Weryfikacja projektu przetwornicy MC34063: parametry, schemat, cewka 100uH, Vsat
saper_2 01 Wrz 2007 21:30 4091 22
  • #1 4240865
    saper_2
    Ocena: 38
    Wiem ,że temat przetwornicy przewija się co tydzień ale ja potrzebuje już głównie oceny czy dobrze to wymyśliłem i zrobiłem....
    Tak więc moje założenia: (obliczenia w pdf są na podstawie AN920 do MC34063)
    Uwe = 22-26V (średnio 24V będzie)
    Iwy = 1A
    Uwy = 12V
    f = 40kHz
    Całość jest w załączniku (obliczenia+schemat+płytka).
    Dołączam zdjęcie cewki :) na rdzeniu (nie wiem jaki) nawijana drutem 2x0,5, mierzyłem przystawką do multimetru i ma ~100uH.
    I mam takie pytania(nie):
    1. Co to za parametr Vsat (napięcie nasycenia? - czego? tranzystora?)
    • Weryfikacja projektu przetwornicy MC34063: parametry, schemat, cewka 100uH, Vsat rdzen.jpg (38.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • przetwornica.pdf (178.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4243794
  • #3 4256782
    saper_2
    Ocena: 38
    Nie patrz się na schemat na stronie z obliczeniami :) to jest z AN920 :).
    Właściwy schemat jest na drugiej stronie w PDFie zaś na 3 str. jest rysunek płytki.
    Rsens ma 0,12R i podniosłem Vsat do 0,4V teraz mam I=3,8A
    Po lekturze forum na temat MC34063 zacząłęm się zastanawiać czy nie za mało ale nie chce za bardzo zwiększać cewki (nie mam większego rdzenia).
    Więc chciałem prosić o opinię kogoś wprawionego w projektowaniu przetwornic i uwagi nt. płytki (i schematu).
    Dioda D1 to ma być BY397 (3A, 200V, 500ns, DO201AD)
  • #4 4258579
  • #5 4260577
    saper_2
    Ocena: 38
    Mam podobnie zrobioną przetwornicę step-down 24/12V (właśnie z mosfetem) i działa :)
    Najwyżej wymienie jak zrobię i nie będzie chciało działać :)
    I to wszystko?? (troche mało :)) )
  • #6 4261667
  • #7 4262305
    saper_2
    Ocena: 38
    Wymiary rdzenia:
    średnica zewnętrzna 33mm, wewnętrzna: 20mm, grubość: 20mm. 28zw (albo 30zw) drutem 2x0,5.
    Teraz kiedy o to spytałeś, przekształciłem sobie wzór: n = pierwiastek(L / AL) i wyszło mi że AL mam 127[nH/n] - chyba ,że źle licze :/
    Dodatkowo wszedłem sobie na stronę: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps_e/abw_smps_e.html
    i policzyłem swoją przetworniczkę i z rdzeni najlepiej mi zasugerował E16 który ma AL=69 ,a mój ma AL=127 więc nie jest źle :) (tak myślę)
  • #8 4262675
  • #9 4265609
    saper_2
    Ocena: 38
    waveli6 napisał:
    Dla minimalnego pradu 0,5A indukcyjnosc wynosi 227uH.
    Musisz mi jeszcze podac jakim minimalnym pradem obciazysz przetwornice. Jezeli 0,5A to masz odpowiedz 227uH minimum.
    Ikss... gdzie ja upchnę te +35zw....
    waveli6 napisał:
    Pomijajac narazie indukcyjnosc , podam ci garsc innych obliczen.
    I tak kolejno Resystor Vsat powinien mniec wartosc 0,1ohm co da spadek napiecia 0,3V przy max impulsie wynoszacym 2,8A, moc wydzielana na rezystorze to max 0,8W wiec nalezy zastosowac najlepiej 2Watowy.
    Pojemnosc na wyjsciu prawidlowa twoje 1000u zapewnia oscylacje mniejsze niz 30mV p-p , ale osobiscie zastosowal bym kilka kondensatorow Low ESR np 4 x 330u.
    Zapytam się ale nie sądzę żebym dostał "LOW ESR"...
    A właśnie czytam też forum, notę i właśnie widze to Low ESR to chodzi o kondensatory nisko-impedancyjne? (typ: ECRDF1000/25 z http://maritex.com.pl/index.php/pl/shop/index/ggid/8656 )
    Pozostanie przy zwykłych kondensatorach sprawi mi że po czasie będę musiał je wymienić? (~2 lata)
    waveli6 napisał:
    Pojemnosc na wejsciu min 375u . I tu jest podobnie np 4x100u ewentualnie 2x 220u.
    Tranzystor IRF520 posiada Rds 0,27Ohm co przy skrajnych warunkach pracy da 2W strat. Jakoze rezystancja termiczna pomiedzy zlaczem a reszta swiata wynosi 62stC/W temperatura stuktury podniesie sie o 124st C. Wymusza to stosowanie malego radiatora na ten tranzystor.
    To już przewidziałem przy projektowaniu płytki (tranzystor jest na brzegu).
    waveli6 napisał:
    Jezeli chcialbys pominac radiator to znajdz tranzystor ktorego Rdson < 0,12 Ohm min 5A i 30-50V.
    Dioda BY397 powinna wystarczyc ale nie grzechem byloby uzyc cos szybszego i na wiekszy prad. Ja polecam cos na 5A najlepiej schottky.
    No to zamiast BY'ków wpisze sobie diody Schottkiego do zamówienia.
    waveli6 napisał:
    Mozna by pokusic sie jeszcze na filtr pomiedzy Vout a Comp In. ale jezeli w aplikacji producent nic nie pisze na ten temat , to ta sprawe ominiemy.
    To omijamy bo nic nie zauważyłem :) w AN.
    Ps. I czy mógł byś mi podać wzory z których skorzystałeś przy obliczeniu cewki? U mnie mimo ,że chodzę do technikum elektronicznego to jednak ciężko o jakieś konkretne książki dot. projektowania i budy przetwornic :(
  • #10 4266270
  • #11 4267789
    saper_2
    Ocena: 38
    Zaczynajac od poczatku.
    Jezeli cewka ktora opisales ma 100uH i 30zw to ze wzoru n*n*AL=L[nH] otrzymujemy Al = 111 . Jak widac ze wzoru indykcyjnosc rosnie z kwadratem liczby zwojow, wiec podstawiajac do wzoru 250uH otrzymamy 47zw. Musisz dowinac tylko 17zw, gdyz 30 juz sie tam znajduje.
    Realizacja jest stosunkowo prosta , wystarczy ze bedziesz dalej nawijal jedne na drugie, pojemnosc mniedzy zwojami nie bedzie odgrywac zasadniczej roli przy tej czestotliwosci pracy.
    Ale jestem głupi :| ,właśnie z tego wzoru liczyłem ile zowjów potrzebuje (na te 100uH), jakoś się dowinie tyle ile trzeba...
    waveli6 napisał:
    Jezeli bedziesz posiadal przekrojowa i szczegolowa wiedze na temat obw. elektrycznych i mag. to wzory do kazdej przetwornicy wyprowadzisz sobie sam.
    Troche za lewniwy jestem na to żeby samemu to robić prędzej pogrzebię w google :) albo w nocie do układu.
    waveli6 napisał:
    Obw elektryczne to stany ustalone i nieustalone oparte na rownania rozniczkowe. W technikum chyba tego nie uswiadczysz.
    Niestety masz racje... A umnie jescze...
    A wracając do temtu kondensatorów, czyli te "Low ESR" to są te polsko nazywane "nisko-impedancyje".
    Rozjaśniło mnie już trochę bardzej, i chyba jednak dam "te" elektrolity :) i schodząc z tematu mam 3 pytania jeszcze (mam nadzieje że to już ostatnie będą): :D
    1. Ostatnio dobrałem się do wnętrzności starej MP3'ki i tam znalazłem tylko kondensatory tantalowe smd (największy 100u na wyjściu przetworniczki 1,5V/3,3V) - wychodzę z wnoisku (bazując na tym co załapałem nt. kondensatorów) że też mogą być stosowane zamiast ESR?
    2. Jak to jest z obliczaniem sprawności przetwornicy? To jest [ Pwy/Pwe*100% ] ?
    3. Nie szybko będę robił jakąś przetwornicę typu fly-back więc bedę siedział przy mc34063 (i ew. jakiś kiedyś może typu uc3842 lub tl494/497 (różnią sięchyba Uzasilania)) tak więc mógł byś mi podać kilka (ze 5) wartości kondensatorów i cewek jakie może zdażyć mi się użyć w różnych konfiguracjach tego układu (układów) - lub podmienić coś z tego co wymieniłem?
    Planuje zaopatrzyć się w takie elementy (tak w "miarę" uniwersalnie):
    - Kondensatory: 1000/10, 470/16, 470/50, 220/35 (nisko-impedancyjne)
    - Cewki: 330uH/0,25A/1R SMD, 220uH/0,8A/0,7R SMD zabudowany, 150uH/1,5A/0,25R SMD, 330uH (rdzeń dławikowy), 820uH (rdzeń dławikowy)
    - Tranzystory: IRF520 N-MOSFET 10A/100V, IRF9530 P-MOSFET 14A/100V, IRF530 16A/100V, IRFL014NPBF N-MOSFET 1,9A/55V (IDM=22A) SOT-223, IRFR024NPBF N-MOSFET 16A/55V TO252AA (IDM=56A)
    - Diody-Schottky: SS18 1A/80V SMD, SK36 3A/60V SMD, 1N5822 3A/40V, MBR760 7,5A/60V TO220, MBR2060 2x10A/60V TO220
    - Z rdzeni: E16 3F3, E25 3F3, U10 3C90
  • #12 4268115
  • #13 4270209
    saper_2
    Ocena: 38
    waveli6 napisał:
    Low ESR to po polsku niska rezystancja szeregowa.
    Low Impedance to niska impedancja.
    Very low impedance - bardzo niska impedancja
    Wiec sa to zazwyczaj rozne typy kondensatorów.
    To ja nie wiem już które :| Wszędzie widze tylko nisko-impedancyjne nigdzie nie widze o niskiej rez. szeregowej.
    Ale patrząc się na tabele z "current ripple" (z prądem falującym? - nie bardzo wiem jak to przetłumaczyć :/ ) i widze iż zwykłe kondensatory elektrolityczne http://download.maritex.com.pl/pdfs/93/ec.pdf mają kilkukrotnie mniejszy prad w porównaniu do tych nisko-impedancyjnych http://download.maritex.com.pl/pdfs/100/ecrdf.pdf (te mają wartości tego prądu dużo większe przy dużo większej też częstotliwości w porównaniu do zwykłych)
    waveli6 napisał:
    Jeżeli popełniłeś juz jakieś przetwornice to radze sie zająć teraz większymi częstotliwościami np 100-200kHz.
    Popełniłem jedną i działa nawet (12V/24V Iout=150mA) ale skuteczność 51% :shocked!:
    Z tego MC nie wycisnę więcej jak 40khz...
    Z układów jeszcze się nie przyglądałem TL494/497 czy UC3842 ale to są układy które wymagają do zasilania conajmniej 7V (ale potrafią wyciąnąć chyba do 400khz).
    A mi prędzej zdaży się zrobić coś z zasilania bateryjnego.
    waveli6 napisał:
    Tranzystory , diody , kondensatory muszą być dobrane na prądu i napięcia panujące w układzie.
    Wiem o tym. I przy wyborze tranzystora kieruję się I`pk gdyż wychodzi on większy.
    waveli6 napisał:
    Napięcia panujące w przetwornicach FLYBACK sa znacznie wyższe niż w pozostałych , wiec napewno będą tu potrzebne tr. na wyższe napięcia. Prąd najlepiej 1,5-2 razy wyższy niż panujący w impulsie. Rds on jak najniższa.
    To samo tyczy sie diód. Tu panuje zasada czym szybsze i na większy prąd tym lepsze.
    Asortyment elementów zależy przedewszystkim od przetwornicy!!!
    Oczywiście wiem o tym... Tylko że u mnie dostać coś trochę mniej powszechne to tylko mogę liczyć na cud :/
    Zresztą do obliczania i zbudowania flyback'a trzeba liczyć trafko ,a ja tego nie umiem :/ - ale ze względu na wymagane to do przetwornic będę musiał troche posiedzieć nad tym.
    waveli6 napisał:
    Materiały 3C90 i 3F3 są dobre. 3C90 pracuje poniżej 200kHz a 3F3 200kHz-500kHz. Na ok 500kHz polecam rdzenie z materiału SuperMMS Więc jak widac zależy od zastosowań. Do 100kHz spokojnie 3C90.
    Podajesz różne cewki. Ja wole więcej rdzeni i sam je nawijać , no chyba ze ewidentnie wiem ze coś przypasuje. Do obliczania cewek wystarczy znać materiał z którego są wykonane (katalog-wszystkie inf) , i przekrój.
    Nawinąć to mogę duże - i tak włąśnie zrobiłem w tej przetwornicy, ale małych (np. SMD) to nie nawinę :|
    waveli6 napisał:
    Z ukł scalonych możesz pomyśleć o nieśmiertelnym TL494(KA7500)- zasilanie 7-40V, pracuje do 200kHz i bardzo łatwo jest zaadoptować układ do pracy na Mos-Fet'ach.
    Nie planuje szybko budować przetwornicę fly-back i/lub na moc kilkunastu-kilkudziesięciu wat jak zrobię na max 5-10W to będę happy :)
    Ale coś spróbuję zrobić na TL494/7/UC3842 - ale to przyszłość :)
    waveli6 napisał:
    Zamiast IRF 520/530/9520/9530 proponuje IRF540N/9540N.
    Do mocniejszych rzeczy IRF250N. Spójż tylko w katalog jakie mają prarametry , a ceny śmieszne. Te pierwsze od 2-3 zl drugi 3-4zl.
    Dioda MBR20200 - 2 x 10A 200V 2-3zl
    Dioda SB360 3A 60V 10 - 15zl za 50szt
    Dioda 1N5819 1A 40V ok 15zl za 100szt
    Sprawność to Pout/Pin * 100%.
    Ceny widze, może faktycznie zamiast kilku różnych wezmę tylko jeden typ w to220.
    Gdzie w takich ilościach diody 1n5819 (5822 - wygląda lepiej)? Ja najtaniej znalazłem po 22gr/szt przy 100szt :/
  • #14 4270429
  • #15 4270490
    saper_2
    Ocena: 38
    waveli6 napisał:
    Twoj rdzen ma przekroj 2,6 cm2. [...] Jako ze jest to przetwornica Step-Down przy obliczeniach indukcyjnosci musze przyjac max napiecie wejsciowe , napiecie wyjsciowe , czestotliwosc pracy i min prad wyjsciowy. Dla minimalnego pradu 0,5A indukcyjnosc wynosi 227uH.
    No właśnie zapomniałem się zapytać jak to obliczyłeś? Bazująć na parametrach:
    - Uin_max = 26V
    - Uout = 12V
    - f = 40kHz
    - Iout_min = 0,5A
    - L = ??? i nie wiem jak to "wyczarować" z powyższych :(
    Szukałem po necie i nie znalazłem :(
    Jeśli jeszcze masz ochotę mi podpowiedzieć :) to może dodałbyś wzór :) (może na boost też extra :) )
    Ps. Pewnie wzór kiedyś widziałem gdzieś ale nie mam pamięci do czegoś czego prawie nigdy nie używam :|
  • #17 4270831
    saper_2
    Ocena: 38
    Do tego potrzeba doświadczenia, a ja dopiero zaczynam więc doświadczenie nabirę z czasem...
    To chyba wszystko co mi brakowało :), w razie czego będę mógł Cię pomęczyć jeszcze?? :)
    Ps. Planuje jeszcze przetwornicę 4-7V/5V 800mA ale na razie mam tylko obliczenia z grubsza :) - tak więc jak zabiorę się za projektowanie to zrobię nowy temat (o ile moderator mnie nie zastrzeli ;) )
  • #18 4270840
  • #19 4270848
    trol.six
    Ocena: 381
    Hm.. wzorów do przetwornic to można skombinować całą mase, jak sie przegląda opracowania na ten temat, to widać jak kazdy liczy po swojemu te same elementy.
    Najważniejsze przy przetwornicach:
    1. zmiana prądu w czasie dI= ( U * dt ) / L
    2. energia E = ( I * I * L ) / 2
    z tego pierwszego określamy jaką nam pasuje L, mamy t czyli czas z częstotliwości, ponieważ tam prąd sobie tętni w funkcji tego czasu, dobieramy by sobie trochę tętnił, ale nie przesadzamy bo za duży dławik skutkuje brakiem stabilności napiecia wyjściowego. Dobiera sie go w korelacji z pojemnością wyjściową. Co w zasadzie podał waveli6.
    Energie przydaje sie przy liczeniu transformatorów do flyback. Tez tutaj można to różnie liczyć bo taka przetwornica może pracować w trybie CCM albo i nie.
    Ogólnie prawde powiedziawszy wypadałoby napisać jeden większy rozdział na jeden rodzaj przetwornicy jak liczyć.
    Liczenie dławików też jak chcesz sam nawijać trzeba opanować. Musisz nie tylko umieć policzyć indukcyjność mając Al, ale także prąd nasycenia, Warto także przy większych rdzeniach szacować chociaż straty w materiale.
    Ilość materiału jest dość spora. Dodając że każdy ma swoje własne pomysły jak liczyć, dawanie tutaj rad w postaci typowego gotowca jest raczej takie sobie, moim zdaniem troche prowizoryczne. Chcąc samemu projektować warto wiec sporo poczytać.
  • #20 4271131
    saper_2
    Ocena: 38
    waveli6
    Do czego... dobre pytanie... do zasilania :D raczej tam gdzie nie mogłem dać stabilizatora (np 24V > 12V 1A) albo potrzebowałem wyższe napięcie (12>24V 130mA; 4-6V/5V 800mA(ta się dopiero planuje)).
    No właśnie, tylko co? Do tej pory z książek po polsku mam na celowniku 2 książki:
    - Odon Ferenczi: Zasilanie układów elektronicznych
    Przetwornice impulsowe
    Zasilacze ze stabilizatorami do pracy
    ciągłej. Przetwornice DC − DC.
    Te ^^ staram się wypatrzyć na aledrogo. Ale cena ich jest niezła jak się pojawią.
    A z angielsko-języcznych trafiłem na:
    - Keith Billings "Switchmode Power Supply Handbook" - widziałem jeden rozdział i stwierdziłem że mój angielski jeszcze ma dużo braków
    - Marty Brown "Power Supply Cookbook" - też takie same stwierdzenie z moim angielskim :|
    A poza tym czytam jak mi czas pozwoli AN i datasheety do ukłądów które chce użyć :) czyli ostatnio: TL497, UC3842, MC34063 (tutaj w AN jest przetwornica Step-Up/Step-down która by mi super pasowała do zasilania pocketa (czyli Vin=4-6V, Vout=5V Iout_max=800mA Iout_min=140mA))
  • #21 4271159
  • #23 4272945
    saper_2
    Ocena: 38
    waveli6 napisał:
    bo rzeczywiście literatura w jezyku polskim jest raczej uboga.
    Ja bym z tego usunął "raczej" :)
    Dzięki jony z pdf'ow edw mam ale nie mogę zebrać się i tego przeczytać :| ciągle coś... (klasa maturalna :/ )
    I po angielsku oczywiście też przeczytam tylko musze znaleźć czas :(
Dyskusja dotyczy weryfikacji projektu przetwornicy impulsowej step-down opartej na układzie MC34063, zasilanej napięciem wejściowym 22-26V (średnio 24V), z napięciem wyjściowym 12V i prądem wyjściowym 1A przy częstotliwości 40kHz. Omówiono parametry cewki o indukcyjności około 100µH na rdzeniu proszkowym o wymiarach 33x20x20 mm, z drutem 2x0,5 mm i liczbie zwojów 28-30. Podkreślono konieczność dostosowania indukcyjności do minimalnego prądu obciążenia (np. 0,5A) oraz częstotliwości pracy, wskazując wzór na minimalną indukcyjność Lmin = dU*(1-sU)/(1.4*IoutMIN*f), gdzie dU to różnica napięć wejściowego i wyjściowego, sU to stosunek napięć wyjściowego do maksymalnego wejściowego, IoutMIN minimalny prąd wyjściowy, a f częstotliwość. Omówiono znaczenie parametru Vsat (napięcie nasycenia tranzystora wewnętrznego układu MC34063) oraz dobór rezystora pomiarowego prądu (Rsens) dla zabezpieczenia prądowego. Zwrócono uwagę na ograniczenia prądowe układu (maksymalny impuls prądu około 1,5-3,8A w zależności od ustawień) i konieczność ponownego przeliczenia parametrów dla zastosowanej cewki. Poruszono temat kondensatorów wyjściowych i wejściowych, rekomendując stosowanie kondensatorów elektrolitycznych typu Low ESR (niskie straty szeregowe) lub tantalowych, aby zapewnić stabilność i długą żywotność układu. Dyskutowano także o wyborze tranzystora (MOSFET vs. tranzystor bipolarny) oraz diody szybkiej (np. BY397) lub Schottky’ego dla poprawy sprawności. Wskazano na potrzebę odpowiedniego projektowania PCB i nawijania cewek, aby uniknąć problemów ze stabilnością i efektywnością. Podano źródła literatury i not aplikacyjnych, w tym AN920 do MC34063 oraz linki do artykułów i dokumentacji technicznej. Poruszono także kwestie praktyczne dotyczące doboru elementów i planów na przyszłe projekty przetwornic o innych parametrach.
