Problem z Wzmacniaczem HPB-1502...
swistu6 02 Wrz 2007 23:47 1161 13
  • #1 4244807
    swistu6
    A więc mój problem polega na tym ze po podłączeniu wzmacniacza po kilku sekundach jego pracy a nawet czasem od razu po włączeniu zapala sie dioda PROTECt ... panowie pomóżcie bo juz pytałem kazdego i nikt nie wie... dodam ze wzmacniacz nie jest jakis niepewny.. jest to nowy wzmacniacz z sklepu
  • #2 4244822
    krzysiek90210
    Na próbę zamontuj go w innym aucie gdzie nie ma problemu ze wzmacniaczem (gdyż np. może być problem z zasilaniem) i jeżeli to nie pomoże to reklamuj sprzęt.
  • #3 4244831
    tony_tr
    Pewnych rzeczy to nie rozumiem... Skoro sprzęt nawala to czemu do jasnej anielki;p go nie zareklamujesz? Od czego masz tą gwarancję?
  • #4 4244835
    swistu6
    niech pan rozwinie swoją myśl co z tym zasilaniem moze być nie tak.. ??
    nie zarekalmuje go bo nie jestem pewny czy jest wadliwy i w dodatku jest kupiony na allegro i troche by trwała przesyłka...
  • #5 4244851
    ige
    a co jest doi tego podlaczone?
  • #6 4244856
    krzysiek90210
    Może kable zasilające są gdzieś byle jak łączone, może na klemach dobrze nie łączy... Jeżeli masz miernik to najlepiej zmierzyć napięcie.
    Bardzo możliwe że sprzęt jest jednak zepsuty. Proponuję zawieźć do serwisu a oni już go odpowiednio przetestują.
  • #7 4244869
    swistu6
    podłączony do niego jest Lanzar Max12
  • #8 4244878
    ige
    dvc czy zwykly?
  • #9 4245592
    wrc81
    tez mialem podobny problem posprawdzaj wszystkie kable ja niby posprawdzalem i dalej sie swiecila to wyslalem do erwisu po tygodniu wrocilo i na karcie gwarancyjnej nic nie wpisane czyli nic nie grzebali zalutowalem kable podlaczylem jeszcze raz i gra do dzis wiec zobacz czy nie masz gdzies zwarcia przeczysc wszystkie miejsca papierem sciernym jak nie pomoze to do serwisu
  • #10 4245796
    tony_tr
    Wzmacniacza nie wysyła sie do sprzedawcy, tylko do serwisu...
  • #11 4245883
    swistu6
    Ok spróbuje a powiedz mi jeszcze jakiej średnicy masz do tego wzmaka kabel ?
  • #12 4246073
  • #13 4246297
    wrc81
    kabel mialem 10mm2 to nie zmienialem a tez mam lanzara max12 ustawione na wzmacniaczu na 3/4 i nic mi sie nie dzieje chociz planuje zakup 20mm2 z mysla o przyszlosci tez mozes z sprawdzic wzmacniacz podlacajac go na krotko jezeli sie dioda czerwona nie zapali wtedy napewno cos bedziesz mial z kablami najpierw lepiej posprawdzac wszystkie mozliwe przyczyny niz latac ze wszystkim do serwisu
  • #14 4246665
    swistu6
    Panowie pomogło można powiedzieć że wszystkie połączenia wykonane są perfekt ale troche mnie to zdziwiło bo przewaznie kiedy podłanczałem wzmacniacze to raczej nie potrzeba było takiej dokładności ... a tutaj no małe zdziwko ale dzieki wszystkim ;) zamykamy temat
