Głosnik niskotonowy, czterocewkowy...
waflo77 05 Wrz 2007 22:50 1878 6
  • #1 4254768
    waflo77
    Kupilem dzis taki uzywany subwoofer:
    http://www.incarexpress.co.uk/view_product.php?partno=BASSPRO2
    Niestety okazalo sie, ze glosnik jest mocno wychulany bo bardziej "brzeczy" niz basuje :( Niestety w tym sub'ie uzyty jest czterocewkow glosnik i nie wiem gdzie mozna taki kupic. Sprawdzilem wszystkie znane mi miejsca i nigdzie takich nie sprzedaja. Zastanawiam sie czy nie zastapic go glosnikiem jednocewkowym (rozmiar 165mm). Jakiej mocy glosnik uzyc aby to jako tako basowalo ? Wiecie gdzie dostac glosniki czterocewkowe ?
    Prosze o info.
  • #2 4255298
    kamil_Ziomek
    Jeśli zastąpisz go jednocewkowym to na pewno będzie miał dużo mniejszą moc. Najlepiej poszukaj firmy lub kogoś kto przewija głośniki.
    P.S. Jeszcze takiego głośnika nie widziałem.
  • #3 4255319
    waflo77
    Nie ma potrzeby przewijania bo glosnik nie jest uszkodzony. Cewki sa sprawne. Glosnik jest po prostu nie pierwszej mlodosci i zamiast bassowac po prostu "pierdzi". Producent podaje moc tego sub'a jako 100w RMS wiec przypuszczam, ze idzie po 25W na cewke.
    Myslalem aby kupic glosnik o mocy 50W, jednocewkowy (o ile takie wystepuje w rozmiarze 165mm), zmostkowac dwa kanaly w wzmaku i grac z tego. 50W czystego basu zdaje sie lepsze od 100W charczenia...
  • #4 4265998
    kamil_Ziomek
    Masz rację nie trzeba przewijać. Lepiej kup głośnik dwu cewkowy i podepnij pod dwa mostki.
  • #5 4266026
    ige
    A jak to jest tam rozwiazane jelsi chodzi o wzmacniacz? Mi sie cos wydaje ze pracuja tam poprostu cztrey scalone koncowki mocy jzu laczone w mostek dlatego jak podlaczysz glosnik jedno czy dwuc ewkowy to nieuzyskasz pelnej mocy.
  • #6 4268809
    waflo77
    Wzmak zbudowany jest na dwuch scalakach...wiec wydaje mi sie, ze mozna by bylo je pomostkowac i podlaczyc glownik dwucewkowy ale taki tez nie latwo dostac :(
    A wlasnie jak prawidlowo zmostkowac dwa kanaly ? Po prosu wziasc + z jednego i - z drugiego ?
  • #7 4269941
    ige
    a jakie to scalaki? obstawiam ze na 99% sa to juz scalaki pracujace w mostku wiec to o czym mowisz odpada
