Matiz i zwykły akumulator 45Ah
Creapi 11 Wrz 2007 23:52 10482 8
  • #1 4274567
    Creapi
    Czy można podłączyć do Matiza zwykły akumulator 40-45Ah z normalną biegunowością, obracając akumulator i przerabiając klemy? Czy oprócz przeróbek mechanicznych wymuszonych umocowaniem normalnego rozmiarami akumulatora trzeba mieć na uwadze jakieś konsekwencje elektryczne? Zwykły akumulator potrafi być dwa razy tańszy [w tej samej klasie] lub o klasę lepszy [przy tej samej cenie] od matizkowo/ticowych akumulatorów. Korci mnie to powiem szczerze. ;)
  • #2 4274592
    Jerzy Węglorz
    Jedynym problemem jest mechanika: sposób mocowania, długość kabli, klemy.
    Akumulator "2 razy lepszy" też wytrzymuje typowo 4 lata, więc niech już bedzie 2 razy tańszy ...
  • #3 4274685
    fiedzio
    Konsekwencji elektrycznych związanych z wymianą akumulatora ni ma żadnych dlatego że samochód nie czuje marki akumulatora ma dostać tylko 12V i prąd potrrzebny do rozruchu , jedyny problem to twój pomysł na włożenie innego aku.
  • #4 5220319
    ranger7
    Nie do końca zgadzam się z przedmówcami. Typowy akumulator do Matiza ma pojemność 35Ah. Powiedzmy, że bez problemu można włożyć akumulator o pojemności 40 Ah. Natomiast instalowanie akumulatora o większej pojemności, może powodować że będzie on permanętnie "nie doładowany". Teoretycznie pojemność akumulatora jest dobrana pod instalcje w samochodzie - a do tego "dobrany" jest alternator. Konsekwencji elekrtycznych na pewno nie będzie - ale żywotność takiego "wiekszego" akumulatora może być znacznie mniejsza. Warto pomyśleć mimo wszystko o dedykowanych akumulatorach, tyle tylko że dobrej marki. Godne polecenia są akumulatory Bosch z serii Silver Asia oraz produkty firmy Varta. Przeważnie są robione jako nieco mocniejsze od serii - 40 zamiast 35 Ah. Niby nie wiele, ale różnicę czuć.
  • #5 5220349
    viper555
    Kolego ranger 7 w Matizie jest alternator 65A więc o jakim niedoładowaniu mówimy.P
  • #6 5221308
    Blicek
    ranger7 napisał:
    instalowanie akumulatora o większej pojemności, może powodować że będzie on permanętnie "nie doładowany" .
    Bzdura! Akumulator sam w sobie nie złuzywa pradu, tylko go magazynuje (pomijajac straty na rezystancji wewnetrznej). Raz sie naładuje i bedzie naładowany. Temat poruszany wielokrotnie
  • #7 5221325
    Pawel wawa
    Jedyna prawda w całym poście, jeśli Kolega ma zamiar dalej pisać takie... to może zmieni forum i nie zaniża poziomu?
  • #8 14723578
    JK12
    Powrócę do tematu ze względu na wypowiedź kolegi Blicek - kolega nie ma racji i nie zna podstaw elektrotechniki dotyczącej akumulatorów, radzę uzupełnić wiedzę.
    Rezystancja wewnętrzna powoduje nie tylko straty przy pobieraniu prądu z akumulatora, ale i podczas jego ładowania.
    Zalecane jest ładowanie nie rzadziej niż co 3 miesiące akumulatora magazynowanego nawet bez jego obciążenia, ponieważ akumulatory ulegają samorozładowaniu (po 6 miesiącach przechowywania może kolega praktycznie taki akumulator wyrzucić na złom).
    Nadto wspomnę że sprawność żadnego akumulatora nie wynosi 100% (tzn nie odda tyle samo prądu co zostało dostarczone podczas ładowania).
  • #9 14723830
    Strumien swiadomosci swia
    DO matiza nie ma sensu wkładać nic większego niż jest.
    Przy sprawnym akumulatorze odpala przy -30'C bez problemu.
    Można włożyć od hondy 45Ah.
