Czujnik mikrofalowy 2 strefowy ADM8
showmen 02 Wrz 2007 23:04 2319 5
  • #1 4244646
    showmen
    Posiadam samochód Fiat Seicento w którym mam zamontowany alarm z czujnikiem mikrofalowym 2 strefowym - napewno !!! ADM8. Po uzbrojeniu i podejściu pyka prealarm jest ok ale jak mam uchylone okno bo nie mam elektrycznych szyb i wkładam ręke to też pyka - prealarm a nie zaczyna wyć jak powinien. Po otworzeniu drzwi alarm wyje obojętnie których oraz jak próbuje uruchomić auto. Próbowałem przesuwać te przełączniki ale nie wiem jak powinny być aby było okej wiem, że te pokrętła się przesuwa w prawo aby zwiększyć siłe i w lewo aby zmniejszyć. Chciałbym ustwić tak aby alarm po np. 4 prealarmie włączył się i np. po 10 wyciach się wyłączył. Trzeba też to wewnętrzną strefe zrobić. Ustawiłem pare razy tak, że po uzbrojeniu zaczął wyć bo przełączałem tymi na czujniku przełącznikami. Ustawiłem na najmniejszą siłe w środku ale to nie przyniosło efektu prócz wycia odrazu po uzbrojeniu.
    To mój czujnik:
    http://www.mastertrade.pl/product_info.php?cPath=40_25&products_id=94
  • #2 4246822
    showmen
    Czy tak naprawde nie jest mi w stanie nikt pomóc !!!
  • #3 4270889
    Jarek.b1
    Przerabiałem ten temat po prostu jest bład w instrukcji trzeba zmienić kableki gdyż ten który pisze że jest wew to jest zewnętrzny. Poczytaj dokładnie opis orginalny angielski i tam jest poprawnie napisane trzeba później poprawnie skonfigurować czułość ja zawsze zaczynam od wew. o później ustawiam zew. strefę i wszystko chodzi poprawnie.
    Po drugie ten czujnik ma krótki impuls wyzwalania masy i nie wszystkie alarmy to obsługują, ale najpierw sprawdź to co wcześniej napisałem powinno pomóc
  • #4 4271577
    showmen
    Jarek.b1 napisz mi które kabelki trzeba zamienić bo po pierwsze się aż tak dobrze na tym nie znam, a po drugie nie mam instrukcji nawet w języku angielskim. Jak masz jakąś to weź zapodaj? A czy da rade zrobić tak aby po włączeniu alarmu wyłączył się po 10 wyciu !!!!
  • #5 4271618
    Jarek.b1
    czujnik mikrafalowy można ustawić tak że np po 4 krotne naruszenie 1 strefy w ciągu 15s alarmuje tzw funkcja podwyższonego działania inaczej reaguje normalnie czyli 1 - prealarm druga - alarm
    W załączeniu instrukcja chyba z błędem już nie pamiętam ale sprawdź. Zamień przewody niebieski z brązowym.
  • #6 4272338
    showmen
    Mam rozumieć, że te kabelki mam zamienić w kostce która wchodzi do czujnika. Bo czujnik można odłączyć - odpiąć właśnie za pomocą takiej kostki.Tą instrukcje już widziałem i mj czujnik wygląda troche inaczej. O to link do mojego:
    http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=241762474
    A jak mam ustawić to po 4 krotne naruszenie 1 strefy w ciągu 15s alarmuje tzw funkcja podwyższonego działania -- tymi przełącznikami? i na jakiej zasadzie działa?
    Do czego służą te przełączniki i jak chce sobie czułość wyregulować to musze przełączać czy moge tylko po przekręcać?
    Wielkie dzięki za odpowiedzi i myśle, że mi jeszcze odpowiesz na pare pytań które mnie naprowadzą.
    Czy te przełączniki w moim czujniku jak mam przestawione w tą strone gdzie są pokrętła to jest wtedy podwyższona czułość?
