Podłaczenie 3 głosników na tyl samochodu jak to zrobic?
eris 11 Wrz 2007 18:21 1023 6
  • #1 4273186
    eris
    Witam niedawno kuiłem radio w moim samochodzie jest tylko 2 głośniki z przodu z tyłu jest miejsce tez na dwa srednica 100mm mam zamiar kupic blaupunkta wlasnie na te 10cm kable tam są ale chcialem kupic jeszcze skrzynie basowa i juz nie wiem jak by to podłaczyc ja sa tylko kable po obu stronach i gdzie ta skrzynie podlaczyc i czy samo radio da rade sobie z tym bez wzmacniacza?
  • #2 4273327
    83pawel
    Do skrzyni basowej potrzeba wzmacniacz albo trzeba kupić aktywną (z własnym wzmacniaczem) bo bez tego niewiele basu z tego zagra. A wtedy podłączasz ją pod chinche (RCA) od radia i nie ma problemu z podłączeniem 3 głośnika. A warto zakładać 100mm z tylu? Może lepiej pokombinować i przynajmniej 130mm założyć bo ze 100 niewiele dźwięku zagra.
  • #3 4273340
    sebring89
    napewno nie! 10tki na tyl to chory pomysl do tego sub pod grajka to wogle styl preferowany przez dekli...
    tylko sub + wzmak na tyl...
  • #4 4273450
    eris
    aha no dobra to jaki polecacie sprzet skrzynie basowa+wzmacniacz+ (?wysokie tony) tylko jakis sredni sprzet ale markowy
  • #5 4273457
    sebring89
    zadnych 13 bo z tego i tak nie bedzie basu...
    tylko skrzynia na tyl! zamiast glosnikow na tyl to za ten hajc wyglusz sobie drzwi z przodu
  • #6 4273497
    eris
    jak wygłuszyc wyciagnąc stare głosniki?
