Jaka obudowa do głośnika ARN 226-07/8 TVM
Gregoresu 11 Wrz 2007 08:47 2448 8
  • #1 4271479
    Gregoresu
    Witam wszystkich na forum w związku z tym ze na allegro znalazłem aukcje z głośnikami Tesli a mianowicie ARN 226-07/8 TVM chciałbym zrobić subwoofer na tych przetwornikach.
    Dokładniej chciałem aby skrzynia była na 2 takich głośnikach, zastosowanie tylko domowe oczywiście.
    Więc zapytuje was jaką powinienem zrobić skrzynię jaki litraż(skrzynia ma być pasywna)? Obudowa raczej zamknięta z tego co widać po parametrach tyle że po wpisaniu do winisd wychodzi mi 271l co jest wielką przesadą.
    I jeszcze jedno czy trzeba by było głośniki umieszczać w oddzielnych komorach czy można by je wsadzić do jednej?
    Ps. czy kupowanie tych tesli to dobry pomysł czy zagrają one ładniej i głośniej od na przykład STX 32-150-8-SC którego jakość pozostawia wiele do życzenia. Czy może jakiś inny przetwornik doradzicie do 130 zł.
    Pawel S.
    na jednego ok 35litrow b-r
    niesa one idealne ale jak na swoja cene to oferuja najlepsza jakosc
    jezeli masz identyczne glosniki i sa zasilane z jednego zrodla to moga grac w jednej obudowie
  • #3 4273171
    Gregoresu
    OK czyli 70 litrów na 2 głośniki i jeszcze jak by mi ktoś napisał jaką średnice i długość bas reflex mam zrobić?
    Pawel S.
    fi 10cm dlugosc 13-14cm
    mczeslaw
    Poziom 36  
    no tak
    B-R w tej tesli nie zaszkodzi ale w zasadzie w 60 litrowej zamknietej obudowie bedziesz miał taki sam efekt.
    Przerabiałem te głośniki. 30 litr. na głośnik w kompakcie a nawet 25 daje najlepszy efekt.
  • #6 4279819
    Gregoresu
    Ok dzięki wszystkim zrobię obudowę 70L zamkniętą dam więcej wytłumienia a jak nie spodoba mi się efekt to zamontuje bass reflex i odejmę wytłumienia. A tak poza tematem czy można taką skrzynie 2 głośnikową zasilić wzmacniaczem stereofonicznym jeden kanał na jeden głośnik oczywiście sygnał dostanie z amplitunera z wyjścia na subwoofer?
    A jeszcze jedno czy można gdzieś kupić taka rurkę bass reflex o średnicy 10cm i dłuższą niż 15 cm żeby przyciąć.
  • #7 4279930
    mczeslaw
    Poziom 36  
    ano!
    do 70 potem włóż coś aby zmniejszyć objętosć do 55 i usłyszysz w końcu bas, bo w 70 to trzeba będzie podbić korektorem albo na wzmaku.
    Nie przesadzać z wygłuszeniem bo mimo Qts ok 0.4 arny te są cichwawe i nie dają efektu studni. Aby fale stoj ztłamsić i wystarczy.
    A co do BR to moge zaproponoważ gotowca visatona 9,5 cm średnicy i 14,5 cm dł. to ci 10cm na 15cm zastąpi jota w jote
    http://www.visaton.de/en/1/40/143.html
    i dodem jeszcze że w compakcie nie ma co sie przejmować że Qtc dochodzi do wartości 1.
    to nie przeszkadze bo one mają b. nską Fs jak na głośnik klasy200 mm
    z tego co pamiętam ok 30 HZ. a F3 jest na poziomie gróbo poniżej 45 Hz, co jest wynikiem rewelacyjnym.
    Dla porówmania flagowy woofer tonsila ( moim zdaniem b dobrt głośnik)
    w optymalnej dla siebie obudowie zamkniętej 58 litrów ma F3 51,5 Hz.
    Mam na myśli GDN30/80/2... /4 8 Ω.
  • #8 4280157
    Gregoresu
    Ok dzięki, będzie raczej buda zamknięta (łatwiej wykonać). I ostatnie pytanko (chyba) czy 2 takie arny dobrze zasilone poradzą sobie w mało umeblowanym pokoju 3,30m na 4,30m wysokości 2,60m coś takiego jak na obrazku, z góry przepraszam za za moje bohomazy, i gdzie tą skrzynie ustawić
    mczeslaw
    Poziom 36  
    spoko.
    Pieknie w koncikach to zagra, basik podbije, a ja byj jeszcze powalczył co by je rozstawić na tej szerszej ścianie.
    Najwięcej problemów jest w kwadratowych pomieszczeniach, a o pogłos sie nie martw zawsze można na ścianie (wszystko jedna jakiej ) powiesić coś ala mata.
    Ja mam dopiero kłopoty z akustyką. Odwrotność twoich obaw.
    Pokój odsłuchowy 5m/5m kwadrat, i na dodatek drewniany dom a pokój obity płytą karton-gips. No pogłosu praktycznie zero, suchość aż przykro.
    Ale niektórzy takie warunki akustyczne preferują.
    W blokach w betonie to naprawde nie dużo trzeba.
