Czujki PIR z kurtyną poziomą i mikrofalą do sufitu podwieszanego, duży zasięg
abcug 04 Wrz 2007 19:22 1605 4
  • #1 4250413
    abcug
    Ocena: 9
    Szukam czujek do zastosowania nad sufitem podwieszanym z dużym lub bardzo dużym zasięgiem. Warunki trudne: oświetlenie, wentylatory itp.
    Aktywna podczerwień odpada, ma być pełne pokrycie
  • #2 4251619
    gigi-44
    Ocena: 99
    A jaka przestrzeń nad sufitem?
  • #3 4253768
    rx/tx
    Ocena: 7
    Witaj
    A czy musi byc PIR ?? moze warto pomyslec o mw+ultradzwieki , oderwiesz sie od ograniczenia zasiegu PIR , nastepna sprawa jak wyglada mocowanie sufitu podwieszanego do sufitu własciwego a ile mocowania te przysłonią PIR ?? Jaki jest ten sufit wlasciwy (moze dac dobra czujkę sejsmiczna jak np. betonowy ) . Nie ma duzo czujników dlakiego zasiegu z szerokokątną pozioma kutryną , dla przykladu - 90stopni 20m , 45 stopni 60m , 25 stopni 90m , wiec nie masz pełnego pokrycia , zatem kurtyna odpada (chyba ze kombinujemy i pionowa przekrecamy do poziomu i ustawiamy tak odleglosci aby sie pokrywaly - ale ten myk tyko w przypadku samego PIR bo takie wieszanie duali odpada).
    Opisz dokladnie wszystko to cos sie znajdzie (czujnik lub kilka czujek)
    rx/tx
  • #4 4255197
    abcug
    Ocena: 9
    Wys. nad sufitem od 0,5 do 3,5 m.
    Przesyłam w pliku założenia.
    • Rozmieszczenie czujek.pdf (182.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4257925
    rx/tx
    Ocena: 7
    Witaj
    Przy takim rozmieszczeniu czujników nie masz pełnego pokrycia , proponuje ustawic czujnki pod innym kątem tak aby pierwsza znalazła sie w 'rogu' na dole tak aby patrzyła 'po scianach' .
    Ale to pikuś , nawiekszym problemem bedzie wysokość i miejsce instalacji zakładam ze nad sufitem ale pod dachem , cieple powietrze z budynku bedzie sie gromadzić pod dachem (te od sloneczka padajacego na dach też). Mozana odrazu zrezygnowac z technologi PIR , bo albo tory PIR bedą caly czas w stanie alarmu albo tez nie beda reagowały na nic.
    Rozwiazaniem moga byc czujniki typu MW+Ultradzwieki Alarcomu ale tak naprawde jesli klientowi zależy na skutecznym systemie trzeba pokryć cały obszar siatką z barier podczerwieni (nawet jednowiazkowych wewnętrznych ) , moze jest to rozwiazanie odrobine 'dziwne' ale nic innego nie bedzie w tych warunkach działało nawet w polowie tak skutecznie ( juz o fałszywych alarmach nie mówiąc).
    Aby było bezpiecznie zrób 'oczko' 50cm a siatke ustaw pod kątem 45 stopni do osi bydynku co spowoduje ze ewentualnemu złodziejowi ciezko bedzie trafic w 'oczko' po drugie system zamontowany bedzie wygladał tak jakby był prostopadły do osi budynku.
    jakby wpadło mi coś jeszcze z ciekawego sprzetu dam znać ;-)
    Pozdr.
    rx/tx
    PS. Z torem MW tez masz problem przy takim nagromadzeniu czujników MW i takim montarzu jaki musisz zastosowac interferencje wzajemne czujek (nawet przy rożnych częstotliwościach) albo wyłączą tor MW albo spowodują 'ping pong' w torach MW wszystkich czujek.
