwinięciu można dorzucić wzmacniacz w postaci pojedynczego tranzystora lub pary w układzie przeciwsobnym (można też wykorzystać operacyjny wzmacniacz mocy).
    Można to też zorganizować przy pomocy mijkrokontrolera, wykorzystując jego zegar (było na forum takie rozwiązanie modulujące TX nośną 36kHz do strowania łączem IR).
  • #11 4246092
    Marcin Wasielewski
    Bardzo Ci dziękuję za podpowiedzi. Będę próbował.
    Mój problem w tej transmisji polega na tym, że potrzebuję przesyłać i odebrać dane do/z kilku urządzeń na dość duże odległości (długości kabla kilkaset metrów) i chciałbym znaleźć jakieś dobre i optymalne rozwiązanie. Nie jest w tym momencie ważne, czy byłoby to po lini 230VAC czy też po stałoprądowej. Ważne aby udało się to zrobić za pomocą 2 kabelków i na kilkaset metrów (super byłoby do 1km, ale 500m też by mnie chyba zadowoliło).
