Jak programować pilot Global Plus
WaldekR 15 Lis 2003 21:14 5048 9
  • #1 401239
    WaldekR
    Dostałem pilota uniwersalnego Global Plus i nie mam do niego instrukcji. Jak się go programuje? np.do VCR Goldstar GHV-1266W.Proszę o pomoc. :?:
  • #2 411035
    DonRomano
    Dokładnych kodów nie mam bo zgubiłem instrukcję ale zrób tak:naciśnij VCR potem CODE wpisz kod 0000 i naciśnij i trzymaj przycisk "sieć" ten czerwony.
    Trzymaj tak do momentu załączenia lub wyłączenia VCR.
    Tyle pilot jest zaprogramowany do twojego Vcr.
  • #3 415439
    WaldekR
    Uff...nareście ktoś się odezwał.Zrobiłem tak jak napisałeś, ale chyba coś jest nie tak. Mianowicie po wprowadzeniu kodu 0000 i wcisnięciu przycisku czerw. zielona diodka się nie świeci, wiec pilot chyba niczego nie wysyła.Jednak gdy powprowadzeniu kodu nie wcisne przycisku czerwonego to po ok. 3sek mrugnie diodka i wtedy przyciśnięcie i trzymanie przycisku powoduje świecenie diodki, ale niewiem czy pilot szuka kodu- trzymam tak 5 min i nic.Proszę ododatkowe wskazówki.Pozdrawiam :)
  • #4 415471
    DonRomano
    Witam po wciśnięciu tak jak napisałem diodka musi świecić z przerwami tj.świeci ok 3 sek i gaśnie na ok.0,5 sek i znowu świeci i tak w kółko .
    Musi działać chyba że masz słabe baterie.
  • #5 415555
    DonRomano
    Przepraszam błąd w przypadku VCR musisz szukać urządzenia nie przyciskiem sieć a le przyciskiem PLAY.
    Czyli zamiast sieć "czerwony" to naciśnij PLAY to ten z pojedynczą niebieską strzałką nad przyciskiem.
    Teraz zadziała jeszcze raz sorki.
    Aha nie zapomnij najpierw włączyć VCR-a.
  • #6 417766
    WaldekR
    Działa naprawdę Działa!!! Wielkie Dzięki. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. :D
  • #7 2553588
    w2c3v4
    A czy możesz podać mi info jak zaprogramować ten pilot do telewizora Panasonic TC-2171EE z jakimś systemem "15 System Remote Control".
    Próbowałem wg tego opisu do VCR, ale nie działa - może inny kod?
  • #8 2556410
    DonRomano
    Kod ten sam 0000.
    Najpierw TV, potem code, potem 0000
    Do TV używaj przycisku sieć na pilocie, musi działać.
  • #9 2581782
    w2c3v4
    Dzięki za pomoc.
    Rzeczywiście działa, tylko trzeba dosyć długo przytrzymać przycisk sieć, aby zadziałało.
  • #10 5981474
    danielek82
    WITAM. Mam pilota global 4 a potrzebne mi sa kody do telewizora FINLUX. POMOCY!!!!!!!
