Dziwna praca zmywarki Wihrpool ADP 962
Olmiś 12 Wrz 2007 10:59 2920 6
  • #1 4275232
    Olmiś
    przeczytałem prawie wszystko na temat tej zmywarki, ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. A jest on taki:
    zmywarka po wielu latach się popsuła (nie wiadomo czemu)- ciągle próbowała wypompować wodę - znalazłem dzięki forum przyczynę i rozwiązanie - zwarty triak, wymieniłem, zaczęło działać ale dziwnie...
    Zmywarka się włącza, pobiera wodę, grzeje, zaczyna myć... po ok. 20 minutach staje, miga ciągle start. Jest to chyba przed płukaniem i suszeniem. Daje się zresetować, wypompuje wodę można włączyć od nowa ale dalej jest to samo. Próbowałem uruchomić program diagnostyczny (wciśnięty start - program Bio-eco - ponownie start) - rusza ale z załączoną na stałe lampką połowy wsadu. Działa jakby dłużej ale zatrzymuje się tym razem z migającą lampką suszenia, choć chyba tam naprawdę nie dochodzi. Lampki migają ciągle, nie da się ustalić żadnej sekwencji mignięć.
    Czy ktoś wie, co może być przyczyną jak to zdiagnozować, naprawić?
    Czekam na pomoc i pzdr
    Olmiś
  • #2 4276175
    bronek1806
    Cześć!
    miganie diody od suszenia oznacza uszkodzony układ ogrzewania, czyli nie grzeje lub grzeje ale czujnik NTC nie zmienia swojej rezystancji i zmywarka odczytuje to jako usterkę układu ogrzewania. Sprawdź obwód grzałki oraz wsadź czujnik NTC do gorącej wody i zobacz czy będzie zmieniał swoją rezystancję.
  • #3 4301224
    wojcik wladyslaw
    witam,sprawdz czy jest zasilanie na grzrzałke jeżeli ona jest dobra to Bronek ma racjie czujnik NTC
  • #4 4301721
    Whirpool_Fcuker
    wyjmij panel i przeczysc wszystkie styki jakims contact cleanerem popodlaczaj wszystko do kupy i powinno dzialac. Ntc wystarczy scisnac 2 palcami zeby rezystancja zaczela spadac nie trzeba nawet goracej wody.
    to samo ze stykami na przeplywometrze no i dokladnie przyjzyj sie wtyczka czy tez aby czasem nie sa pokryte sniedzia albo innym syfem.
    servisowka (bardzo dobra nawiasem mowiac)
    http://artm.pl/962.pdf
    no i z doswiadczenia czasem jesli na wtyczke cisnieniowego wylacznika dostala sie woda z detergentem maszyna szaleje... obcinasz kabelki i podlanczasz takimi zwyklymi zaciskami coto juz w maluszkach byly stosowane. Inna sprawa to brud w w/w elemencie biale farfocle ktore oglupiaja sprzet z czasem rozmokna i niby dziala zeby za kilka chwil znow sie przyczynic do wystapienia bledu (po wykreceniu filtra przyjrzyj sie dokladnie czy aby za ta czarna kratka nie ma bialych elementow)
  • #5 4302141
    Olmiś
    dzięki za porady, brak czasu uniemożliwia rozbebeszenie maszyny, pewnie dopiero w weekend. Ale przy okazji kolejne obserwacje i pytania:
    - czy jest jedna grzałka do wody i suszenia? Jak tak, to zapewne działa, bo dokąd zmywarka działa i myje, to używa gorącej wody, naczynia są zdecydowanie gorące. Jeżeli chodzi o mycie, to wstępne idzie całe prawidłowo, myje, wylewa, pobiera wodę do głównego, 20 minut pracy i STOP... Czy to możliwe, żeby NTC tak się zachowywał?
    Moduł zdejmowałem wcześniej, przy wymianie triaka, wszystko suchutkie, czyściutkie. Czujnik ciśnieniowy wody też był wyjmowany i czyszczony, więc to chyba nie to...
    Jak się szybko dobrać do NTC i jeżeli okaże się , że jest walnięty, to można gdzieś kupić taki oryginalny czy też trzeba znaleźć jakiś zamiennik?
    Pzdr
  • #6 4302158
    Whirpool_Fcuker
    ntc dziala maksymalnie do 85k powyzej tej temp moze byc blad. w servisowce sa podane temperatury i odpowiedznia rezystancja dla nich. czasem jesli czujnik nie dziala poprawnie rezystacja spadnie zabardzo i maszyna wywali blad... najlepiej p[odepnij omomierz pod czujnik i uruchom program obserwujac odczyty bo to co opisujesz to zdecydowanie ktoras z usterek sugerowanych juz w tym temacie. Dodam tylko ze w tych zmywarkach element naprawde rzadko sie kasztani.
  • #7 4313488
    Olmiś
    Witam, dziękuję wszystkim za pomoc, problem rozwiązany, ale aż wstyd się przyznać co było...:D
    Po wymianie triaka pompy, przy podłączaniu modułu po prostu pomyliłem kabelki czujnika twardości wody i temperatury (RV i NTC). Aż dziw, że zmywarka w ogóle działała. Teraz po ponownej zamianie śmiga jak dawniej...
    Pzdr
