niedomagania fiata marea 1.6 16v z instalacja gazowa
tomas-81 03 Wrz 2007 23:09 3175 9
  • #1 4248213
    tomas-81
    czesc
    mam dziwna sytuacje z fiatem marea z 97r 1.6 16v sterownik magneti marelli
    autko ma zamontowana instalacje gazowa drugiej generacji z komputerem bingo-s , nie było zadnych problemow działało wspaniale nic sie nie swieciło na desce naprawde igła , zamontowana instalacja profesjonalnie . wszystko na swoim miejscu . stało sie cos takiego ze po przejechaniu szesciuset kilometrow autko nie chce chodzic na bezynie , jak jest zimne odpala ale nie działa rowno - pracuje , nie chce sie wkrecac na wyzsze obroty . gdy jest ciepły jest jeszcze gorzej nie chce odpalac . wszytko tkwi w sterowniku . był podmieniony na drugi i wszystko działa poprawnie . co jest nie tak w sterowniku gazowym ze psuje ustawienia na benzynie . ponoc emulacja wtryskiwaczy i sondy tyle podpowiadam
    prosił bym bardzo o jakies wskazowki - pomoc w usunieciu - naprawie tej usterki.
  • #2 4248601
    leinadzs
    Emulacja sondy
  • #3 4249974
    tomas-81
    mam ustawiony przebieg , wiec co mam zrobic ?
    dodam jeszcze ze przed wczoraj skasowałem błedy było ich kilka z mojej winy sonda , wtryskiwacze itd. usuniete tylko został jeden ktorego sie nie da usunac jest opisany zła adaptacja co z tym zrobic .
    czy ten sterownik w razie czego da sie naprawic czy tylko szrot i zamiana na nowy ?
    silnik w aucie nadal nie pracuje jest to samo co było z opini wielu osob ma chodzic po skasowaniu błedow . czy mogło sie cos stac z pamiecia procesora . moze ktos miał taki przypadek i wie co zrobic .
    czy w fiatach z 97r montowali jakies dwa rodzaje sterownikow w silnikach 1.6 16v wiele tego typu aut działa na obu zrodłach zasilania gaz / benzyna
    chciałbym jeszcze zapytac czy w tym sterowniku nie ma nastawow pierwotnych w pamieci sterownika czy da sie ta pamiec przeniesc z jednego sterownika do drugiego .
    prosił bym was o porade i pomoc
    z gory dziekuje
  • #4 4251081
    Doktorr
    W wyniku niewłaściwego składu mieszanki na gazie lub nieodpowiedniego ustawienia emulatora sondy lambda dochodzi do złej adaptacji. Proces przebiega mniej wiej więcej tak. Mieszanka na gazie za bogata sterownik silnika skraca czas wtrysku dla benzyny, czyni tak do momentu aż przekroczy granicę ustaloną jako granica adaptacji. zostaje wygenerowany błąd który ciebie dotyczy. Część sterowników fiata powracało do ustawień fabrycznych po odpięciu akumulatora. Jeżeli tak nie jest w twoim przypadku to albo musisz adaptację usunąć egzaminerem. Albo pomęczyć się trochę a benzynie (bez włączania gazu) a ustawienia same wrócą do normy. zaistnieje proces odwrotny do opisanego na wstępie.
  • #5 4265192
    tomas-81
    Dziekuje za pomoc .
    w trakcie jazdy na bezynie autko pali dobre dziesiec litrow benzyny lecz narazie nic sie nie zmieniło .
    czy tylko w serwisie jest mzliwosc podpiecia pod egzaminera ?
    chciałbym to naprawic by wrociło do normalnego stanu .
  • #6 4265428
    badyl4
    czasami nawet examiner sobie z tym nie radzi
  • #7 4270747
    MKCOFE
    w tym aucie powinna być emulacja sądy wyłączona. jeżeli jest przebieg to sterownik wtrysku "głupieje".
    trzeba wyłączyć emulacje i wykasować błędy w serwisie
  • #8 4281039
    vvaldek
    ustaw ,-sonda odlaczona
  • #9 4283969
    tomas-81
    dziekuje za pomoc !!!
  • #10 14220818
    arek.pelczynski
    Witam mam Mareę 1.6 16 V i nie odpala na benzynie w ogóle nie pracuje na benzynie tylko gaz ale jak temperatura spada do zera wo-gule nie odpala . Autko kupiłem za grosze z takim właśnie problemem instalacja STAG 300 nie miałem nigdy FIATA ale teoretycznie zasada taka sama zapłon musi być słychać pompkę w zbiorniku,jak na gazie chodzi to iskra na świecy jest, pytanie czy wtryski się otwierają ? Idę posłuchać czy pompka pracuje .
    Proszę o jakieś rady od czego zacząć
    ( uderzeniowy wciśnięty).
