Kolumny SONATA 100 jakie głośniki?
Krzychu7 11 Wrz 2007 08:30 1611 2
  • #1 4271450
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Zamierzam naprawić kolumny SONATA 100
    PEAK POWER 100W
    RATED POWER 70W
    IMPEDANCE 6ohm
    FREQUENCY RESPONSE 40-20000Hz
    TYPE ZgB 70-4-553
    Obudowa jest w idealnym stanie, lecz nie mam głośników. Może ma ktoś dokładne oznaczenia głośników w tym zestawie. Jakie głośniki (producent, model) najlepiej kupić do tej obudowy aby było dobre brzmienie?
  • #3 4289067
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Dzięki, jakoś nie zauważyłem :D
    Mam jeszcze następujące pytanie. Impedancja kolumny to 6Ω. Jest to zestaw 2,5-drożny.
    Jako głośniki nisko-średniotonowe pracują GDN 13/40/2 oraz GDN 13/40/4 (oba o impedancji 8Ω). Z tym, że jeden z nich ma stłumione niskie częstotliwości za pomocą filtra z kondensatorem szeregowym. Jako wysokotonowiec pracuje GDWK 11/100 (impedancja 8Ω).
    Według mnie w tej konfiguracji zwrotnicy nie jest w pełni wykorzystany jeden z głośników basowych (niepotrzebnie "obcięte" niskie częstotiwości). Ponieważ muszę wymienić wszystkie głośniki GDN zastanawiam się nad kupnem dwóch identycznych głośników np. GDN 13/40/2 ale w wersji 15Ω. Wtedy połączone były by równolegle, co daje impedancję 8Ω, bez żadnych filtrów wycinających niskie częstotliwości. Ewentualnie kupić głośniki GDN o impedancji 4Ω i połączyć szeregowo. Która zmiana będzie lepsza? Czy warto zmieniać w ten sposób cały zestaw, czy też kupić głośniki 8Ω i nie zmieniać elementów zwrotnicy?
