przesuwnik fazy 0-360 przesunięcie niezależne od częstotliw
Tomek.g 14 Lis 2003 20:24 8500 21
  • #1 399947
    Tomek.g
    potrzebuję schematu przesównika fazy od 0 do 360 takiego aby przesunięcie było stałe dla różnych czestotliwości sygnału wejsciowego
    Przeniesiony z "Szukam schematu" <gorg>
  • #2 400873
    Serwis Teletechniczny
    Ocena: 3
    musisz okreslić dokładnie do czego Ci jest potrzebny bo urzšdzenie jest naprawdę skomplikowane.
  • #3 400909
    radiosimon
    Ocena: 43
    Dla róznych częstotliwości? Zalezy dla jakiego pasma bo nawet w profesjonalnych sprzetach sie tego nie spotyka. Np w subwooferze jest tylko pewna przybilzona granica bo sa to układy nieliniowe i na zwykłym operacyjnym pasmo jest wąskie. Zresztą dla wyższych częstotliwości kHz faza nie gra zadnej roli bo przeciez długość fali jest tak mała ze faza jest praktycznie w kazdym miejscu inna.
    http://subwoofer.t17.ds.pwr.wroc.pl/download.php?id=003
    No i po co o 360 nie wystarczy o 180? Efekt chyba ten sam.
  • #4 401018
    radocha
    Ocena: 32
    nie da rady, cytując klasyka: "praw fizyki pan nie przeskoczysz i nie bądź pan głąb"
  • #5 401746
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    w wersji analogowej to prawie niemożliwe
    pozostaje dsp jedynie.....
  • #6 402755
    radocha
    Ocena: 32
    aby spełnić warunek: "aby przesunięcie było stałe dla różnych czestotliwości sygnału wejsciowego" po prostu niemożliwe, oprócz 2ch przypadków szczególnych : 0 i 180 stopni
  • #7 434170
    Tomek.g
    urządzenie ma być przyrządem lablatoryjnym realizującym przesunięcie fazy w zakresie 0 -360 sygnału sinusoidalnego. ustawiamy kąt przesunięcia i podajemy sygnał o dowolnej czestotliwości który jest przesuwany o zadany kąt. Częstotliwość sygnału wejściowego może być ograniczona do pewnego zkaresu.
  • #8 434526
    h-doc
    Ocena: 21
    Jesli ma to dzialac dla nieduzych czestotliwosci to ja bym to zrobil tak:
    1. urzadzenie mierzy czestotliwosc sygnalu
    2. na podstawie zmierzonej czestotliwosci i wprowadzonej fazy oblicza opoznienie sygnalu
    3. realizuje opoznienie sygnalu
    Ja bym do tego zaprzegnal peceta, a jak jestes ambitny, to jakies DSP.
  • #9 434568
    Kuba_eM
    Ocena: 77
    :arrow: h-doc
    Dobry pomysł, z opóźnieniem może zadziałać dla szerszego pasma.
    Kuba
  • #10 434906
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Uklady o zmiennym kacie przesuniecia fazy sygnalu stosuje sie w przesuwnikach do instrumentow muzycznych ( PHASING ). Teoria o rzeczonym zagadnieniu jest w ksiazce "Analogowe uklady scalone". Na pojedynczym ogniwie uzyskuje sie przesuniecie ( regulowane ) od 180 do 0 stopni. Na zyczenie moge przeslac scan z tej ksiazki.
    Pozdrowka
  • #11 437995
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    to ja poprosze o taki schemat lub lepiej wstawienig fgo do tego tematu
  • #12 438078
    jarek_krakow
    Ocena: 9
    -> bobo
    przesuwniki w np subwooferach wprowadzają opóźnienie fazy ,które zmienia się liniowo z częstotliwością. dzięki temu sygnał jest tylko opóźniany a nie zniekształcany (przynajmniej w założeniu).
    a Tomkowi chodzi o ustrojstwo ,które przesuwa dowolną częsttotliwość o STAŁY kąt .
  • #13 438186
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    W załączniku scan opisujacy przesuwnik fazowy
    Pozdrowka
    • pfaz.doc (605 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 438590
    h-doc
    Ocena: 21
    bobo - obawiam się, że układ ten będzie przesuwał fazę w podanym zakresie tylko dla jednej częstotliwości (przy stałych wartościach elementów RC)
  • #15 438823
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Re. h-doc, alez nie obawiaj sie, jak wynika z tresci scanu taki problem nie istnieje, a poza tym przesuwniki fazowe ( PHASING ) do instrumentow pracuja w zakresie pasma akustycznego - zmieniajacego sie dosc żwawo.
  • #16 438862
    h-doc
    Ocena: 21
    obawiam się że niestety nie będzie to działać. Podstaw sobie s->jw i wyznacz charakterystykę fazową układu - niestety będzie ona liniowo (w skali półlogarytmicznej) opadać, czyli zwiększać kąt przy wzroście częstotliwości.
  • #17 438884
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Re, h-doc, wierz mi ze ubolewam nad tym ze to nie ja wymyslilem ten uklad. W dywagacje nie bede sie wdawal, bez sensu. Zasada jest prosta, podoba sie to bierz, nie podoba sie nie bierz. Na tej zasadzie opisanej w teorii dzialaja tysiace przesuwnikow na swiecie, z dobrym skutkiem. A tak na marginesie, to ciekawi mnie jakie to uklady przesuwnikow konstruowano przed tym jak pojawily sie komputery domowe i ogolno dostepne obwody cyfrowe, bo przeciez je robiono i na dodatek dzialaly.
  • #18 439772
    h-doc
    Ocena: 21
    bobo - zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości. Na pytanie Twoje odpowiadam: takie przesuwniki działają całkiem dobrze z określonym błędem przy z góry znanym (niewielkim) paśmie przetwarzania. Niestety, chcąc mieć kilkudekadowy zakres częśtotliwości i w miarę przyzwoitą dokładność, to rozwiązanie jest zbyt proste...
    pozdrawiam!
  • #19 439956
    bobo
    Poziom 29  
    Ocena: 686
    Re, h-doc, wywołujesz mnie do "tablicy" jakbym to ja był winny i musiał sie poddać hłoście. Po pierwsze, to nie zadawałem zadnego pytania :( , ja naprawde nikogo nie zmuszam do robienia tego lub podobnego układu. Jedyna intencja było, zwrócenie uwagi na podobne rozwiazanie. Wcale nie twierdzę że ten układ jest szczytem osiagnięć elektroniki, faze można na upartego przesuwać nawet układem RC, LC, układem mnożącym, cyfrówką i czym dusza zapragnie. Jedyny problem to jak bardzo dokładnie chcemy to robic i komplikować. Teraz zadam pytanie, co to znaczy w niewielkim tzn. jakim pasmie od 1Hz do 1,5Hz czy od 1Hz do 1GHz ? moim zdaniem badajacy zakłada co chce mierzyć ( a przynajmniej wie ) i do takich załozeń konstruuje układ pomiarowy. A tak na marginesie, to zawsze można układ zbudować i pobawic się troche w badanie, napewno da to wiecej satysfakcji niz teoretyczne dywagacja w rodzaju co by było gdyby.
  • #20 440078
    h-doc
    Ocena: 21
    peace man! 8)
    Nie było moim zamiarem Cię "wywoływać do tablicy" . Ty zaprezentowałeś jakieś rozwiązanie a ja swoje. Miejmy nadzieję, że autorowi wątku nasza dyskusja na coś się przyda. A może ktoś wymyśli jeszcze coś innego?
    pozdro
  • #21 761105
    Fakiros
    kwestia podstawowa że przesównik taki bedzie działał tylko dla jednej częstotliwości podstawowej sinusa i tak możemy przesówać, każdą częstotliwość po zmierzeniu okresu i późnieniu, ewentualnie w czasie rzeczywistym ale znając amplitudę sygnału wejściowego.
    bo co rozumiec przez przesunięcie w fazie przebiegu odkształconego który posiada harmoniczne?
    czy należy rozumieć to jako opóźnienie sygnału względem pierwszej harmonicznej? czy moze jakoś inaczej.
    Problem wymaga zdefiniowania rodzaju sygnałów docierających do przesównika, i sposobu jego działania.
  • #22 3164942
    lord luk
    pyatnie do BOBO: Z jakiej książki wziąłeś ten skan?? Mam do przygotowania projekt o podobnej tematyce i szukam jak najwiecej informacji. Dzięki
Dyskusja dotyczy możliwości realizacji przesuwnika fazy o zakresie 0-360 stopni, który zapewnia stałe przesunięcie fazowe niezależnie od częstotliwości sygnału wejściowego. Wskazano, że w wersji analogowej jest to praktycznie niemożliwe ze względu na fizyczne ograniczenia układów RC i LC, które przesuwają fazę liniowo względem częstotliwości. Przesunięcie fazy stałe dla szerokiego pasma częstotliwości można osiągnąć jedynie w układach cyfrowych (DSP) lub poprzez pomiar częstotliwości sygnału i realizację odpowiedniego opóźnienia czasowego. Układy analogowe działają poprawnie jedynie w wąskim paśmie częstotliwości z pewnym błędem. Wspomniano o zastosowaniach w instrumentach muzycznych (phasing) oraz o literaturze dotyczącej analogowych układów scalonych, gdzie przesunięcie fazy regulowane jest w zakresie 0-180 stopni na pojedynczym ogniwie. Podkreślono, że przesunięcie fazy o 360 stopni jest równoważne przesunięciu o 0 stopni, a przesunięcie o 180 stopni jest często wystarczające. Dyskusja zwraca uwagę na konieczność określenia zakresu częstotliwości i charakterystyki sygnału (np. obecność harmonicznych) dla prawidłowego doboru rozwiązania. Propozycje obejmują wykorzystanie komputera lub DSP do pomiaru częstotliwości i generowania opóźnienia czasowego odpowiadającego zadanemu przesunięciu fazowemu.
