Wzmacniacz axton c500 i magnat 300 W RMS cos nie tak?
maciejMK 11 Wrz 2007 10:54 2616 2
  • #1 4271766
    maciejMK
    Witam.Posiadam axtona c500 4x70 W i subwoofer magnata srednicy 30 cm i mocy 300W RMS i 1000 W muzycznej.
    Gdy podlaczylem suba do wzmacnicza pod mostek (w mostku ma 200 W RMS) to glosnik nie dawal rady tzn przesterowywal sie gdy zwiekszylem glosnosc (w radiu nie bylo ustawione na max).
    Czegos tu nie rozumiem.Skoro glosnik ma 300 W w RMS to moc ze wzmacniacza rzedu 200 w RMS nie powinna mu zaszkodzic! jak to jest jedni mowia ze moc wzmacniacza powinna byc o polowe mniejsza niz moc glosnika, inni mowia ze taka sama moc glosnika i wzmacniacza jest prawidlowa.jak to jest naprawde?
    Jeszcze mam pytanie jakie polecacie kable do tego wzmaka?
    I jeszcze jeden problem. podlaczylem wzmacniacz(tak na szybko-by sprawdzic czy dziala) kablami o malej srednicy i z gniazda zapalniczki. jak wlaczylem wzmak i muze to co jakis czas wzmacniacz sie wylaczal, co dziwne-jak odlaczylem sygnal od wzmacniacza (line in) i spowrotem wlaczylem wzmacniacz chodzil i to sie powtarzalo co kilkanascie sekund.Czy przyczyna moze byc brak dostatecznej ilosci pradu(cienkie kable)?
  • #2 4271924
    krzysiek90210
    To dobry wzmacniacz jakościowo, ale ma mniejszą moc niż napisałeś (w mostku 150W RMS).
    Jeżeli podłączyłeś go cienkimi kabelkami podłączonymi do gniazda zapalniczki to nic dziwnego że się wyłączał gdyż bardzo spadało napięcie.
    Podłącz go grubszymi kablami i będzie OK. Plus bezpośrednio z akumulatora, minus może być z karoserii. Kable o grubości 8mm2 wystarczą, ale jeżeli dasz grubsze to nie zaszkodzi...
    To niestety objawy przesterowania wzmacniacza (podłączyłeś dużo mocniejszy głośnik i za bardzo podkręciłeś gain na wzmacniaczu).
    Jeżeli zmienisz kable na grubsze to wzmacniacz lepiej zagra i nie będzie się wyłączał. Po zmianie kabli wyreguluj moc (moc na radioodtwarzaczu na 3/4 i kręć gainem na wzmacniaczu od zera do takiego momentu w którym nie będzie przesterów).
    Wzmacniacz ma za małą moc więc nie wyciśniesz dużo z tego głośnika ale jeżeli dobrze skonfigurujesz sprzęt to jakoś tam zagra.
  • #3 4272063
    maciejMK
    Czyli wszystko wyjasnione.
    Kable o przekroju 10 mm i powinno chodzic.Dzieki za wszelkie wskazowki.
    mi sie wydawalo ze wzmacniacz jest za mocny na ten glosnik czy sie myle?
    moze ten glosnik w rzeczywistosci ma mniej mocy ale magnat to raczej dobra firma wiec raczej by nie sciemniala z mocami.moze rzeczywiscie jest tak jak mowisz ze wzmacniacz jest za slaby...
    Glosnik pracuje w tubie Magnat XXL 3000 (taka jest nazwa subwoofera)
    niby ma moc 300 W w RMS i 1000 muzycznej ale jak jest naprawde to nie wiem
