Czy uA723 może być przerzutnikiem dla napięcia z zewnątrz ?
PAWEŁ74 02 Wrz 2007 23:55 1757 7
  • #1 4244830
    PAWEŁ74
    Chodzi mi o to czy można wykorzystać ten stabilizator do sygnalizacji przekroczenia danego napięcia z innego źródła ...
    Sterownik daje 0-5V = stan niski
    Sterownik daje 5-10V = stan wysoki
    Może wyjaśnię do czego to ma służyć :
    robię automatykę do agregatu klimatyzacyjnego który ma dwie sprężarki, sterownik zapotrzebowanie na chłód "zgłasza" zwieraniem po przez przekaźnik jednego se swoich wyjść oraz podaje sygnał analogowy 0-10V na wyjście analogowe w zależności ile trzeba chłodu. I teraz styk to pierwszy stopień (agregat) chłodzenia a sygnał z wyjścia analogowego jeśli osiągnie po wyżej 5V ma załączyć drugi (agregat) stopień chłodzenia. I myślę nad wykorzystaniem właśnie tego stabilizatora...
    pukury
    Witam !! Myślę sobie że to raczej się mija z celem - lepszy będzie jakikolwiek komparator - lub wzmacniacz operacyjny pracujący jako on ( komparator ) . W linku opisy - dokładne i sprawdzone - http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html . pozdrawiam !!
  • #3 4247885
    PAWEŁ74
    A czy taki układ ma sens. Musi to być najprostsze rozwiązanie µA723 wytrzymuje dość duże napięcie i nie potrzebuje stabilizacji napięcia jakie mam w szafie sterowniczej co bardzo ułatwia mi życie ... A chodzi tylko o to by włączył się drugi stopień chłodzenia przy przekroczeniu 5V, a te 5V nie jest sztywnym napięciem może się włanczać również przy 6 albo nawet 7V nie ma to większego znaczenia, i tak będę ustawiał regulatory PI pod siebie...
    pukury
    Witam !! Czy ten układ jest ok? - musisz spróbować ! . Tym niemniej niekiedy bywa tak że układ z pozoru prosty lubi płatać figle . Nadal myślę że komparator jest lepszy . Koszt kilka pln . Przekaźnik i tranzystor wykonawczy i tak musi być . Gdzie więc problem ? . Z całą pewnością pewniejsze działanie będzie na układzie do tego przeznaczonym ( klasyczny komparator plus potencjometr ) . Potencjometrem ustalasz poziom przełączania i masz komfort . pomyśl nad tym . pozdrawiam !!
    bonanza
    Spec od Falowników
    Na pewno się da - należy przerwać pętlę sprzężenia zwrotnego, wykorzystać wewnętrzne Uref, a jako napięcie "z wyjścia" doprowadzić badany poziom (przez dowolny dzielnik). Przy przekraczaniu progu (poniżej progu) zostanie wysterowany tranzystor wyjściowy, który chyba ma wolny kolektor i emiter, więc konfiguracja obciążenia jest do wyboru.
  • #6 4255615
    PAWEŁ74
    Temat zamykam.
    Jako komparatory użyłem uA723, działają bez zarzutu.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam...
  • #7 4260412
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Najprościej do tego użyć TL431 (ma próg 2.5V, więc trzeba zastosować dzielnik napięcia z dwóch jednakowych oporników).
    Do do układu z µA723: sprawdź, czy nie ma fałszywego wyniku przy skrajnych napięciach - on potrzebuje mieć na wejściu
    co najmniej około 1V, i co najwyżej Vref - poza tym zakresem potrafi "wariować"; można zastosować dzielnik z 3 oporników:
    ze źródła sygnału, z masy, Vref do wejścia µA - żeby żadne mogące się pojawić napięcie sygnału nie wyszło poza zakres.
  • #8 4281047
    PAWEŁ74
    W odpowiedzi na powyższego posta...
    Ten komparator jest mi potrzebny do drugiego stopnia chłodzenia, Pierwszy stopień jest sterowany z przekaźnika w samym sterowniku centrali wentylacyjnej, w parametrach ustawiłem że ma się włączyć przy 5V na wyjściu analogowym. A dzielnik do komparatora jest tak ustawiony by drugi stopień był uruchamiany przy 9V, i zanim nie ruszy pierwszy stopień ( przekaźnik ) nawet 10V na wyjściu analogowym nie jest w stanie włączyć drugiego stopnia, A owe 10V to maksymalne napięcie jakie daje sterownik na wyjściu analogowym i jest to standard dla wszystkich tego typu sterowników... Więc wyższe napięcie mi nie grozi, a niższe nawet jeśli powodowało by wariowanie ua723 to i tak sterowanie przekaźnikami jest odcięte...
    Ale dziękuję za sugestię... Pozdrawiam
