Czemu wzmacniacz sie wyłącza, gdy zgłaśniam?
korson333 12 Wrz 2007 21:32 5853 9
  • #1 4277274
    korson333
    Mam problem.
    Zakupiłem niedawno wzmacniacz KENWOODA (2X 50 Watt) http://www.kenwood.de/WebFiles/File/de/download/archive/kra3080.pdf
    Żeby sprawdzić czy w ogóle działa podłączyłem go do głośniczków 20 Watt, 8 Ohm Philipsa. Lecz gdy próbuje jakoś mocniej podgłośnić, aby otrzymać efekt chociażby taki jak w mojej starej mini wieży PHILIPS, to KENWOOD jakoś sam się wyłącza.
    Czy to amplituner jest popsuty, czy to może jednak jakieś zabezpieczenie co by głośników nie uszkodzić? A może coś jeszcze innego?
    Podpowiedzcie, bo nie wiem czy oddawać wzmaka, czy może kupować już lepsze głośniki (miałem taki zamiar).
  • #2 4277294
    g23
    myślęże jak podłączysz mocniejsze głośniki min. 50W to się nie będzie wyłączał.
    Po prostu głośnik nie wyrabia i powoduje zwarcie.
    Tak mi się wydaje.
  • #3 4277323
    vcc
    Jaka jest rezystancja głośników a jaka obciążenia wzmacniacza.
  • #4 4277417
    korson333
    A co to znaczy i jak to sprawdzić :?: :D
    Właśnie coś sprawdziłem. Gdy głośniki są odłączone, wzmaka mogę machnąć na maksa i nadal działa.
  • #5 4277548
  • #6 4277873
    Tomek_18
    Sprawdź czy kable "+" i "-" się nie stykają i robia zware
  • #7 4278681
    Pabcio
    Sprawdź czy kable są dobrze umocowane - wszędzie gdzie tylko to możliwe. Kiedyś miałem podobny problem ze samoróbkami i ampli przerywał mi lubi się wyłączał na chwilę. Myślałem, że zwarcie ale okazało się, że kable do basowca były słabo umocowane.
  • #8 4278818
    sublove
    Moim zdaniem załącza się jedno z zabiezpieczeń przeciwprzepięciowych (zwarciowych), coś w miarę poboru większej mocy odcina zasilanie. Ja bym kontrolnie jeszcze sprawdził na innych głośnikach, byc może są 4ohm?
  • #9 4279077
    mskojon
    Tak jak pisali koledzy, mój kumpel miał wieżę kenwooda i na fabrycznych kolumnach mógł kręcić głośność do maksimum, a po podłączeniu słabszych kolumn przy większej głośności wieża się wyłaczała z powodu owego zabezpieczenia przeciwzwarciowego
  • #10 4280149
    Tremolo
    jednym słowem prosze o bardziej rzeczowe wypowiedzi.
    JAMES:
    Multimetrem prostym zmierzymy rezystancję dla pradu stałego Re (Re = około 6 omów dla impedancji Z= 8 omów). LEcz najpierw trzeba pomierzyć jaką opornosc maja same przewody i jaki jest błąd. U mnie jak się zwierało kabel rezystancja wynosiła 2omy. 4 omowce miały opór 5,6 omów a 8 omowce 8 .
    Wzmacniacz moze się wyłączać, jesli uzna, ze przez końcówkę płynie zbyt duży prąd. 8 om to standard i to nie powinno być problemem, jesli głosniki nie przechodzą w zakres przesterowania. Ustaw wzmacniacz na jakąś normalną głośność (cicho) i tak zostaw. jeśli bedzie sie wyłączał to przenoszę ten problem do działu audio. I tam się pomęczymy.
    Lepsze głosniki nic nie poprawią. Połącz dwa głosniki szeregowo i wepnij do jednego kanału. I tak sprawdź beda miały 16 omów i zobacz czy się wzmacniacz wyłączy będziesz miał 40Watów. A wzmacniacz jakieś 30W przy tym obciążeniu. Tak powinieneś sprawdzić co jest winne.
