Zmiana natężenia prądu po wyprostowaniu mostkiem Graetza z 31V 2.5A transformatora
mskojon 12 Wrz 2007 12:40 4035 11
  • #1 4275454
    mskojon
    Ocena: 47
    Chciałbym się zapytać jak zmienia się natężenie prądu po wyprostowaniu mostkiem graetza z transformatora o podanych parametrach:
    31V @ 2.5A Wiem że napięcie rośnie mniej więcej o 1.41 raza ale czy z natężeniem jest tak samo?
  • #2 4275475
  • #3 4275533
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Zasilanie układów elektronicznych
  • #4 4275604
    mskojon
    Ocena: 47
    Tak, wiem o tym, ale chcę dowiedzieć się jak będzie z natężeniem prądu
  • #5 4275762
    adams987
    Ocena: 138
    Takie zamieszanie wprowadzają kondensatory filtrujące. Po wyprostowaniu napięcia 31V , masz stałe napięcie około 30V.
    A) obciążenie 300kΩ, prąd popłynie 30V/300kΩ=0,1mA
    B) obciążenie 30Ω, prąd popłynie 30V/30Ω=1A
    Teraz dokładasz kondensator filtrujący typu 10 000µF napięcie wynosi:
    A)obciążenie 300kΩ U=około 42V (mały pobór prądu nie rozładuje dużego kondensatora i napięcie na nim jest √2*30V=42V) więc prąd =42V/300kΩ=0,14mA
    B)obciążenie 30Ω U= około 30V prąd=30V/30Ω=1A
    Tak więc napięcie przy zastosowaniu kondensatora filtrującego wzrośnie o √2 do wartości szczytowej(prawie zależy od jakości kondensatora), ale jeśli prostownik obciążymy ten efekt będzie zanikał w zależności od prądu obciążenia. W przypadku A prąd ten jest niewielki a w przypadku B jest duży i efekt podniesienia napięcia przez kondensator zanika.
  • #6 4275784
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Bez kondensatora to masz napięcie pulsujące, jednokierunkowe, o częstotliwości dwa razy większej niż napięcie prostowane a nie napięcie stałe (o stałym to można mówić po podłączeniu kondensatora i jeszcze lepiej po stabilizacji).
  • #7 4275861
    adams987
    Ocena: 138
    Zgadza się ale jak będziemy tak drobiazgowi to stałe jest tylko z akumulatora o nieskończenie dużej pojemności. Myślę, że "mskojon" wie o co chodzi, jakie napięcie jest po zastosowaniu mostka graetza.
  • #8 4275908
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Ta drobiazgowość może być ważna dla urządzeń zasilanych :D podłącz to "stałe" napięcie do wzmacniacza akustycznego jako zasilanie :D
    Ogólnie jest tak, że prąd wyjściowy jest ograniczony przez rezystancje w obwodzie, tj. rezystancje uzwojeń transformatora, rezystancje szeregowe diod (w Graetzu x 2) i rezystancję obciążenia.
    W przy obciążeniu transformatora prądem I, napięcie wyjściowe
    Uwy=Uo-I*Ruzw
    Uo - napięcie na uzwojeniach bez obciążenia (wartość skuteczna)
    Ruzw - rezystancja uzwojenia wtórnego
    I - prąd obciążenia
    Po dwupołówkowym prostowniku, masz sinusoidę wyprostowaną |sin ωt |
    Kondensator wygładza przebieg napięcia ładując się do napięcia
    Uc=Usk*√2-2*Ud
    Um - amplituda sinusoidy
    Ud - napięcie na diodzie
    W przerwach gdy napięcie z transformatora jest mniejsze niż Uc-2*Ud kondensator jest rozładowywany przez obciążenie
    Napięcie spada od Umax do ok. Umax-Iobc*t/C
    Umax - napięcie na kondensatorze po doładowaniu
    Iobc - prąd obciążenia
    C - pojemność kondensatora filtru
    t - czas przez jaki kondensator nie jest doładowywany (gdy Utrafa<Uc-2Ud)
    Tak więc widać, że ze wzrostem prądu obciążenia spada napięcie maksymalne jakie pojawi się na kondensatorze (bo rezystancje w obwodzie) i zwiększa się napięcie tętnień, bo kondensator jest szybciej rozładowywany w przerwach pomiędzy impulsami z prostownika.
  • #9 4352129
    Radek18
    Ocena: 19
    Witam. W takim razie ja mam pytanie następujące: Mam trafo 14V przemiennego. Prostuję to 4 diodami i filtruję kondensatorem. Wydajność prądowa tego układu będzie wynosiła 20A. Chcę aby napięcie tętnień przy prądzie 20A nie było większe niż ok. 1V. Liczyłem to ze wzoru
    Utęt= I/(2*50*C)
    Utęt - napięcie tętnień
    I - prąd pobierany z zasilacza
    2*50*C - podwojona częstotliwość sieci razy pojemność kondensatora wyrażona w faradach
    Wyszło mi że muszę mieć pojemnośc ok 135mF. Czy może mi ktoś powiedzieć czy to ma rację bytu?Czy taka pojemność aby wystarczy?
  • #10 4352257
    Quarz
    Ocena: 629
    Utęt= I/(2*50*C)
    to jakiś "partyzancki" ten Twój wzór i chyba czegoś w nim brakuje... :D
    O doborze wartości pojemności kondensatora filtru dla prostownika dyskutujemy TAM.
  • #11 4352828
    Radek18
    Ocena: 19
    Dzięki za przekierowanie. A wzór taki widnieje w "Sztuce elektroniki" jest on troche uproszczony bo pomija rezystanjeję obciążenia ale uwzględnia prąd.
  • #12 4352852
    Quarz
    Ocena: 629
    przede wszystkim, to jest on "na wyrost", ponieważ zakłada czas rozładowania kondensatora na całe pół okresu napięcia sieci, czyli jakby przez cały puls prostownika (dwupulsowego) było tylko rozładowanie kondensatora, a jest jeszcze przedział czasu kiedy ten jest doładowywany.
    Wobec tego, rzeczywista wartość amplitudy napięcia tętnień jest mniejsza.
Po wyprostowaniu napięcia z transformatora 31V 2,5A mostkiem Graetza, napięcie stałe wzrasta teoretycznie o współczynnik √2, jednak pod obciążeniem spada o około 1V z powodu spadków na diodach i rezystancji uzwojeń transformatora. Natężenie prądu w obwodzie zależy od odbiornika i jest ograniczone rezystancją uzwojeń, rezystancją szeregową diod oraz rezystancją obciążenia. Kondensatory filtrujące (np. 10 000µF) podnoszą napięcie do wartości szczytowej (około 42V przy 30V RMS), ale efekt ten zanika przy większym obciążeniu, gdyż kondensator jest rozładowywany. Napięcie po wyprostowaniu bez kondensatora jest pulsujące o częstotliwości podwójnej względem sieci. Wzory na napięcie tętnień uwzględniają prąd obciążenia i pojemność kondensatora, jednak są uproszczone i nie uwzględniają rezystancji obciążenia ani czasu doładowania kondensatora, co wpływa na rzeczywistą wartość tętnień. Dobór diod powinien uwzględniać ich maksymalny prąd oraz spadek napięcia. W praktyce prąd po wyprostowaniu nie wzrasta proporcjonalnie do napięcia, lecz jest determinowany przez charakterystykę obciążenia i parametry układu prostowniczego.
