Monitor SAMTRON SC-528
14 Lis 2003 18:23 907 5
  • Poziom 14  
    Po włączeniu słychać pojawiające się wysokie napięcie na moment i po chwili wyłącza się. Nie posiadam schematu i nie wiem co sprawdzić.
  • Poziom 19  
    Jak kiedys zwarlem szyne I2C w monitorze to tez mialem taki objaw. Moze ktorys scalak podpiety do szyny jest uszkodzony? Ale bez schematu bedzie trudno...
  • Poziom 14  
    Czy samtron to nazwa handlowa, czy może jest odpowiednik w jakiejś innej firmie. Bez schematu nie ruszę.
  • Spec od monitorów
    poszukaj samsunga...
  • Poziom 14  
    Dzięki tylko którego???
  • Poziom 27  
    Cześć Samtron to "Markiet wyrób"tani to i jakość kiepska napisz jakie scalaki są w lini hota Sprawdz zasilanie B+ i zasilacz .Płyta Zawsze jest przegrzana to i trzeba dużo lutować.Jak masz sonde wysokiego napięcia to sprawdz sztrum na cycku w momencie jak wchodzi wysokie bo masz pewnie uszkodzoną pętlę B+ i dlatego się zabespiecza. Powodzenia
