Motorower Romet - silnik gasnie po 10 minutach
03 Wrz 2007 20:56 7168 16
  • #1 4247586
  • #2 4247730
    wikingc1
    Na moje oko to masz coś z gaźnikiem bo jeśli kondensator OK i cewka chociaż cewka to raczej nie. Może idzie za dużo benzyna i masz zły skład mieszanki i jak się zagrzeje to zalewa chociaż wtedy po wymianie świecy by było ok ale sprawdz to. Spróbuj jeszcze zwiększyć przerwe na przerywaczu.
    Jeśli to nie pomoże to nie wiem ten sprzęt tak ma że nie wiadomo co mu dolega i już. Też kiedyś na takim śmigałem, dzielny motorek :D .
  • #3 4247829
  • #4 4247960
    wikingc1
    Czyli jeśli musisz zmniejszać przerwy to masz za słabą iskre a na świecy ja też jeździłem na mniejszej bo lepiej pali ale bez przesady bo będzie się mostek robił. Załatw sobie na pewno sprawny kondensator i cewkę i podmieniaj i zobaczysz ale na przerywaczu to powinieneś mieć przerwe w miarę taką jak w książce. Wyczyść jeszcze przerywacz.
    No i napisz czy gaśnie nagle czy słabnie i dopiero.
  • #5 4248048
    Tommy82
    Poziom 41  
    hmm jak dla mnie to masz zatkane odpowietrzenie zbiornika paliwa sprawdz czy jak zgasnie i idkrecisz korek wlewu to syknie, i odpali bez 30 minut postoju
    oczywiscie rozumie ze silnik po zgasnieciu sie luzno obraca i nie lapie go na tloku
  • #6 4248116
  • #7 4252736
    bogdan-pe
    Tak zachowują się często silniki mające już za sobą przebieg który spowodował nadmierne luzy w układzie cylinder, tłok, pierścienie. Dopóki silnik jest chłodny, ma lepsze uszczelnienie, które w miarę nagrzewania zmniejsza się, i to znacznie. Sprawdź jakie masz cisnienie w silniku zimnym, a jakie na gorącym. Przy znaczących różnicach będzie konieczna naprawa silnika. Sprawdzić ciśnienie można na wiele sposobów, nawet w silniku motocyklowym, dwusuwowym, bez rozrusznika. Jeśli nie masz czym, sprawdź w jakimś zakładzie. Pozdr.
  • #8 4260054
  • #9 4260981
    Breżniew
    Napisz jaka masz swiece zapłonowa , dokładnie typ. Powinna byc iskra F80 lub zamiennik o tej samej wartosci cieplnej. Objawy wskazuja na swiece zbyt gorącą np F75 lub F70 ktora sie przegrzewa i traci iskrę.
    Po wstawieniu F80 wyreguluj skład mieszanki tak by elektrody swiecy po dłuzszej jezdzie miały kolor kawy z mlekiem. Jak bedzie biała to podnies iglice , jak czarna to opuść.
  • #10 4261392
    axxx
    Specjalista AGD
    Fakt. Jednak jest zalozony nowy tlok, cylinder i pierscienie - moze zrobil z 100 km maksymalnie. Mozliwe, zeby tak szybko utracil kompresje ?
    Może zle były dopasowane pierścienie.
  • #11 4261865
  • #12 4265698
  • #13 4858499
    mody0202
    moim zdaniem kondensator ma przebicie.
  • #14 4859882
    #Michal#
    Teraz jak piszesz że coś z iskrą to już chyba nie.... ale dodam że może wbijałeś łożyska na wał młotkiem (!?) i się luzują przy ciepłym silniku (kiedyś kupiłem od kogoś taki silnik, objawy takie jak piszesz i powodem były właśnie te łożyska) Ale jeśli nie to objawy także idealne dla popsucia kondensatora, pamiętaj że nawet nowy może być uszkodzony, najlepiej weż od działającego silnika i zobacz. pozdrawiam
  • #15 4862928
    gugul1978
    witam moim zdaniem to kondensator przy prądownicy miałem identycznie tylko w jawce 50cm
  • #16 4866059
  • #17 4978321
