1 x Mivoc AWX 184 + BM ZX3-T2D ?? co dalej ??
messeru 07 Wrz 2007 14:05 4998 50
  • #1 4259426
    messeru
    tak jak w temacie chce zabudowac bagaznik w golfie III 5d
    wybor padl na Ravemaster (duzo pozytywnych opinii)
    tylko sie zastanawiam co wybrac (w temacie)
    czy ten 184-II nie bedzie zamulal??
    no i kwestia wzmacniaczy , slyszalem ze te glosniki w miare lataja na CP HPB 1502? ale podobno jakis Boschmann lepszy jest. no i jakie skrzynki do tego. muzyka to House, techno, itp. mysle zeby stroic tak na 35 hz
    Jest to pierwsza powazna zabudowa, i chcialbym wydac kase z glowa:D
    bede wdzieczny za kazda pomoc:!:
  • #2 4259444
    bbartasswlkp
    Pewnie chodzi ci o bmoschmanna 990 ATX mający w mostku około 680w rms idzie takie dostac w cenie około 500-540zł i bedzie to o wiele lepszy wybór niz 1502 wieksza moc lepsza kontrola nad 18' wytwarzaczem basu jak słuchasz techno to raczej powinieneś stroic nieco wyzej około 38-40Hz skrzyniai 100L-160L
  • #3 4259528
    crazy_88
    Hmm lepszą propozycją byłby bsw 15'' lub 2x12'' a jeśli chodzi o wzmak do tych 2x12'' bm 990 atx byłby jak znalazł.
  • #4 4260234
    ige
    skrzynka 140l strojenie 35-40hz i do tego atx990 i masz konkret
  • #6 4267807
    Alukard
    ja polecam jedna 15 lub 18 :)
  • #7 4267946
    ige
    cena za nowke niejest rewelacyjna za uzywke tzrba dac ok 500zl i to jest wmiare dobra cena,na dwa 154II wzmacniacz jest za slaby.Jesli juz to albo 2x124II albo 1x154II/184II
    Niewiem czy aktualnie bsw sa wogle dostepne.
  • #8 4269342
    Alukard
    dzisiaj kupilem bsw na allegro tylko ze 12 ;/
    jak juz byly na allegro to ten koles wystawial teraz mowil ze juz nie bedzie wiec z ravemasterami teraz bedzie problem
  • #9 4272021
    messeru
    no wlasnie mnie wyprzedziles:/ tez chcialem je kupic. dlaczego nie mozna dostac BSW?? juz ich nie produkuja?? mnie interesuja tylko 154-II i 184-II
  • #10 4272171
    Alukard
    tak jak mowie jak byly bsw to mial ten koles
    ale napisal mi ze to byly 2 ostatnie sztuki ktore mogl zalatwic , bo pytaem czy ma 15
  • #11 4272239
    ige
    mozna kupic w niemczech
  • #12 4272307
    messeru
    aaaa...nakrecilem sie na te glosniki. a nikt ich nie sprowadza?
    znalazlem strone:
    http://www.ravixaudio.4web.pl/
    i tam sa i sa dostepne ale chzba troche drogo :/
  • #13 4274593
    SaYruS1
    Na stronie jest napisane że są dostępne ale tej strony już od dawna ktoś nie aktualizował bo już prawie wszystko jest wyprzedane, pozostają aukcje lub niemcy gdzie też prawdopodobnie już wyprzedają :)
    zresztą nie będą w wieczność produkować jednego rodzaju głośnika, marketing :)
    SaYruS1
    Ten następca różni się tylko kolorem kosza i kopułką na membranie. Parametry są takie same jak BSW 184-II. Był już temat na temat tego AWX 184
  • #16 4282745
    messeru
    a no tak byl taki temat:D porownywalem parametry i sa prawie takie same. Mam nadzieje ze bedzie gral tak samo jak BSW:D
  • #17 4305291
    messeru
    NO wiec wybor juz padl na dwa glosniki Mivoc AWX 184.
    a co myslicie o BOSCHMANN ZX3-T2D ?? nie bylby lepszy od 990 atx?? ma 700w rms na mostku
  • #18 4305384
    niko123
    Poziom 29  
    to jest prawie to samo to 990atx, tylko zx3-t2d ma minimalnie wiekrze zabezpieczenie, voltomież, i chyba leprze chłodzenie.
  • #19 4306507
    raveland
    taka uwaga...jezeli chcesz zabudowac bagaznik to napewno nie 2 a jednym
    do golfa wejdzie ci tylko 1 do bagaznika o ile sie zmiesci wogole gabarytowo....
    no chyba ze za fotelem kierowcy masz zamiar je zamocowac to by byla ciekawa opcja
  • #20 4306519
    ige
    zx3 t2d to to samo co bm990atx,do 2 takich glosnikow to minimum dwa takie wzmacniacze
  • #21 4306650
    messeru
    no jasne ze 2x atx 990...teraz sie troche zastanawiam czy pakowac tam 2 glosniki, miejsce by bylo ale chyba jednak odpuszcze :cry: (dzisiaj pszyszedl glosnik strasznie duze bydle) z drugiej strony nie chce zeby po miesiacu mi sie znudzilo i zebym nie zalowal ze moglem wsadzic jeszcze jednen :|
  • #22 4306743
    SaYruS1
    masz jakieś konkretny akumulator do tego ???
  • #23 4306766
    ige
    wlasnei co z instalacja? :D chyba zdajesz sobie sprawe ile to pradu potrzebuje? a dodaj do tego jeszcze odpowiednio zasilony przod...no chyba ze bedziesz sluchac tylko pasma niskiego :D
  • #24 4309154
    messeru
    heh...wiecie jak zniechecic czlowieka :| troche za bardzo sie nakrecilem na dwa ;p ale podliczajac koszty uznalem ze bedzie tylko jeden glosnik, chyba lepiej zainwestowac w dobra instalacje i kondensator. nad przodem sie wlasnie zastanawiam : Helix Dark Blue 62.1 czy troche dolozyc do Hertz Hsk 165.3 ?? albo Hertz ESK 163 S ?? chyba ze macie jakies inne pomysly?
  • #25 4309168
    crazy_88
    3 drożne zestawy to wyższa szkoła jazdy jeśli jesteś amatorem to nie polecam ci takiej zabawki.
  • #26 4309264
    SaYruS1
    2 sztukami AVX 184 mógłbyś spokojnie nagłaśniać parkingi lub małe imprezy plenerowe, nie mówiąc już co będzie sie działo w samochodzie, 1 sztuka wytwarza ok 140db dwie to ok 146db. ból głowy, bał bym też się o szyby w samochodzie. Jak usłyszysz jedną sztukę w odległości 1 m od głośnika to gwarantujęci że nie będziesz chciał więcej, znam to z moim bsw 184,
    Napęd to ten 990atx jest ok , polecam końcówkę 0,8-1kW+ stromy filtr subsoniczny. Ostatnio wyjełem mojego bsw ze skrzyni dałem na wzmacniacz holon 400w rms sinus 50hz, na głośnik szło 400W (nieprzesterowanego sygnału) z tunelu wentylacyjnego nie można było wyczuć ciepła powietrza, poprostu dmuchało zimne... tak dobrze jest wentylowana cewka w tych głośnikach. W moim dawnym przereklamowanym stx ap przy tej mocy cewka zaczynała śmierdzieć i wątpię żeby wytrzymała długo takie katusze ....
  • #27 4309446
    raveland
    kable OK
    a ta koncowka to chodzi o moc jaka wzmak powinnien generowac do tego glosnika
    filtr subsoniuczny to takie zmysle urzadzenie ktore obcina anieslyszalne czestotliwosci dla czlowieka(lub tez slyszalne w zaleznosci od ustawienia) i nie meczy tak ani glosnika ani wzmacniacza a nawetzmniejsza ssie mozliwosc uszkodzenia mechanicznego przetwornika
  • #28 4309466
    messeru
    aha ale on wytrzyma 1kW?? i gdzie moge dostac ten filtr??
  • #29 4309504
    raveland
    wytrzyma, moze nei ciagle ale napewno nie spali sie od razu,filtr ci niepotrzebny, swego czasu sprzedawalem taki i nikt nie chcial kupic a montaz byl banalny bo sie wpinalo przed wzmaka na czinczach
  • #30 4309516
    messeru
    to moze rozejrzec sie nad mocniejszym wzmakiem?? polecicie cos??
