generator częstotliwości tester głośników
jamesvangrey 09 Wrz 2007 11:16 3501 3
  • #1 4264870
    jamesvangrey
    Mam głośnik wyciągnięty z kolumn z wieży 200 w 8 ohm, ale nie wiem do ilu to zejdzie.No właśnie i tu jest moje pytanie czy generatorem moge saprawdzić do ilu Hz schodzi mój głośnik.
    Z góry dziękuje za odpoweidzi.....
    mirro1234
    Tak na "ucho" to generatorem możesz sprawdzić, ale nie będziesz wiedziałe jakie głośnik ma zejście w funkcji efektywności. Najprościej będzie jak ściągniesz sobie z internetu jakiś prosty generator sinusa i podłączysz sprzęt do kompa. Puszczasz dowolny sygnał i słuchasz. Też tak czasem robie jak mniej więcej chce wiedzieć do ilu zejdzie głośnik.
    krako2
    zapewne chcesz wiedzieć do jakiej czestotliwosci zejdzie bez spadku dB to jest najwazniejsze bo co z tego ze głosnik zejdzie do tych powiedzmy 20hz jak bedziemiał przy tym spadek 10dB. musisz w generatorze ustawić peną stałą amplitude sygnału i tylko częśtotliwoscią zjeżdzasz i słuchasz kiedy bedzie grał ciszej jezeli to zaobserwujesz to bedziesz wiedział tak mniej wiecej gdzie jest ta dolna granica pasma głosnika.
    cwirekns
    Zainstaluj sobie Cool Edit 2000 i tam masz opcje generowania dźwieków, ustaw sobie powiedzmy 35hz i jedź po jednym w dol i bedziesz slyszał co sie dzieje.... Spadku i tak nie zaobserwujesz tak w codzinnym sluchaniu - to najlepiej wychodzi na wykresach przy symulacjach w WinSD np, ważne zeby dzwiek był czysty i słyszalny a zeby nie byl to tylko świst powietrza :)
    aha i podstawowa sprawa, jak wyciagnąłes głośnik z kolumn i sluchasz go na wolnym powietrzu to nie licz na wiele bo przeciez bez obudowy nic nie da sie zrobic... ;)
