Kolumny - wymiary skrzyni, pomoc w doborze głośnika
unitraq 04 Wrz 2007 20:30 1884 21
    pracuś1989
    GDN-17-80-8-SS to ja bym dal 35,6 netto i strojenia na 30,38hz br to 6,80cm średnicy x 27.58cm. wymiary liczysz z objętości. czyli takie jak Ci pasują byle było w środku 35,6 l. a*b*h .
  • #3 4252844
    unitraq
    Czyli może być skrzynia np: 60x30x20cm :?:
  • #4 4253657
  • #5 4253698
    unitraq
    1,8cm płyta. czyli bedzie 61.8x31.8x21.8cm.
  • #6 4254323
    pracuś1989
    czy aby na pewno??????? płytę masz po 2 stronach ,,od góry i dołu. czyli do każdej strony po 3,6cm na zewnątrz te wymiary ,sa wewnątrz czyli zupełnie netto. a trzeba dodać objętość głośnika i tego wysokiego. zwrotki też bym wliczył .NETTO=> . czyli WOLNA!!! przestrzeń JAKA BĘDZIE W BUDZIE. pewnie w stx podali ile głośnik zajmuje:P a br wyszedł mi coś kole 28 cm wiec musisz zostawić trochę luzu z 5-10 cm. weź kartkę i naszkicuj sobie kolumnę od wewnątrz z ustalonym litrażem + bebechy. wytłumieniem sie nie przejmuj w rachunkach.ono nie zmniejsza budy . naszkicuj tam głośniki i br tak aby wszystko sie zmieściło.
  • #7 4254353
    unitraq
    Rzeczywiście, masz rację. Trochę dużo obliczeń jak na mój łeb ale może coś z tego wyjdzie. A jaką polecasz zwrotkę :?:
  • #8 4254410
    pracuś1989
    to proste. :P poziom podstawówki. a powiedz mi jakiej muzy słuchasz??? czy szybki i wysoki bas w techno i gabber??? czy chillout?? taki niski i ciągnący sie??? a zwrotka trzeba bedzie liczyć pod dane głośniki. są uniwersalne. ale to tak jak by sprzedawali uniwersalne buty:P wiem ze chyba w jamo projektują za rozsądne pieniądze.
  • #9 4257556
  • #10 4257593
    unitraq
    Jak masz taki arkusz to mi wyślij na poczte.
  • #11 4258658
    Arkadyo
    35 litrów dla głośnika 15 cm ? czy was pokręciło?
    Unitraq zrób sobie symulacje w przedziele 10-15 litrów
    szkoda że strojenia nie daliście mu 15 hz :D:D:D
    Tak w ogóle to ten gdn nie nadaje się do obudowy br jego qts = 0,66
    Unitraq zrób mu obudowe closed mocno tłumioną.
  • #12 4258715
    pracuś1989
    to głośnik 17 cm po primo. ale faktycznie buda jest spoka .tak sie składa ze można zrobić mała bude ale teraz wymyśl Arkadyo gdzie wsadzisz metrowy bass reflex. w budzie 36 l było f3 na poziomie 28 hz. wiem ze to nie do końca prawda ale 15 litrów to za mało na br. jeśli już to można dać 20 l zamknięta. Arkadyo robileś symulacje??? bo ja tak i jeśli br to 15 litrów to niemożliwe. unitraq chciał kolumn do spokojnego słuchania nie do imprezek. i z budzę z br to będzie miał ładniejszy bas ale gorsza wytrzymałość. widziałem kiedyś konstrukcje na tych głośnikach. też była spora buda. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic746146.html tu jest 30 litów na 2 głośniki i br wchodzi elegancko ale do 15 litów nie ma szans
  • #13 4260818
    Arkadyo
    tja? To weź sobie linijkę do ręki i zmierz "to co gra" w tym przetworniku.
    Wiem gdzie chciałbym Ci wsadzić ten ten metrowy bass reflex ale niestety regulamin forum mi tego zabrania.
    Nawet nie chce mi się komentować strojenia na 28hz 15cm przetwornika z fs na poziomie 40hz ale za to napisze jeszcze raz wielkimi literami TEN GDN NIE NADAJE SIĘ DO OBUDOWY BASS REFLEX
    Wytrzymałość to mi spada jak takie coś czytam.
    Umknął ci drobny szczegół - tam agraba zastosował gdny w wersji 4 Ω każdy - jak na mój gust trochę się różnią parametrami od wersji 8Ω ale i tak nie na tyle żeby dawać je do br.
    30 litrów dla dwóch w closed byłoby ok, dla jednego koło 15l closed. W jednym i drugim przypadku (4 czy 8Ω) po doliczeniu dobroci filtra nawet w symulacji wychodzi syf.
  • #14 4261001
    pracuś1989
    szkoda gadać czytać nie umiesz, ale za to za pewnie wszystko inne umiesz.. czy ja gdzieś napisałem o strojeniu ze ma być 28hz??????? napisałem o pasmie ze spadkiem -3 db. EBP jest 50.8 wiec zepelnie sie nie nadaje nie???????. unitraq chce tanie kolumienki a ty wpadłeś na to że wybrał tanie przetworniki. BRAWO. jestem pod wrażeniem.Uświadomiłeś tu wszystkich że to konstrukcja budżetowa .Brawo. nikt wcześniej na to nie wpadł. .
    po zadym widzę ze wprowadzasz nowa miarę głośnika. i czy w twojej mierze membrana sie wlicza?? czy tylko kopułka??? a jak masz tonsila 25 cm to membrana nie ma 20 cm to idziesz do sklepu i poproszę tonsila 8cali?????? zastanów sie co robisz. a na ulicy jedziesz po prąd bo wg Ciebie tak jest lepiej???
    pracuś1989 napisał:
    strojenia na 30,38hz .
    wystarczyło przeczytać. wcześniejszy post.
    Nie wiem gdzie chcesz wsadzać ten br i nie chce tego wiedzieć.
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=38&vItemDB=itemdb
    no popatrz prawie jak 17
  • #15 4261749
    unitraq
    Buda jest już wycięta. Netto ma ona 36l równe. Tylko powiedzcie jeszcze czy dać te br czy nie :?:
  • #16 4261916
    pracuś1989
    To w takim razie ja bym eksperymentował bo ten głośnik dobrze zagra również w zamkniętej. a jeszcze nie masz zwrotnicy?????? . najlepiej zobaczyć jak on zagra w zamkniętej . jeśli będzie ok to wykończysz kolumne.. i będzie git. będziesz miał tanie niezle grające kolumienki do spokojnego słuchania. w malej budzie10 czy 15 l jest nieznaczne podbicie zwane dudnieniem.
    Arkadyo napisał:
    Ale może inni chcieliby wiedzieć że wetknąłbym ten metrowy bass reflex prosto w twój odbyt
    szanowny kolego daruj sobie nie sprowokujesz mnie,
  • #17 4262424
    unitraq
    Skoro bedą miały około 80W to nie będą aż takie spokojne;p
  • #18 4265945
    Arkadyo
    Co z tego ze będą miały 80w - masz wzmacniacz który poda 80w na kanał dla 8 ohm? Skuteczność tych gdn to prawdziwa żenada =82 decybele. Nawet juz arn 150 zagra 2 razy głośniej przy dostarczeniu tej samej mocy a jest przecież bardzo cichym przetwornikiem. Tonsile 16cm zagłuszą Ci to już przy 30w
    O jakości nawet nie wspomnę
  • #19 4265968
    pracuś1989
    tez tak myślałem. kiepskie. a autor chce jakieś tanie i dobre przetworniki do kolumny 2 way . jest stx 18 cm i wydaje sie mi ze będzie lepszy od tego.
    te tesle są warte uwagi????
  • #20 4266022
    unitraq
    No dobrze. Zdecydowałem że poczekam trochę, dołożę i kupię te przetworniki:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=354&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=1&vItemDB=itemdb
    Proszę o policzenie wymiarów szkrzyni do tych głośników. Chciałbym aby kolumny były wąskie i wysokie. Myślałem coś o 1m wysokości. Proszę o pomoc.
  • #21 4266099
    pracuś1989
    20 l netto i 45,80 strojenia.
  • #22 4267031
    unitraq
    Ale ten 18-120-6-SW jest 6-omowy. A ja mam wzmak na 8om. to nie przeszkadza :?:
    Czyli wymiary pod tego 18-120-6-SW mogą być:
    wys-60cm
    szer-20cm
    głębokość-20cm.
    to wymiary netto
