Zmywarka Whirpool Typ ADP 962/2 miga kontrolka ?
przeme 06 Wrz 2007 13:38 4557 8
  • #1 4255978
    przeme
    Witam wszystkich .Mam problem ze zmywarką Whirpool ADP962/2 .Zmywarka po załączeniu włącza pompę wypompowującą wodę mimo że wody w niej nie ma działa około 2min w tym czasie miga kontrolka od startu .Czyśćiłem czujnik poziomu wody badałem multimetrem działa jak należy co może być przyczyną takiego działania ? Pompa po kilku minutach przestaje działać więc to nie wina triaka .Proszę o pomoc .Pozdrawiam
  • #2 4256028
    Zbych034
    Czujnik zalania jest sprawny?
  • #3 4256054
    mrhari
    Witam, policz ile razy miga.
  • #4 4256081
    przeme
    Miga cały czas nawet jak pompa stanie .Czujnik zalania ten z membraną ? Wymontowałem go i testowałem multimetrem ma 3 styki jeden wspólny badałem po wciśnięciu membrany jest ok .
    eeban
    Specjalista AGD
    nie ten sprawdzałeś ! czujnik aquastopu to ten na spodzie zmywarki z pływakiem styropianowym >>>masz wyciek ,sprawdź skad leci woda ??
  • #6 4257961
    przeme
    Nie ma wycieku ale to może wina tego czujnika .Czyli ten czujnik odcina napięcie od elektrozaworu na węzu.Może styk przyśniedział i dlatego nie chce działać musze tojutro zbadać.
    Eeban miałeś racje nie podłączyłem przewodów do czujnika aquastopu dlatego nie pobierała wody .Teraz pobiera wodę i na tym sie kończy dioda miga .Po przytrzymaniu startu wypompowuje wode .Gdzie dalej szukać przyczyny ?. Dziwnie świeci kontrolka od wybranego programu tak jakby nie łączyła dobrze może programator ma wypalone styki da sie to rozebrać?Jeszcze jedno pytanie od środka zmywarki po lewej stronie na drzwiach u góry w rogu jest mały obrotowy przełącznik opisane ma 123456 co to za przełącznik?
  • #7 4259303
    przeme
    Wyczyściłem programator zmywarka idzie dwa programy i staje miga kontrolka zobaczyłem lekki wyciek na wyjściu pmpy to jednak wystarczy żeby aquastop zadziałał .Uszkodzona jest część gumowa gdzie woda pod ciśnieniem idzie na śmigła .Pytałem w sklepie o pompę okazało sie że dostępna jest w serwisie i do tego bardzo droga .Gdzie można kupić taką pompę albo ją zregenerować?
    bronek1806
    cześć!
    Ten przełącznik 123456 służy do ustawienia twardości wody, a w serwisie dostaniesz "korpus pompy myjącej" (tą cześć plastikową) za ok 150zł
  • #9 4261806
    przeme
    Dzięki za pomoc zmywarka działa uszczelniłem wyciek ale pompe trzeba wymienić znalazłem za 90żł myśle że powinno pasować http://www.elma-rk.pl/sklep/
