Jak sprawdzić tranzystor BD 911 w wzmacniaczu Unitra 9100?
Opornik 14 Lis 2003 20:32 5407 10
  • #1 399959
    Opornik
    Ocena: 21
    Witam ! nie wiem czy to własciwe forum ... mam problem z BD 911 , przy unitrze 9100 , miernik pokazuje mi że tranzystor jest dobry ale przy podłączeniu go do wzmacniacza poprosty zachowuje sie jakby był spalony , jest jaki prosty schemat do sprawdzania tych tranzystorów? czy można je w jakiś inny sposób sprawdzić ? mam pare takich tanzystorów i nie wiem co robić ... prosze o radę !
  • #2 400012
    Radier
    Ocena: 18
    Najprościej miernik uniwersalny i pomiar Hfe lub H21 (nic innego jak pomiar wzmocnienia tranzystora) potem porównaj z wartościami katalogowymi.
  • #3 400054
    heniek
    Ocena: 3
    Ja do pomiaru tranzystorów używam miermika analogowego (UM 112 ).
    Mierniki cyfrowe (omomierze ) moim zdaniem do tego się nie nadają .
    Warzne w tranzystorze jest to , żeby rezystancje złącza EB była taka sama jak rezystancja BC .
    Chociaż raz w życiu widziałem człowieka , który mierzył tranzystor za pomocą żarówki i baterii .Był to tranzystor RADZIECKI , jego rezystancje
    na złączach mocno się różniły ( każdy normalny cywilizowany tranzystor przy takich różnicach powinien być uwalony) . Pomiar żarówką pięknie pokazał ,że złącza są dobre . W pózniejszym czasie nie raz kożystałem z tej metody przy naprawie sprzętu radzieckiego .
    Z poważaniem H.R.
  • #4 400071
    Kubiec
    Ocena: 2
    Nawet często się spotykam że ludzie mierzą złącze BC, BE cyfrowym miernikiem i wskazania są rzetelne.
  • #5 400170
    heniek
    Ocena: 3
    OK ! Też używam . Ale przy minimalnym przebiciu w kierunku zaporowym miernik cyfrowy często milczy (niby ok) . Tanzystor spowrotem wraca do układu ,a ja szukam dalej, biorę się za pomiary pojemności (mam czym mierzyć ,są ok , ale dla pewnosci je wymieniam ). po paru godzinach ,dniach stwierdzam ,że wszystko jest OK! a nie działa i "abarot"
    Aż na koniec wymieniam tranzystory , te które były mierzone na początku .Po wymianie wszystko " gra ino buczy".
    To są moje błędy z przed kilkunastu lat . Ja się ich nie wstydzę .Wyciągnełem z nich wnioski i tymi wnioskami się z Wami dzielę .
    Od tamtej pory zawsze sięgam po mój prechistoryczny UM 112 jeśli tranzystory nie są defitywnie uwalone (przebite).
    Z poważaniem dla wrzystkich uczestników tego forum H.R.
  • #6 400278
    radocha
    Ocena: 32
    Heniek ma rację, miernik cyfrowy nie jest najlepszy do tego celu.
    Ja od lat używam multiwibratora (klasyczny przerzutnik na 2 tranzystorach,wkładka słuchawkowa w jednym z kolektorów zamiast rezystora). Niby śmieszne ale nieprawdopodobnie praktyczne, skontrolowac (bo przecież nie zmierzyć) można tym kupę rzeczy,nie tylko kable przedzwonić- czy kondki się ładują (i po naładowaniu dalej nie piszczą-taki niedługa padnie na amen), diody (i czy świecą-ledy), tranzystor- nie tylko czy nie ma przebicia-bo może mieć drobne fluktuacje wzmocnienia (słychać jako nieregularne drżenie dźwięku), czy ma wogle sensowne wzmocnienie,czy nie ma przerwyBE (częste),szumy wybuchowe itd. Ustrojstwo się podłącza do C i E zasilaniem w kierunku normalnej pracy tranz. i obślinionym palcem przywiera się bazę z col-i ma równo buczeć. Polecam.
    I co ważne-jako że kontrola słuchem- szyja nie boli od kręcenia - kabelki-miernik. Wymyśliłem se to daaawno za komuny jak za karę (biba dzień wcześniej) kazali mi kiedyś sprawdzić ze 100 matryc diodowych (na każdej kilkaset diodek...) i używam do dziś-ponad 20 lat będzie
  • #7 400585
    Opornik
    Ocena: 21
    hej , radocha masz zjakiś schemacik twojego cuda ? , własnie mam miernik cyfrowy , często pakazuje bzdury , bardzo często się myli , dzięki za pomoc ,. Jesli mielibyście jakiś niezawodny sposób prosze pisać , ciekawy sposób z tą żarówką , i chyba kupie miernik analogowy (UM 112?) :] dzięki !!!!
  • #8 400594
    Nemo
    Ocena: 72
    Do sprawdzania złącz tranzystora lepszy jest miernik napięcia przewodzenia diody, a nie omomierz. W cyfrowych miernikach jest coś takiego prawie zawsze. Pomiary często różnią się od omomierzowych i nie miałem przypadku, że mnie zawiodły. Diody LED podczas tego pomiaru delikatnie świecą.
  • #9 400801
    heniek
    Ocena: 3
    Tak jak pisałem wcześniej - miernik cyfrowy na zakresie do pomiaru diód jest dobry (wygodny ,zręczny , anawet nie zastąpiony), ale przy wyraznych przebiciach złącz .
    Z ciekawością poczytam o waszych prostych i ciekawych sposobach
    Z pokorą H.R
  • #10 400957
    radocha
    Ocena: 32
    :arrow: Opornik, proszę bardzo. To klasyczny multiwibrator, zrobiony "na winie", a że nawinęły się akurat tranzystorki TG2F (niezły zabytek, nie ?!, zabytkiem były już 20 lat temu, w TPSA były tego pokłady do wywalenia) to proponuję odwrócić baterię i dać jakiekolwiek NPN-co się nawinie. Pozastałe elemwnty również niekrytyczne-rozrzuty -50% - +100% niespecjalnie istotne. Oczywiście do czegoś takiego nie wypada płytki trawić ani wiercić - wyrzyna się przerwy w laminacie w 5 min scyzorykiem, śrubsztakiem czy co w łape wlezie,lutuje sie na wierzchu
    • Jak sprawdzić tranzystor BD 911 w wzmacniaczu Unitra 9100? multwPCB.jpg (46.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak sprawdzić tranzystor BD 911 w wzmacniaczu Unitra 9100? multiwib.jpg (13.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 401026
    Opornik
    Ocena: 21
    cześć , dzięki radocha napewno sieprzyda coś takiego , gdyż mam problem z tosca 306 - przedwzmacniach poszedł , nie mam schematu , a pali mi sie wszystko co może :D , narazie dobrym pomysłem , i najlepszym było sprawdzać tranzystory na mirniku który ma taki symbol diodowy , mozna sprawdzic czy npn czy pnp , wziołem nawet woltomierz i bateryjkę żeby sobie posprawdzac , no ale nie wypaliło :D:D , i mam też problem z otwarzaczem kasem , jest tam dośc dobry system nagrywac przez mikrofon na kasete i zawsze mógłby się przy dać ale co z tego jak kaseta faluje , co z tym można poradzić ? jest to model PHILIPS N2534 , gumki są dobre , silniczek także , prosze o propozycje...
    z góry dzięki !
✨ Dyskusja dotyczy metod sprawdzania tranzystora BD 911 stosowanego we wzmacniaczu Unitra 9100. Zalecane jest użycie miernika analogowego (np. UM 112) do pomiaru wzmocnienia prądowego (Hfe lub H21) oraz porównanie wyników z wartościami katalogowymi. Mierniki cyfrowe, szczególnie omomierze, mogą dawać mylące wyniki, zwłaszcza przy minimalnych przebiciach w kierunku zaporowym. Alternatywnie, do oceny stanu złącz tranzystora polecany jest pomiar napięcia przewodzenia diody w mierniku cyfrowym, co pozwala na wykrycie uszkodzeń i określenie typu tranzystora (NPN/PNP). Wskazano również na praktyczne, amatorskie metody testowania, takie jak użycie prostego multiwibratora zbudowanego na dwóch tranzystorach, który pozwala na kontrolę wzmocnienia i wykrycie uszkodzeń przez słuch. Wspomniano także o metodzie testowania tranzystora za pomocą żarówki i baterii, szczególnie przydatnej w przypadku tranzystorów radzieckich. Autor dyskusji poszukuje schematu do takiego prostego testera oraz rozważa zakup miernika analogowego. W dalszej części pojawiły się także pytania dotyczące innych urządzeń, jak Tosca 306 i odtwarzacz kasetowy Philips N2534, jednak główny wątek koncentruje się na diagnostyce tranzystora BD 911.
