Alarm mazda 626- problem ze zdalnym sterowaniem
lysek79 05 Wrz 2007 19:50 2582 5
  • #1 4253877
    lysek79
    mazda 626- problem ze zdalnym sterowaniem alarmu. A mianowicie mam zainstalowany alarm (podejrzewam że fabrycznie), brakuje pilota, ale owe cudo ma ukryty przycisk pod kierownicą którym mogę ten alarm uzbrajać jak i rozbrajać. Jest to trochę nie komfortowe gdyż alarm wyje przy wsiadaniu do auta, bo tylko w środku mogę go wyłączyć. W związku tym mam pytanka:
    - czy da się dorobić pilot i czy się to opłaca?
    - czy może podpiąć jakiś zdalnie sterowany włącznik pod ten przycisk pod kierownicą?
    - a może ktoś ma jakieś inne pomysły?
    z góry dziękuję
  • #2 4270976
    gracus7
    kup moduł sterownika z pilotem i podłącz pod instalację zasilanie i sterowanie pod oryginalny sterownik zamka i będziesz zamykał i otwierał zamek pilotem ale najpierw się upewnij czy ten alarm jest oryginalny bo coś mi się nie wydaje aby to oryginał był.... pewnie ktos dokładał
  • #3 4270987
    Błażej
    Trzeba by się upewnić, co ten alarm zabezpiecza i w jakim jest stanie. Bo jeśli to jakaś dokładka, to najlepiej było by go wymienić na coś nowego, pewnego...
  • #4 4272875
    lysek79
    dzięki za radę i chyba masz rację lepiej kupić całą nową centralkę bo z tą zaczynają się dziać dziwne rzeczy np. bez uzbrojonego alarmu otwiera sam zamki w drzwiach.
    w związku z tym mam jeszcze jedno pytanie:
    -czy te centralki od alarmu to maja na ogół podobne kostki podłączeniowe czy każdy producent ma inna?
  • #5 4274055
    mr-perch
    Poziom 29  
    Raczej szykuj się na cięcie wiązki i lutowanie nowych wtyków. Albo wywal dosłownie wszystko i zacznij montaż od zera. Nie wiesz przecież, gdzie, kto i jak położył wiązkę alarmu.
  • #6 4274164
    Błażej
    Ja bym zaczął od sprawdzenia jakości i poprawności wykonanych połączeń. Jeśli jest to ładnie wykonane, to nie ma sensu wypierdaszać tego do żywego i cuięcia wiązek.
    Alarmy nie mają podobnych wtyczek ale sygnały do nich doprowadzone są standardowe: zasilanie stałe, zasilanie po stacyjce, sygnały krańcówek, czujników dodatkowych... Więc z odrobiną chęci i miernikiem można podmienić alarm na inny.
