Problem z nagłośnieniem w pokoju czyli brak BASU
michał789456123 08 Wrz 2007 13:28 1431 7
  • #1 4262490
    michał789456123
    WITAM!!!
    otóż wróciłem z wakacji i mam mały problem a mianowicie chciałem posłuchać muzy a tu rozczarowanie.......brak BASU!!! jakos wcześniej tego nie wyczuwałem ale teraz mnie to zaskoczyło.....utworzyłem mały rysunek gdzie jest wszystko opisane....mój sprzęt to 2xALTUS 75 i Subwoofer a TONSIL GDN 25/80/4 subwofer w obudowie bas refleks bodajże 49litrów basrefleks zmatowany od doło średnica 10cm długosć 26cm cobyście poradzili żeby zrobic??aha napędzam to Yamahą CA-V2 4x50wat sub to oczywiscie pasywniak bardzo proszę o rady......Jeżeli chodzi o podłączenie kabli wszystko jest jak trzeba + do + - do - czekam na odpowiedzi POZDRAWIAM!!!
  • #2 4262511
    gr86
    na sam początek to ja bym zamienił miejsce tego altusa koło biurka z subem, a kolumny powinny być odsunięte jakieś 60 cm od ściany, ale to wszystko trzeba jeszcze potestować, bo może siedzieć jakaś pierdułka, może ustwaienia amplitunera??
    Moderowany przez Tremolo:
    poprawiono jednostkę zm na cm
  • #3 4264058
    ---DjMbass---
    To chyba normalne że przy takim ustawieniu nie odczujesz basu :!:
    Najlepsza konfiguracją nagłośnienia jest system stereo - nie dźwięk dookolny.
    Musisz postawić wszystko w jednej linii najlepiej na jednej ścianie - może być oddalone od siebie sporo ale musi być w jednej linii.
    Wtedy dopiero osiągniesz swój wymarzony bass. Najlepszym sposobem połapania się w tym w całym nagłośnieniu jest testowanie, pobiegaj pół dna z kolumnami i ustawiaj je coraz to innym miejscu aż osiągniesz wymarzony efekt :!:
    Pozdrawiam :!: ;)
  • #4 4264110
    Tremolo
    Było o tym wiele razy na forum. bas się podbija w krawędziach pokoju a jeszcze bardziej w narożach. Po środku naturalnie bas może się wytłumiać. Po za tym słuch mógł Ci się zmienić na przykład po przejażdżkach wyciągami czy dekompresji.
    reszta to kwestia pozytywnego nastawienia i psychoakustyki. Jak słuchałem 2 tygodnie muzyki na radyjku za 20 złotych to potem telewizor brzmiał jak kolumny za 100 000 zł.
    Subwoofery podstaw pod kolumny. I postaw to gdzies wszystko w rogach pokoju.
  • #5 4264810
    czaroslaww
    dokladnie taK JAK napisal tremolo
    dodam jeszcze ze jesli chcialbys stawiac kolumny na przciwnej scianie niz kanapa, to idealne ustawienie tworzy trojkat rownoboczny kolumna-kolumna-miejsce odsluchu.
  • #6 4272895
    michał789456123
    a czy mógłby to ktoś naszkicować na moim rysunku jakby było najlepiej aby wyciagnąc bass??
  • #7 4273923
    Tremolo
    No generalnie nic się nie da powiedzieć, nie wiem jaka chłonność akustyczną mają poszczególne meble w Twoim domu. Wiadomo, że Altusy musisz dać obok biurka na lewo i na prawo (jak to zrobisz to nie wiem - polecam wyrzynarkę)
    A ten 3 głośnik o prawie tej samej średnicy jak Altusy to musisz aktywnie ciąć zwrotnicą około 80 Hz dać osobny wzmacniacz, bo inaczej dodasz zamiast dolnych partii basów pasma 200-400Hz i nawet wyższe. Jak masz to wszyskto podpięte, skoro wzmacniacz masz 2 kanałowy a masz 3 głosniki? Układ pasywny rozumiem, ze masz cięty cewką wielkości puszki od pepsi jakieś kilka milihenrów i kondensatorem jak akumulator z malucha 200uF
    Możesz też to przemeblować :)
