sub do kina domowego...czy zakładać filtr?
predrator1 08 Wrz 2007 22:55 1317 6
  • #1 4264104
    predrator1
    Pytanie jak w temacie.
    Czy zakładać filtr do głośnika niskotonowego podpinanego pod kino domowe? :) Pasmo głośnika 100Hz - 5000Hz Jeśli tak to jaki najlepiej? górno-, dolno-, czy średnioprzepustowy? :)
  • #2 4264119
    fuutro
    Jak to jest zestaw to ma pewnie filtr aktywny i nic już nie potrzeba, a jak tylko wyjście dla suba to jeszcze wzmacniacz.
  • #3 4264142
    predrator1
    Amplituner kina ma wbudowany wzmacniacz, głośniki składam sam :)
  • #4 4264178
    fuutro
    No to wychodzi na to że masz już wszystko poza głośnikami. postaraj się żeby moce zespołów głośnikowych były ze przymajmniej 20...50% większe niż wzmacniaczy. Mogą też być identyczne mocowo lub słabsze, ale długiego żywota przy długim i głośnym graniu im nie wróżę.
  • #5 4264203
    predrator1
    Wzmacniacz ma ok 18W a głośniki na razie planuję założyć takie: Hanssen 100W jako sub i FIRST Austria 60W jako pozostałe :) mam nadzieję że jakoś to będzie grało :)
    Pytanie dodatkowe. Czy chcąc podłączyć kompa do tego zestawu wystarczy zwykła karta dźwiękowa, czy lepiej kupić coś 5.1?
    fuutro
    Amplituner sam załatwia sprawę, a jak chcesz do kompa to na karcie stereo pograsz ale więcej bajerów może dać 5.1 .
  • #7 4268841
    cwirekns
    Amplituner napewno ma filtr, a jesli masz te wszystkie dekodery 5.1 w amplitunerze to podepnij go do normalnego sygnalu stereo w kompa..
