Zasilanie wzmacniacza antenowego
Bobasso 07 Wrz 2007 19:54 3254 9
  • #2 07 Wrz 2007 20:08
    rychomuch
    Poziom 29  
    Podłączyłeś go prawidłową stroną do kabla antenowego ?
    Jeśli go miniesz to Masz obraz ?
    0
  • #3 07 Wrz 2007 21:36
    Bobasso
    Tak. Bez tego wzmacniacza mam obraz. Ten wzmacniacz wkręcam w gniazdo od kablówki
    0
  • #4 07 Wrz 2007 21:56
    Mirek Z.
    Moderator
    Przecież, jeśli czytasz opis - można go zastosować w typowej instalacji od anteny indywidualnej - czyli z zasilaczem umieszczonym przy TV. Wyraźnie jest to opisane, również na wzmacniaczu. Z opisu też wynika, że musi to zasilanie przekazywać dalej - w kierunku anteny. Czyli do kablówki się nie nadaje. Należy kupić wzmacniacz z własnym zasilaniem i raczej nie o tak dużym wzmocnieniu (jak się domyślam - na odgałęzieniu do dalszego pomieszczenia).
    0
  • #5 08 Wrz 2007 14:32
    Bobasso
    Państwo od których kupiłem ten wzmacniacz powiedzieli, że będzie on się nadawał do telewizji kablowej. Dlatego go kupiłem, niestety wygląda na to, że zrobiłem błąd, ale czy można go jakoś podpiąć pod kablówke żeby działał, albo zasilić?
    0
  • #6 08 Wrz 2007 15:34
    Mirek Z.
    Moderator
    Oprócz wzmacniacza należy zamontować przy TV typowy zasilacz antenowy, np.:
    http://www.marbo-sklep.pl/product_info.php/cP...d/367?osCsid=9ab94179af6220df5cbf6d6d6f2bdbca
    Sądzę jednak, że ten wzmacniacz ma zbyt duże wzmocnienie, co grozi zakłóceniami (jaki długi jest kabel - ponad 20m??). Lepszy chyba był ten:
    http://www.marbo-sklep.pl/product_info.php/cP...d/370?osCsid=9ab94179af6220df5cbf6d6d6f2bdbca
    0
  • #7 08 Wrz 2007 15:58
    Bobasso
    Nie wiem dokładnie ile te kable mają długości, ale kablówka rodzielona jest na 4 urządzenia.
    0
  • #8 08 Wrz 2007 16:12
    Mirek Z.
    Moderator
    Czyli rozdział będzie za wzmacniaczem? W takim razie zasilacz należy podłączyć przy wzmacniaczu, a sygnały rozdzielić za wtyczką separującą zasilacza. Czyli - odcinek kabla montowany do wewnątrz wtyku separatora należy podłączyć do wyjścia wzmacniacza bezpośrednio (odcinek podający zasilanie na wzmacniacz), a rozdzielić za wtyczką.
    0
  • #9 08 Wrz 2007 16:21
    Bobasso
    Aha. W poniedziałek kupię zasilacz i będę się z tym bawił :) Dziękuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
    0
  • #10 08 Wrz 2007 19:56
    pajo21
    Podstawowa sprawa jest taka że to nie jest wzmacniacz tylko przedwzmacniacz i nadaje się tylko do wstępnego wzmacniania sygnału.Taki przedwzmacniacz prawdopodobnie długo nie pociągnie gdy będzie zasilał 4 telewizory.Testowałem go w swojej instalacji i niestety jego jakość pozostawia wiele do życzenia.Druga sprawa to taka że przedwzmacniacz ma za duże wzmocnienie,strata na rozgałęźniku i kablu wyniesie około 10db więc 17 db nadwyżki może okazać się za dużą wartością.
    0
