Gra telewizyjna i pistolet
Slawo_80 07 Wrz 2007 11:45 3989 7
  • #1 4259081
    Slawo_80
    Witam ;)
    Mam mały problem. Nie dział pistolet od gry telewizyjnej. Przewody są dobre, elementy w pistolecie również, wymieniłem diodę - (ps. jak można sprawdzić czy dioda światłoczuła jest na 100% dobra. Rozkręciłem grę, poprawiłem wszystkie luty, sprawdziłem czy taśmy łączące płytki w grze są dobre i jest ok. Objaw jest taki, że słychać strzał ale pistolet mogę przyłożyć prawie do celu i nic :(
    Co może być ie tak?
    :Sławek.
  • #2 4259112
    neo_dc
    Poziom 32  
    Sprawdź tą 'soczewkę' czy nie porysowana i brudna, może odwrotnie diodę wlutowałeś ?
  • #3 4259260
    Slawo_80
    Dzięki za odpowiedź.
    Wiesz co nie mogłem jej źle wlutować bo pistolet podobno na początku działał i po jakimś czasie po podłączeniu nie chciał już działać i nic nie było z niem robione - czyli na tak wlutowanej diodzie działało. Powiedz mi czy powinno to działać jeśli tylko samą diodę skieruję na ekran trzymając ją tuż przy nim?
    Soczewka jest ok. Widziałem porysowane troszkę soczewki i pistolety działały.
    Sławek.
  • #4 4261287
    neo_dc
    Poziom 32  
    Chyba z samą diodą nie... zawsze to dla mnie czary były jak to może działać :P Poza tym elektronika swoje a te pistolety swoje... Ja poddałem się w walce kiedyś ze swoim... może ktoś lepiej się zna na budowie tego ustrojstwa, nie chcę nic źle doradzać.
  • #5 4266097
    rafcio363
    Poziom 30  
    ja bym na poczatek sprawdzil kabel czy niejest gdzies przerwany.
  • #6 4266815
    damian3564
    Problem może tkwic w tej grze telewizyjnej. Stawiam że to pegazus!?. Miałem kiedyś kilka sztuk i w jednej uszkodzeniu padł scalak zalany, ktrórego sie nieda wymienić, i jest on na płycie głównej tej gry wideo. I właśnie wtedy niedziałały takież to pistolety do strzelania.
  • #7 4268452
    Slawo_80
    Hej ;)
    Dzięki za odpowiedzi ;)
    rafcio363 Kable sprawdziłem ( pisałem o tym wcześniej ;) )
    Ta gra to "Poli Station" Tak więc z górnej półki :lol: :lol: :lol: hihihi - to oczywiście żart ;)
    Tak też myślałem sobie, że to mógł ulec uszkodzeniu jakiś układ który przelicza te wszystkie pierdoły związane z pistoletem :(
    Tak się tylko jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą - czy te pistolety wszystkie dają takie samy sygnały? Chodzi mi o to, że mam jeszcze pistolet od pegazusa (na bank dobry) do którego mógłbym dla testu dorobić przejściówkę prowizoryczną żeby zobaczyć czy to pistolet czy gra. Albo odwrotnie podłączyć ten felerny pistolet pod pegazusa, na którym pistolet na bank działał ;)
    Mam jeszcze jedną koncepcję: Bo kable sprawdzałem oczywiście miernikiem i wiadomo, że wtedy jak się we wtyczkę właduje kabel od miernika to on gdzieś zawsze dotknie złącza, natomiast jak wkładasz w gniazdko od gry to już tych bolcy dotknąć nie musi prawda? i może być jeden taki kabelek który nie dotyka. Tego jeszcze nie sprawdziłem - ale sprawdzę to za tydzień bo teraz gierkę już oddałem.
    A co do tych scalaków zalanych na płytach to jest to faktycznie załamka :(
    Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś koncepcje i sugestie to byłbym bardzo wdzięczny ;) bo do tematu na pewno wrócę ;)
    Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :)
    Sławek.
  • #8 8095947
    DJ STEFAN
    Może problem tkwi na kablu lub na złączu mam sporo pegasusów i nesów inie raz miałem problemy z nimi ale jest to do naprawy.:D:|:!:
