Mivoc FGW 258 Potrzebny parametr.
mczeslaw 11 Wrz 2007 20:23 1625 17
  • #1 4273685
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Chej witam!!!!
    I o pomoc pytam!?
    Potrzebny mi jest max liniowe wychylenie tego głośnika, wygląda na 5-6mm, ale wolełbym dane bardziej wiarygodne.
    Może ktoś miał doczynienia z takowym przetwornikiem.
    Z góry dziękuje za pomoc i ewentualne zainteresowanie.
  • #3 4280266
    Pabcio
    A co Ci da samo X-max? Musisz wykonać pomiary TS za pomocą odpowiedniego programu i JIG'a bo wątpię, żeby miał ktoś parametry tego głośnika. Masz wszystko opisane.
    Enjoy ;)
  • #4 4280322
    mczeslaw
    Poziom 36  
    no ja myślałem że ktoś ma coś konstruktywnego do powiedzenia, a tu ktoś podejżewa mnie o ignoranctwo.
    jak bym nie miał reszty to bym nie zaczynał tego tematu, a właśnie ten parametr jest jednym z istotnych przy projektowaniu tunelu BR, do optymalnej obudowy
    jak sie myle to od dzisiaj podłączam woofery przez kondensatory szeregowe zamiast cewki
  • #5 4280613
    Pabcio
    Nigdzie nie pisałeś, że masz wszystkie parametry więc o co chodzi :| X-max nie jest jednym z najważniejszych parametrów przy budowie suba o ile się nie mylę. Ważne są 3 parametry i o tym powinieneś pewnie już wiedzieć.
  • #6 4280695
    mczeslaw
    Poziom 36  
    przeczytaj tytuł prosze " potrzebny parametr "
    a jeśli myślisz że Fs, Qts oraz Vas tylko wystarcza to powodzenia koledze życze
    nikt nie mówi o subie, tylko o optymalnej obudowie typu BR.
    co innego projektowanie obudowy,
    co innego projektowanie komory rezonansowej zwanej tunelem BR
  • #7 4281044
    Pabcio
    To ja już nie jestem w stanie pomóc. Wątpię żeby ktoś miał ten parametr tym bardziej, że ludzie z elektrody ostatnio nie są za bardzo chętni do pomagania (ostatnio założyłem chyba 3 tematy i zero odpowiedzi :|).
  • #8 4281470
    Pawel S.
    kolega ma te glosniki ale chyba tez niema do nich parametrow. spokojnie mozesz przyjac x-max 5mm bo te symulacje i tak bedziesz po pewnym czasie podpieral praktyka.
    minimalny port dla tego glosnika to 70mm ale dla spokoju dalbym min 80mm
    x-max mozesz sam zmierzyc pod warunkiem ze odwazysz sie rozwalic glosnik :P
  • #9 4281670
    mczeslaw
    Poziom 36  
    no dzięki za zainteresowanie
    no to że nożna to pomierzyć to ja wiem, ale nie chce go rozwalać,
    średnica 80mm minimum , ja bym nawet zaalpikował 100 mm, zwłaszcza że w odsłuchu bez obudowy efektywnościowo spisuje się trochu słabiej niż 25/60 tonsila
    jak to gra koledze i w czym?
    ja szukam głośnika do 90 BR
    interesuje mnie niskie zejście i niezbyt głośnie granie.
  • #10 4284708
    Pawel S.
    100mm to juz chyba dla swietego spokoju.
    kolega wsadzil go tylko na chwile w obudowe i do tego byl zasilany slabym wzmakiem (STK sie popalily :/)
    efektywnoscia faktyczni nie dorowna tonsilowi chociazby z powodu masy membrany oraz jej materialu.
    co do brzmienie to sie nie wypowiem bo ani to wydrzane nie bylo ani obudowa odpowiednia...
  • #11 4285111
    mczeslaw
    Poziom 36  
    czy to jest polipropylen, czy kevlar.
    z parametrów ts wychodzi że w 82L comp. zagrac powinno rewelka F3-43HZ, tylko czy ta efektywność wynika z masy membrany , czy z lichiśic samego przetwornika, bo tak szczerze mówiąc to konstrukcyjnie wygląda na głośnik na poziomie.
  • #12 4285335
    Pawel S.
    mivoc robi calkiem ciekawe glosniki ale ze sa tanie to malo kto je uznaje (oczywiscie sa tez takie ktorych niewarto ruszac)
    membrana to najprawdopodobniej plastikowa plecionka :P
    te 82litry to lekka przesada. bas moze i zejdzie nisko ale bedzie muuulil. ja bym dal w okolicach 40litrow
    ale najlepiej bedzie jak mu sam zmierzysz parametry ;)
  • #14 4352500
    dannyr
    HEHE nie dorówna Tonsilowi efektywnościa!!?? 91 dB i działa!!Tonsila bije na pysk:)
    dannyr
    Po czym wnoszę?
    Słyszałem sporo zestawów Tonsila (mam na myśli głównie altusy czy np. Mildtony), i uważam, że w porównaniu do Mivoc'a jakość jest diametralnie różna na korzyść Mivoc'a. Choć Mivoc to też rewelacja nie jest, ale grają zdecydowanie lepiej:)
    "mczesław" jeśli chcesz to podaj e-mail, zeskanuje i wyślę Ci parametry FGW 258 ( na pewno właściwe).
    pozdro
  • #18 4367003
    tomaszo
    Prosze o podanie tych parametrow w temacie, bez nich raczej ... jest troche bezsensowny.
