Medesa CAT8- dziwny przypadek
Andrzej_Tomaszewski 10 Wrz 2007 13:21 1211 1
  • #1 4268985
    Andrzej_Tomaszewski
    Witam!
    Mam problem z w/w urządzeniem. Chodzi o to że nie daje się skalibrować. Po umieszczeniu wzorca 5kg i wpisaniu wartości pojawia się correc, niby ok, ale jak wyłączę tą wagę i włączę, to po ponownym umieszczeniu wzorca 5kg pokazuje jakieś 5,030kg. Kilka ponownych kalibracji nic nie dało. Waga cały czas zawyża wskazanie o te kilkadziesiąt gramów. Jeszcze miałem z nią taki przypadek, że jak stała uruchomiona przez ok 5 godzin, pojawił się błąd Err3.
    niestety nie mam mostka na podstawienie.
    Jeżeli ktoś z Was rozwiązał podobny problem to prosiłbym o pomoc!
    Pzdr
  • #2 4270825
    grzeban
    Witam, sprawdź jak waga zachowuje się w trybie serwisowym (odczyt w działkach wew.) czy zachowuje liniowość i czy przypadkiem przy maksymalnym obciążeniu działki zamiast rosnąć maleją .wtedy trzeba zmienić wartość zera ( 3800- 4500 działek wew.) a przy max. nie więcej niż 30000. jak nie ma możliwości wyregulować zworami to podmienić można ICL 7135 , a co do ERR3 to najprawdopodobniej elki w zasilaniu do wymiany lub należy przelutować mostki gretza
    grzeban
