Montaż filtra liniowego. Filtr pioneera rd-984.
pasje 06 Wrz 2007 22:31 980 2
  • #1 4257994
    pasje
    mam małe zakłócenia na głośnikach podłączonych do wzmacniacza, występują tylko przy właczonym silniku więc podejrzewam alternator lub inne urządzenie elektryczne, mam filtr pioneera rd-984 ale nie bardzo wiem jak i gdzie go zamontować, wpiąć go równolegle przy akumulatorze czy lepiej przy wzmacniaczu, czy jak ?
  • #2 4258546
    slavwek.ie
    Przede wszystkim przejrzyj instalację, czyli ułożenie kabli, punkty podpięcia masy, popraw wszystkie połączenia i dopiero kombinuj z filtrami.
  • #3 4260791
    pasje
    sprawdziłem wcześniej wszystkie kable zastępując je innymi, podłączenie filtra rozwiązało problem, dodam że montaż przed samym wzmacniaczem dał lepszy efekt niż przy akumulatorze
    niestety gdzieś dałem plamę i chyba zrobiłem zwarcie bo wywala mi bezpieczik od postojowych :cry: po odłączeniu instalacji wzmacniacza tek samo
