TestoTesto
Grzeje się procesor między 50-60 c potem reset
06 Wrz 2007 15:02 2674 19
  • Poziom 11  
    Mam takie pytanie czy to normalne że procesor podczas normalnego użytkowania grzeje się do 60 C jak przekracza 60 to reset kompa.
    Reset następuje jak uruchomię program (3d Driving-school)
    Chłodzenie mam oryginalne Intela.
    Dodatkowe wiatraki jeden przód dwa tył.
    Podaje informacje z programu :EVEREST ULTIMATE EDITION
    Typ procesora Intel Celeron D 340, 2956 MHz (22 x 134)
    Nazwa kodowa Prescott-256
    Seria D0
    Zbiór instrukcji x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
    Oryginalna częstotliwość taktowania 2933 MHz
    Min. / Maks. mnożnik procesora 14x / 22x
    Engineering Sample Nie
    Pamięć podręczna L1 śledzenia 12K Instructions
    Pamięć podręczna L1 danych 16 KB
    Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Pole Wartość
    Właściwości czujnika
    Typ czujnika Winbond W83697HF (ISA 290h
    Proszę o podanie jaka jest bezpieczna granica tego procesora, może trzeba lepsze chłodzenie?
  • TestoTesto
  • Poziom 21  
    Witam ta temperatura nie jest krytyczna ja osobiście mam atchlona i normalną temperaturę w spoczynku mam 64stopnie ,kiedyś miałem problemy jak był nowy bo w spoczynku było 85 stopni i wtedy się zawieszał. Sprawdź temperaturę w biosie i podaj jaka jest. Na twoim miejscu zrobił bym doświadczenie otworzył obudowę i wtedy sprawdził czy się dalej zawiesza jak obciążysz programowo go. Podejrzewam że nie temperatura jest powodem restartu komputera( wcale nie jest też powiedziane że tylko przegrzany procesor jest powodem zawieszania się i restartowania -pamięci jak przegrzejesz też efekt będzie podobny).
    Pozdrawiam Zbyszek
    Wracając do orginalnych kulerów na procesor wcale nie są najlepszym wyjściem ,dobre dobrze też kosztują toteż rekomendowane chłodzenia do danego procesora są dobierane tak aby cena wypadła rozsądnie.
  • TestoTesto
  • Poziom 11  
    Więc jest tak w biosie jest
    cpu 53
    m/b 33
    po otwarciu obudowy 55 C i na razie niema restartu,
    ale zauważyłem że chipset przy procesorze też nieżle się grzeje aż parzy.
    To jaki najlepiej kupić niedrogi ?
    Może ktoś poda jakiś link do ciekawego chłodzenia bo ja zbytnio się nie znam
  • Poziom 18  
    Ja bym narpiew przesmarował radiator i oczyścił z kurzu , a dopiero potem wziął się za wymiane :D
  • Poziom 21  
    Chipset nie powinien tak się mocno grzać trzeba mu poprawić chłodzenie . Na pewno oryginalnie jest tylko radiator bez wentylatorka. Czasami jak wentylator na procesorze jest mocny to dmucha również na chipset ,który jest w pobliżu ale wiem że starczy tylko mieć zmniejszone obroty wentylatora na procku a chipset zrobi się gorący. Warto by było zrobić jakiś dodatkowy wentylatorek na chipset skierowany albo poprawić cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Trzeba by było uporządkować kable w obudowie aby nie stawiały oporu przepływającemu powietrzu.
    Jeszcze jedno czy wentylator na procesorze chodzi z taką samą prędkością jak był nowy ( może cały jest zakurzony i ledwo co się kręci)
  • Poziom 11  
    Wentylator czyszczę raz na miesiąc bo mieszkam przy samej budowie i się kurzy .Chipset ma oryginalny radiator taki jak był kupiony w zestawie z płytą ,jaką pastę najlepiej dać na procka.
  • Poziom 19  
    Polecam pastę Arctic Silver 5 (http://www.arcticsilver.com/as5.htm). Żeby osiągnąć zamierzony efekt - oczyść bardzo dokładnie HS oraz spód radiatora ze starej pasty oraz wszelkiego brudu. Grzejący się mostek północny może powodować w/w problem. Przy odrobinie ostrożności - możesz zdemontować płytę główną, następnie zdjąć radiator z North Bridge'a, wyczyścić, zaaplikować nową pastę. Myślę, że warto też zajrzeć do systemu BIOS i poszukać opcji CPU Critical Temperature* oraz sprawdzić jej ustawienia. Pozdrawiam.
    * Wymieniona opcja może się nieco różnić (zależne od posiadanego systemu BIOS)
  • Poziom 11  
    Nie mogę znaleść jaka jest krytyczna temperatura CPU
    podam link do strony z moją płytką może to coś pomoże http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VM890&s=n
    przed momętem przy otwartej obudowie włączyłem ten programik (3d Driving-school ) i od razu temperatura skoczyła do 55C i restart kompa
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Przy 890-tce nie wszystkie programy potrafią poprawnie odczytać temp. z czujników.
    Zobacz jak to wygląda w BIOS-ie w czasie restartu.
    A sam radiator ? Też jest ciepły ?
    Może oryginalna pasta po prostu wyschła i straciła swoje właściwości.
    Trzeba ją usunąć przed położeniem nowej warstwy.
    Jeżeli czyszczenie, wymiana pasty i poprawnie zamocowane radiatory nie zmniejszą temperatury to równie dobrze może być uszkodzona płyta.
    Warto też przy okazji poprawić samo położenie procesora w podstawce bo a nóż przestało coś kontaktować.
    Jaki zasilacz pracuje w tym zestawie ?
    Co do procesora - stąd
    http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SL8HN
    wynika, że procek ma dosyć po przekroczeniu 67 st.
    P.
  • Poziom 14  
    Wszystko fajnie, ale wydaje mi się, że procesory intela nie powinny przekraczać 50 C, ba, powinny pracować w max temp 40 C. Jakby to był AMD to ja rozumiem, że 50-60, ale nie intel...
    W biosie możesz mieć ustawione żeby się resetował po osiągnięciu jakiejś temperatury to raz, dwa, że tak jak wcześniej koledzy wspomnieli musisz zmienić pastę termiczną spod procka. Po trzecie sprawdź kondensatory na płycie głównej, jeśli są spuchnięte od góry to masz prawdopodobną przyczynę grzania się procka (złe filtrowanie napięcia). Wcale bym się nie zdziwił jakby kondensatory były spuchnięte biorąc pod uwagę producenta płyty ;)
    Tak czy inaczej życzę powodzenia :)
  • Spec Overclocking
    Wszystko fajnie, ale (i nie wydaje mi się) w tej chwili to Intele są grzejnikami, nie AMD.
  • Poziom 14  
    Przyznaje się, że jestem troszeczkę zacofany na ten temat ;) Więc jeśli chodzi o temp pracy to mogę się mylić, ale co do reszty ... cóż ... jakieś zastrzeżenia ? :P
  • Poziom 11  
    Nietypowy zegarek, ale jakie są potrzebne do niego części?
    Płyta jest nowa ma niecałe 3 miesiące nic niema spuchniętego co do pasty prawie wyschła, po restarcie w biosie temperatura wynosi pomiędzy 55- 59C.
    radiator też jest bardzo ciepły ,zakupie paste to się odezwe czy wruciło do normy na razie dziękuje za pomoc odezwe się po zmianie pasty.
  • Poziom 19  
    http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL7SV - czasami rzeczy trudne do znalezienia są ... na wyciągnięcie ręki. Thermal Specification: 67.7°C - to jest maksymalna temperatura pracy (przy której producent gwarantuje prawidłową pracę układu). Winowajcą restartów jest najprawdopodobniej wymieniona aplikacja / zasilacz. Proszę napisać, czy restart następuje tylko i wyłącznie podczas pracy w/w programu czy inne programy 3D (gry) powodują to samo. Proszę podać markę, symbol oraz moc zasilacza. Pozdrawiam.
  • Poziom 11  
    Więc zasilacz mam trochu kiepski:cry: IBOX 350W model:330u P4.
    Na innych programach 3D zdaża się że się czasami zawieszać i restarty,
    ale to raz na 50 .
    Zobaczymy jak będzie pracował z nową pastą dzisiaj idę kupić.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Proszę przeczytać...
    Ogłoszenie: Wklejanie zdjęć.
  • Poziom 21  
    Witam nie chcę cię martwić ale zainwestowałbym w porządny markowy zasilacz, kolega ninjafan dobrze ci radzi. Pastę też nie zaszkodzi zmienić ale temperatura procka nie jest tu powodem restartów to chyba ,że w biosie jest ustawiony alarm od temperatury za nisko i dlatego robi zwis kompa. Jak masz jakiś przyrząd pomiarowy to pomierz napięcia zasilania co się z nimi dzieje jak uruchamiasz ten program . Gdybyś zmieniał zasilacz to zadbaj aby miał wentylator 12 cm średnicy to będziesz miał poprawioną wentylację ( nie kupuj żadnych tańszych nieznanych firm często piszą jakimi mocami dysponują a przeważnie tych parametrów nie spełniają)
  • Poziom 11  
    Ostatnio kupiłem Mustanga 450W to nawet nie odpalał komputera tylko zakręcał wiatrakiem i nic poza tym, u tego co kupiłem powiedział że karta graficzna zjada za dużo prądu i zwróciłem go z powrotem.
    Informacje o grafice podaje poniżej .
    Właściwości karty wideo
    Opis urządzenia ASUS X1050 Series Secondary
    Napis z karty ASUS X1050 Series
    Napis z BIOS'u BK-ATI VER008.015.158.000
    Typ mikroukładu ATI display adapter Secondary (0x5B73)
    Typ konwertera DAC Internal DAC(400MHz)
    Zainstalowane sterowniki ati2dvag (6.14.10.6660 - ATI Catalyst 7.1)
    Rozmiar pamięci 256 MB
    Producent karty wideo
    Nazwa firmy ASUSTeK Computer Inc.
    Informacje o produkcie http://usa.asus.com/products1.aspx?l1=2
    Uaktualnienie sterowników http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
    Driver Update http://driveragent.com?ref=59
    Właściwości procesora graficznego
    Karta wideo Asus EAX1050
    BIOS Version 008.015.158.000
    Nazwa kodowa procesora graficznego RV370
    Urządzenie PCI 1002-5B63 / 1043-3000
    Liczba tranzystorów 75 milion(ów)
    Technologia wykonania 0.11 um
    Typ magistrali PCI Express x16 @ x16
    Rozmiar pamięci 128 MB
    Częstotliwość taktowania układu graficznego 398 MHz (oryginalny: 400 MHz)
    Częstotliwość taktowania przetwornika RAMDAC 400 MHz
    Liczba potoków pikseli 4
    Liczba układów zarządzania teksturami (TMU) na potok 1
    Liczba urządzeń cieniowania wierzchołków 2 (v2.0)
    Liczba urządzeń cieniowania pikseli 4 (v2.0)
    Sprzętowa obsługa DirectX DirectX v9.0
    Pixel Fillrate 1592 MPikseli/sek
    Texel Fillrate 1592 MTekseli/sek
    Właściwości magistrali pamięci
    Typ magistrali DDR
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 250 MHz (DDR) (oryginalny: 250 MHz)
    Efektywna częstotliwość taktowania 500 MHz
    Przepustowość 4000 MB/sek
    Taktowanie pamięci
    CAS Latency (CL) 3T
    RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
    RAS Precharge (tRP) 5T
    RAS Active Time (tRAS) 12T
    Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
    RAS To RAS Delay (tRRD) 1T
    Write Recovery Time (tWR) 3T
    Producent procesora graficznego
    Nazwa firmy Advanced Micro Devices, Inc.
    Informacje o produkcie http://ati.amd.com/products/home-office.html
    Uaktualnienie sterowników http://ati.amd.com/support/driver.html
  • Poziom 19  
    Prawdopodobnie winny jest kiepskiej jakości zasilacz, ale zanim go przekreślisz, napisz jak system zachowuje się z nową pastą (pamiętaj, wszystkie czynności: czyszczenie, aplikacja i wreszcie montaż całości - wykonaj bardzo dokładnie, nie spiesz się przy tym, na stronie producenta pasty znajdziesz "opis jak nakładać pastę itd. w języku angielskim"). Gdy już się z tym uporasz - opisz efekty na forum. Pozdrawiam i życzę powodzenia!
  • Poziom 11  
    Temperatura spadła do 40-42 C w teście stabilności systemu pod pełnym obciążeniem temperatura wynosi max 55C więc chyba pomogła pasta ,stara zrobiła się jak plastelina. Program 3D odpalił normalnie bez restartu.
    Teraz temperatura wynosi 39C przedtem podczas przeglądania stron wynosiła około 55C.
    DZiękuje wszystkim za porady co do poprawy chłodzenia jeszcze bym prosił o jakiś link albo nazwę zasilacza który jest godny polecenia a w rozsądnej cenie.
  • Poziom 18  
    Jeśli chodzi o bardzo rozsądną cenę , to możesz kupić zasilacz firmy "delta" na allegro - chodzą po jakieś 60zł a działają bardzo fajnie
