Za mocny wzmacniacz? Wzmacniacz Boss Ba-2200 i skrzynia Soling CP123.
dubza 06 Wrz 2007 15:45 2398 11
  • #1 4256388
    dubza
    Podłączyliśmy ze znajomym wzmacniacz Boss Ba-2200 i skrzynie Soling CP123.
    Wszystko pięknie, tylko zastanawia mnie jedna rzecz.
    We wzmacniaczu gain jest na ok 30-40% i boimy się go podkręcić, bo słyszymy że zaczyna grać jak "karton"!
    Co może być tego przyczyną?
    Teoretycznie Soling powinnien lekkim dydkiem wytrzymac moc tego wzmacniacza!
    Proszę o pomoc w tej sprawie?
    Acha...i jeszcze jedna sprawa.
    Podłączyliśmy mase w bagażniku do karoserii.
    Czy to normalne, że po 15min grania, końcówka kabla i miejsce na karoserii były rozgrzane?
    Poprawiłem tytuł. [n]
  • #2 4256476
    hijacker4
    Ten wzmacniacz jest około (strzelam)5 razy za słaby dla tego subwoofera
  • #3 4256491
    walczewskia
    Wzmacniacz jest do tej tuby za słaby,aby ją rozruszać.Jeśli chodzi o grzanie sie przewodu -to nie jest to normalne -zobacz jakiego przewodu użyłes do tej masy (czy nie jest za cieńki) albo czy jest dobry styk z masą auta.
  • #4 4257589
    dubza
    No tak, ale skoro jest za słaby to dlaczego skrzynia zdaje się być na swoim maximum przy 40% mocy wzmacniacza?
    Z tego wnioskuje, że to raczej skrzynia jest za słaba.
    Jeżeli chodzi o kabel masy, to niestety ze względu na małe fundusze, zakupiony został zestaw kabli noname.
  • #5 4257623
    mlody1921
    Poziom 29  
    najpierw sprawdzi połączenie masy (wyczyśc pożadnie) ja tak mialem w poldku kiedys ze sie kabel az czerowny robił
    a jak głosnik wyglade ze gra na max to moze byc mu za malo mocy i lata jak szmata (co za rym )
    mozesz rozkręcić wzmaka na 3/4 wyłaczyc wszystkie podbicia bassu i powoli dawać głośniej na radiu zobaczysz czy sie poprawi
  • #6 4257650
    dubza
    Próbowałem już różnych ustawień.
    Najlepiej słychać(czystość i głębia basu), jak wzmacniacz jest na ok 35%, a LPF na 250hz!!!
    ...ale powiem szczerze, że wolałbym to usłyszeć na np. 80% mocy.
    Tylko boje się, że się cos się stanie.
  • #7 4257660
    mlody1921
    Poziom 29  
    mowie mozliwe ze dajesz mu na wzmaku 30% na radiu podkrecach mocno i przesterem go zabijasz
  • #8 4257677
    dubza
    może i racja, jutro popróbuję tak jak mówisz.
    dzięki i pozdrawiam.
  • #9 4259561
    raveland
    skad wiesz ze przy 40%??
    masz jakis miernik, wskaznik czy cos ze ci pokazuje aktualna moc??
  • #10 4260947
    dubza
    Na oko 40%.
    Jeżeli mogę mogę obrócić pokrętło gaina o maksymalnie 360', to domyślam się że 360 stopni to 100%, czyli max.
    Więc jeżeli obrócę go o ok. 150' to domyślam się że jest na 40%.
    Sprawdziłem tak jak napisał mlody1921.
    Najpierw dałem wzmacniacz na ok. 80% a potem stopniowo radio do góry.
    Niestety, rezultat był nieciekawy.Przy podkreceniu radia do 25(na 60 możliwych) skrzynia znowu zaczeła charczeć.
    Chyba nie ma wyjścia z tej sytuacji i zostawie tak jak jest...:/
  • #11 4261059
    raveland
    dubza napisał:
    Na oko 40%.
    poczytaj forum i wtedy sie dowiesz ze 40% przekrecony gain na wzmaku to wcale nie 40% mocy(moze byc 10% a moze byc i 150%).
  • #12 4261132
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak na szybko :
    Wzmacniacz na min (na radiu bas na 0 i loudnes wyłaczony) , podkręcasz radio na 50 i następnie kręcisz Gainem aż do pojawienia się "zniekształcen" dźwięku (suba) i jeśli je usłyszysz ,to minimalnie zmniejszasz gain >gotowe.
    PS:(zrób próby na kilku płytkach)
